V2 und neue Karten
    ist es denn eigentlich möglich die V2 weiter zu nutzen und nur die neuen Kartendaten der V3 auf der SD-Karte zu nutzen?
    Gruß Dantho
  • Danke für die Antwort!
    Das ist schade!
    Gruß Dantho
    Original von Dantho
    Das ist schade!
    Naja, es geht. Ist jemand begeistert von den neuen Karten? Bisher habe ich keine Verbesserungen gefunden, dafür neue Fehler...
    Naja,es geht.Ist jemand begeistert von den neuen Karten?
    Ja ICH !!
    Das Routing der V3 ist eher besch...en.
    Führt unnötig durch Städte obwohl es Umgehungsstrassen gibt,
    Routet durch 30er Zonen und Anlieger-Frei Strassen.
    Das ist in der V2 VIEL besser.
    Wie hast Du die neuen Karten in der V2 zum laufen bekommen?
    Könntest Du mir Bitte `ne Lösungs-PN schicken?
    DANKE vorab
    Fulip
  • Ich hab die neuen Karten mit 3.2 getestet, nicht auf V2. Das Ding rechnet zwar sagenhaft schnell, die Karten sehen nett aus aber das wars dann schon.
    Aber zurück zu den Karten. Die neuen haben die Endung .fbl, die alten haben .map. Das könnte man ändern (hab ich jetzt ehrlich gesagt nicht probiert), denke aber nicht, dass es funzt. Die alten Karten waren doch Navteq und die neuen Teleatlas (oder umgekehrt), die werden sicherlich auch ein anderes Dateiformat haben.
  • Die neuen Karten der V 3.2 sind Teleatlas-Karten. Die sind mit der V 2 nicht kompatibel.
    Was das Routing angeht, dies kann man aber in den Optionen beeinflussen. Also ich habe hatte hier bei meinen Test keinerlei Probleme mit dem Routing. Eher im Gegenteil.
    In der V2 ist man oft sehr sehr umständlich geroutet worden.
  • Ein hallo in die Runde
    Ich bin hier neu (seit gestern) habe da neue Karten von den einzelnen Länder gefunden. bei
    mooshikam.mio-tech.be - updates/miomaps/maps
    haben aber die Endung .fbl
    Beispiel (germany.fbl)
    mfg
    Ingo
  • Naveras: Schön, die Karten sind nur für v.3.xx, die nützen dir recht wenig.
    Damit die Karten benützen kannst, brauchst du die miomap v.3.xx mit die dazu passende License.db!!! :P
    lxha: Die passen schon.... nach die Rom-Aktualizierung... ;)
    Toto: Bin deiner Meinung, die neue Miomap v.3.2 ist besser :gap
    Original von body75
    Sorry dass ich auch nochmal nachfrage. Habe jetzt auch das Problem, dass ich Kartenmaterial für die USA benötige. Leider gibts das Material nichtmal mehr im e-shop. Da steht schon Ewigkeiten lang was von nicht auf Lager, was ich schon sehr erbärmlich finde!!! Wär ja so als wenn Microsoft Office ausgehen würde... naja was solls.
    Ich hab die Antwort nicht ganz deuten können. Könnte ich alternativ dann das Gerät updaten und mir dann das hier erwerben?
    Oder was ist zu tun?
    Gruß Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von sascha-85 ()
  • Das ist richtig. Dazu braucht es einen Rom Aktualisierung, wird auf der Homepage von mio-tech bereitgestellt!
    Für die Karten wird ein backup empfolen die nicht möglich ist, die sd-card ist copy-geschützt!!!
  • Alles klar, werde ich dann so versuchen. Vielen Dank!!
