Hallo Leute,
bin seit gestern Besitzer eines 7988. Wollte das Gerät jetzt per USB mit dem Laptop verbinden, aber mehr als ein "USB Device" wird nicht erkannt. Habe auch schon andere USB-Anschlüsse getestet - negativ ![]()
Was kann ich noch tun?
Hallo Leute,
ZitatOriginal von pfeffi
Hallo Leute,
Hast Du das ActiveSync Programm von der DVD auf Deinem Laptop installiert
Mit dem sollte es dann klappen ;D
s. auch Handbuch Seite 30
Habe das AS 4.2 auf meinem Laptop installiert, da ich das auch für verschiedene andere Geräte brauche (PDA, Smartphone etc)
Mme, hast Du evtl. Vista auf dem Laptop laufen?
Negativ, WinXP Prof mit allen SP und Sicherheitsupdates
Wie gehst Du vor?
Ausgeschalteten 7988 mit USB-Kabel mit dem PC verbinden und dann das Gerät einschalten...Dann müsste sich eigentlich AS rühren und Dein Gerät am PC angezeigt werden.
Ansonsten hab ich auch keine Idee mehr...
Wie gehst Du vor?
Meine Vorgehensweise:
1. Gerät ausschalten (on-off auf der Seite)
2. USBKabel anschliessen
3. Gerät einschalten
3.1. USB Pling-Plong ist zu hören
3.2. Windows-Bubble "Neue Hardware gefunden -USB-Device"
3.3. Nach kurzer Zeit - "Beim Installieren der Hardware ist ein Fehler aufgetreten ...."
4. Haare ausreißen ![]()
Kennt jemand einen Trick wie das mit Vista funktionieren könnte?!
ActiveSync gibt da ja für Vista nicht mehr, sondern Windows Mobile Center.
Wenn ich den 7988 anstecke, schreibt er mir ewig das er eine Verbindung aufbaut um dann nach 3-5 Minuten einen Fehler zu melden.
Im Explorer wird der 7988 aber angezeigt als Windows CE.
Allerdings zeigt er die SD Karte als leer an obwohl die mit rund 1,9 GB belegt ist.
Bei den anderen Volumes ist es nicht andern.
Seltsam das ist.....
Das ist aber nicht eine Antwort auf den O-Thread, sondern geht von ganz anderen Gegebenheiten aus (anderes BS etc.)
Soll ein Vista Problem sein- folge den links, daraus kann man es ersehen:
http://forum.pocketnavigation.de/tid1073547-sid.htm
Ja, hab gerade gemerkt das es auch einen Vista Thread gibt. ![]()
@pfeffi-
da scheint Dein Laptop ein Problem mit der Hardware-Erkennung zu haben. Ich habe aber keine Ahnung, wie man das lösen kann...
So, das Problem ist geklärt - das 7988 scheint anscheinend nicht mit der 4.2 Active-Sync-Version zu funktionieren. Mit der 3.8er der DVD läufts ... und ich hoffe jetzt nur, das meine anderen Geräte auch mit der 3.8er klar kommen
Schönen Feiertag noch!
Bei uns hier ist nix mit Feiertag! ![]()
Interessant/komisch mit der 3.8. Hatte ich da schon mal gefragt; da wurde gesagt das es auch mit der 4.2 funktioniert....
http://forum.pocketnavigation.de/tid1072405-sid.htm
Gruß ![]()
volkte
Ich benutze das 4.5 auf XP Home SP2 ohne Probleme.
