Hilfe neues 7000 und alles weg!
    habe heute ein 7000 T gekauft und mein Sony zurück. Nun habe ich ein wenig getestet und auch mal geschaut was so auf der Karte war. Nun wollte ich ein neues Skin installieren und die orginal Daten sichern. Nun kommt immer die Meldung das die Karte nicht formatiert sei. Kann jetzt nicht mehr drauf zugreifen. Kann mir jemand bitte helfen`? Hatte noch das Update auf 6.1 gemacht, ohne probs.
    Sicherung hatte ich noch nicht. Meine eigene blödheit ich weiß, aber jetzt zu spät.
  • Hab ein ganz ähnliches Problem - Ich habe die Original-MN6ResourcesBinary.res gelöscht. Kann man ebenfalls zur absoluten Blödheitskategorie zählen.
    Wäre für jede Hilfe dankbar.
  • Mal ne (blöde?) Frage: Was passiert, wenn ich Dir die original .res Datei von meinem TS 7000 maile........
    erstmal danke. Passieren dürfte eigentlich nichts. Aber mit fehlen alle Dateien, bis auf die Maps, die sind ja auf der DVD. Könntest du sie mir schicken?
    Auch wenn du sie nicht schicken solltest oder willst, trotzdem danke.
  • Dann hätte ich wieder eine. Ohne Die geht das ganze Ding ja nicht.
  • Hallo boeffy,
    hast du noch 6.0 oder schon auf 6.1 upgedated?
    die MN6ResourcesBinary.res ist im Update 6.1 von Navigon enthalten, das Update entpacken, auch die setup.exe lässt sich nochmal entpacken und dann die MN6ResourcesBinary.res auf die Sd Karte einzeln kopieren.
    Jarni
  • Vielen Dank an Jarni und Gerhard27, jetzt läuft bei mir wieder alles! :)
  • Auch ich möchte mich bedanken. Besonders bei Jarni und Gerhard27.
    Danke für die Tipps. Hat alles geklappt und funzt wieder.
    Danke.
    möchte euch meine kurze Erfahrung mit dem TS 7000 T mitteilen.
    Gerät am 02.06. gekauft. Kaum 3 Stunden in Gebrauch hatte ich meine SD Karte gecrasht. (Meine schuld) Nachdem ich es dann dank einiger Forumsteilnehmer geschafft hatte wieder alles neu aufzusetzen ging es ans testen. Bei der ersten Routeneingabe kam ich bis zur Strasse als der Bildschirm einfrohr. Erst ein Reset brachte den PNA wieder zum Leben. Während der Fahrt war dank bestem Sonnenschein nichts auf dem Display zu erkennen. Nachdem ich eine Zeit am Ziel verweilte begann die Heimreise. Ein Druck auf den Homebutton startete die Routenberechnung. Wie gesagt startete weil der Bildschirm wieder einfrohr. Erst der Reset brachte besserung. Da mir das bis heute noch 5 x passiert ist, ging er heute Abend zum Blödmarkt zurück. Als ersatz nahm ich einen Falk N220L mit.
    Was soll ich sagen. Kartenmaterial Europa von Navteq (Stand 02/2007), Premium GPS, Bletooth, TMC + CityGiude für ganze 20 weniger als der 7000er. Eben mal einen kurzen Test gestartet. Routenberechnung super schnell, rerouting ebenso, dank Premium GPS noch keine 3 Sekunden bis Signal, flüssiges Routing. Ich werde das Falk wohl behalten, denn in der kurzen Zeit nix negatives gefunden was mich geärgert hätte. Ach ja MP3 Player ist auch an Board. Was will man mehr.
    Euch allen ein schönen Feiertag.
    Gruß wheel
