Becker 7927 - neue Bilder
  • Noch mal eine Frage :
    Wenn ich das Navi im Wohnzimmer einschalte und den GPS-Status aufrufe, sind 0 Satelliten vorhanden und die Uhrzeit wird bei 00:00:00 beginnend hochgezählt.
    Wenn ich zum Fenster gehe, habe ich plötzlich die korrekte Uhrzeit, aber immer noch 0 Satelliten.
    Wo kommt das Zeitsignal her, wenn keine Satelliten vorhanden sind ?
  • Tja wie soll man das erklären. ?(
    Sagen wir mal so, das Sat-Signal ist Funk und überträgt grob gesagt Zeitsignale. Die Position wird durch Laufzeitunterschiede der Signale mehrerer Sats bestimmt. Damit das klappt müssen die Signale mit einer eine bestimmten Mindestqualität am Gerät ankommen. Ansonsten wird das Signal als unbrauchbar verworfen und 0 Sat's angezeigt.
    Datum/Uhrzeit können trotdem durchaus aus so einem für die Positionsbestimmung untaglichen Signal noch verwertet werden.
    Gruß Thomas
  • Ja, aber die Zeitsignale sind genauso wie alle anderen Info's z.B. Satelliten-Id, Systemzeit, Abweichung von interner Atomuhr usw. Teil des Almanachs.
    Und wenn die Uhrzeit ausgewertet werden kann, verstehe ich nicht warum für die anderen Informationen das Signal zu schlecht sein soll.
  • Die Uhrzeit ist unkritisch, wenn da alle paar Sequenzen ein paar bit fehlen juckt das nicht, das kann die Uhr "überbrücken"
    Aber die Empfangssituation am Fenster ist einfach Bescheiden, für den Fix benötigen die Geräte eben erstmal ein wirklich kontinuierliches und sauberes Signal.
    Teste mal:
    Raus gehen ins Freie
    Navi Satfix bekommen lassen
    Mit Navi ohne Ausschalten ins Haus ans Fenster gehen
    Dann hast du meist Sat-Empfang. Das Kritische ist einfach der Fix. Ist der erstmal da, halten die Geräte auch bei leichten "Aussetzer" den Empfang.
    Gruß Thomas
    habe gerade festgestellt, dass der 7927 den Tag/Nacht Modus selbst ändert.
    In der prefs.ini steht "darkenatnight = 1"
    Gestern Abend hat sich das Navi automatisch auf Nacht Modus umgestellt und als ich es heute Morgen wieder eingeschaltet habe (Standby nicht On/Off), wurde nach ca. 5 Sekunden wieder der Day-Skin geladen.
  • @user109: wohnst du im Bunker? ;D
    Aber Spass bei Seite, es kommt auch auf das Haus drauf an, bei einem Freund findet meins auch keine Signale, bei mir in der Wohnung ist voller Sat-Empfang.(Altbau)
    Das war beim 7988 so, ist beim Medion auch so.
    Einmal editiert, zuletzt von ON-TOUR ()
    Original von ON-TOUR
    Naja wir haben vor7 Jahren das Haus gebaut, und über und unter mir ist eine 30cm dicke Stahlbetonplatte incl. Estrich. Links, rechts, vorne und hinten 36cm Poroton + Innen- und Außenputz (außgenommen die Fenster mit Dreifachverglasung).:D
    Meine Erfahrungen mit dem Medion sind da ein bißchen anders : hatte das Aldi-Medion (470) meiner Eltern testweise, und das komische war, das ich mitten im Wohnzimmer Satellitenempfang hatte, während beim 7927 nichts da war.
    Aber wer navigiert schon im Wohnzimmer :P ?
  • hallo
    kann mir jemand weiter helfen ? habe bei meinem 7988 die farbe der beiden abbiege pfeile geändert. möchte die farbe des geradeaus pfeils auch ändern.
    habe schon bei tipps und tricks geschaut, bekomm es aber nicht hin.
    gruß lacco :-D) :evil:
  • Da muss ich passen,
    habe ich bis heute noch nicht hingekommen.
    Irgendwann hab ich es aufgegeben danach zu suchen.
    dudu1
  • Ich hab auch mal eine frage und hoffe das evtl. jemand eine Antwort hat.Es geht um die 3D optik im Navigationsmodus.Die stellt sich doch je nach geschwindigkeit tiefer oder höher ein.Ich hätte sie gerne immer so tief wie wenn man 90 fährt..Oder zumindest mal früher tiefer als bisher(so ab 50 ).Kann man das irgendwo einstellen das es immer so tief ist oder zumindest statt ab 90 km/h schon ab 50 km/h tiefer geht?
    Hofe ist nicht zu umständlich erklärt und es wissen alle was ich meine :D!!
  • Hab ich irgendwo schon mal gelesen!
    Ich werde mal auf die suche gehen.
    dudu1
  • Sieh Dir mal diesen Post an, ich glaube das ist das was Du suchst.
    Einmal editiert, zuletzt von user109 ()
    laut Becker HP gibt es beim autorisierten Fachhändler ein Cradle.
    Leider finde ich im Internet keinen Anbieter, bzw. keine Anschlußkabel für Line-Out und Mute.
    Irgendwelche Vorschläge ?
    Danke.
  • Vielleicht liest es ja jemand von Becker...
    Bitte bitte bitte macht die Schrift wieder so gross auf auf dem 7988! :-D) Ich merke deutlich, wie ich mich besonders Nachts mehr konzentrieren muss um nun die Bezeichnungen zu lesen...
