Fragen zu FastMute
  • Cool, du scheinst (als Special Member) da auch Ahnung von zu haben. Folgende Idee bzw was sein soll:
    JVC RAdio mit IpodSteuerung. Ipod Musik läuft. NAvi-Tante möchte was sagen, Musik soll stumm geschaltet sein, Navi-Tante Quatscht STEREO (von mir aus aber nur die vorderen LAutsprecher etc.), danach Musik wieder an. Gleiches, wenn ich ein Telefonat über das TomTOm510 annehme, Musik soll für die DAuer des Telefonats stumm sein (keine PAUSE, Titel kann weiterlaufen)! Und genau DAS ist mit dem FastMute genau so mit "jedem" x-beliibigem RAdio möglich?! Bin eher Theoretiker (hab Vorstellung und hoffe jemand kann die so umsetzen) als Schaltplan-Leser... Danke!
  • FastMute schaltet 2 Lautsprecher. Das sind immer die vorderen.
    Wenn Du den Anschluß Mute mit dem Radio verbindest wird die Musik an ALLEN Lautsprechern unterdrückt.
    Schließt Du den Anschluß nicht an, läuft die Musik(in Stereo) hinten weiter und vorne bekommst Du Deine Ansage.
    Eventuell kannst Du mit den Radioeinstellungen auch noch die Lautstärke über das Mutesignal für hinten beeinfluseen.
    Das hängt aber vom Radio ab.
    Gerco
    habe mein FastMute gerade eingebaut. Einen Hi-Lo-Wendler brauche ich zum Glück nicht - im Gegenteil, sogar bei empfindlichster Eingangsspannung löst das Signal bei niedrigen Lautstärke-Sufen des Navis nicht aus. Ist aber kein Problem - schlate ich es halt nicht auf die niedrigsten Level.
    Aber:
    Während der Navi-Ansage (und auch beim Telefonieren) habe ich ein Sirren in Abhängigkeit von der Motordrehzahl - das ist besonders beim Selbsttest am Anfang (wo ja keine Ansagen kommen) etwas störend. Beim Autoradio habe ich nicht die geringsten Störungen und ich verwende die gleiche Spannungsquelle (ISO-Adapter) ...
    Kann man dagegen noch etwas machen ? Dann wäre es perfekt :)
    Oliver
    wenn die Lautstärke reduziert wird dann sollte das häuptsächlich an FastMute selbst eingestellt werden.
    Wenn die Lautstärke am Navi zu weit reduziert wird kann FastMute nicht mehr richtig arbeiten. Das Audiosignal des Navis ist ja schließlich das Nutzsignal für FastMute.
    Das Sirren kommt von der Lichtmaschine.
    Das Navi bitte mit dem Ladekabel am ISO Adapter von FastMute anschließen. Wenn es dann noch nicht besser ist muss der Masseanschluss geprüft werden.
    Viele Grüße
    Robert
  • Hallo Robert,
    Danke für die schnelle Antwort. Ich denke nicht, dass das Sirren vom Navi kommt - schliesslich ist es auch stark beim Selbsttest hörbar (also wenn gar kein Signal vom Navi kommt) oder mache ich da einen Denkfehler. Ich könnte den Eingang vom Navi vom Fastmute entfernen und dann hören, ob das Sirren noch da ist - falls ja, dann kommt es ja vom Stromanschluss, oder ?
    Was könnte man dagegen machen ? Und warum habe ich keine Störungen im Radio, sondern nur bei den Ansagen, obwohl die gleiche Eingangsspannungsquelle verwendet wird ?
    Oliver
  • Hallo Oliver R.
    vom Navi selbst kommt das nicht.
    Habe im letzten Posting schon erwähnt dass es von der Lichtmaschine kommt. Störungen der Lichtmaschine kommen über die Betriebsspannung ins Navi und in FastMute. Bitte zuerst das Navi mal an der entstörten Spannung von FastMute anschließen. Wenn das nichts bringt, vom Masseanschluss des ISO Adapters, nochmal eine Leitung nach Masse (Karosserie) legen.
    Hier muss peinlich genau auf eine gute Verbindung geachtet werden.
    Keine "Stromdiebe" für diesen Anschluss verwenden und an der Karosserie am besten mit einer Schraube und Zahnscheibe anschließen.
    Ideales Mittel gegen solche Störungen ist ein gemeinsamer Massepunkt für Radio, FastMute und Navi. Bei Verwendung des ISO Adapters ist das gegeben, wenn das Navi an der Spannungsbuchse des ISO Adapters angeschlossen ist.
    Robert
