Hallo und gleich Entschuldigung für meine dämlichen Fragen (bin kein Profi und verstehe auch leider viele "Ausdrücke" (Abkürzungen etc) nicht.
Habe Transonic 4000 PNA geschenkt bekommen. Software 5.0, Karte "Germany", div. CDs dazu. Alles war schon vorinstalliert. Da der GPS-Empfang nicht nur extrem lang sondern oft erst nach 1/2 Fahrtstrecke erfolgt, habe ich mich an Navigon gewendet. Gerät ist vom Oktober 06 und funktioniert ansonsten einwandfrei.
Navigon hat mir mitgeteilt, ich soll auf 5.2 updaten und das dann auf die Speicherkarte kopieren - und mir den Link geschickt. Habe dann "MN52_PNA_Deutsch.Zip" 16.087 kb mit Inhalt:
MN52_Update_PNA.exe 7856 kb, mnavdce.cab 8193 kb heruntergeladen.
Da ich mit dem mitgelieferten Kabel keine Verbindung zum Gerät herstellen konnte, habe ich die Speicherkarte über Kartenleser benutzt. Beim Versuch des kopierens Meldung: zu wenig Speicherplatz .... löschen Sie...
Auch der Versuch, die .exe auszuführen, war keine Chance.
So, jetzt steh ich im Wald und weiss nicht weiter... Brauche ich eine neue Karte (mit mehr Speicherplatz) oder was soll ich tun. Ausserdem wollte ich eigentlich auf die Karte auch die anderen auf der CD vorhandenen Nachbarländer (zB Österreich...) kopieren - aber auch das geht nicht.
Wer kann mir (einfach) helfen?? a) das update auf die Karte kriegen, b)die Verbindung mit Kabel zum Navi herzustellen, c) die anderen Länder drauf.
Sorry, ich weiß, dass dies ein Roman ist aber anders kann ich es nicht erklären. DANKE trotzdem für den, der sich die Mühe mit mir macht!
willkommen hier im Forum.
Vorab - keine Frage wird hier grundsätzlich als dämlich angesehen.
Was du für eine Kabelverbindung neben dem USB-Kabel noch brauchst, ist die aktuellste Version von Actice-Sync, imho mittlerweile 4.5. Download über Microsoft, eine ältere Version müsste auch auf der CD sein.. Ansonsten nehme ich an, dass es sich um eine 512-MB große Speicherkarte handelt. Da passt nicht mehr so viel drauf. Bei Neukauf einer 1 GB kannst du von der mitgelieferten DVD eine der Europateilkarten (Europa A, B oder C) und die notwendigen Programmdateien (autorunce.exe und mnavdce.cab - da nimmst du bitte die aus dem Download der Version 5.2) draufkopieren. Das funktioniert allerdings (auch bei der 512-MB-Karte) am Besten mit einem aktuellen Cardreader. Probier vorher eventuell 'mal, die SD-Karte zu formatieren und dann erst die Dateien - s.o. - draufzukopieren.
Aus Sicherheitsgründen empfiehlt es sich, vor dem Update per Active-Sync eine Verbindung zwischen Navi und PC herzustellen und folgende Dateien/Ordner zu sichern: favorites.txt, device.bin, prefs.ini; Routes.
Harald -
Hallo Harald, Danke erst einmal - ich werde es versuchen.
Aber gleich noch eine Frage zu Deinen Empfehlungen: Wenn ich die SD-Karte formattiere, dann ist doch alles weg? u n d welche 1Gb soll ich kaufen - da gibts verschiedene: ..extremory - allround/performance/premium (alle im Preis bei ca. 20,- im Internet zb bei stratec gefunden). Ich denke, ich kaufe erst die 1Gb und mach dann "alles neu drauf" und hebe die andere so auf wie sie ist, falls was schiefgeht..Melde mich wieder bzw. warte erst noch auf Deine Antwort.
Gruß Maxi -
durch die Formatierung wird tatsächlich alles auf der SD-Karte gelöscht. Beim MN|5 ist das aber nicht tragisch, da alle Startdateien und das Kartenmaterial auf den mitgelieferten Datenträgern säuberlich abgelegt sind und jederzeit per aktuellem Cardreader auf die Speicherkarte kopiert werden können. Zu diesem Zeitpunkt kannst du auch die neue "mnavdce.cab" aus dem Update statt der alten Version benutzen.
Der SD-Karten-Kauf ist hier im Forum fast schon eine Glaubensfrage, deshalb wirst du möglicherweise andere Aussagen lesen oder hören. Angesichts der niedrigen Schreib-/Lesegeschwindigkeit der Navis muss es aber imho keine highperformance oder premium sein. Bei einer Marke wie transcend oder extrememory solltest du aber schon bleiben.
Gegen deine Lösung mit der "Sicherheitskarte" spricht übrigens rein gar nichts. Ich habe das auch so gemacht, allerdings habeich mir gleich eine 2-GB-Karte gekauft und die große Europa-Map mit 1,4 GB draufkopiert.
Harald -
Hallo wieder..
mein Problem scheint größer zu sein...
Habe active-sync 4.5 geholt und am PC installiert (und Neustart).. Bekomme mit dem Originalkabel trotzdem keine Verbindung zum Navi (Problemlösungen auch durchgespielt...). So, das ist das Eine.... Das andere... die mitgelieferte DVD(1) kann ich auf dem PC garnicht öffnen !(Fehlermeldung irgendwas mit Parameter 9... debugging - da macht er nichts und es geht nichts weiter - ausser abbrechen) bzw. wenn ich sie über den explorer öffne und setup.exe versuche - d.h. es geht nix. (habe XP SP2 - die DVD ist von 2005). Auch habe ich über die Suchfunktion kein "altes" active-sync auf der DVD entdecken können - vermutlich ist deshalb auch auf der Karte/Navi keines drauf.
Möglichkeit "Verbindungenseinstellung" - der Rest ist grau hinterlegt, also nicht aktivierbar.
Über den Cardreader kann ich die SD nicht formattieren (nur löschen).
Aber da ich vom Navi keine Sicherungen der Ordner machen kann (mangels Verbindung) und die ganzen Adressen etc. nicht wieder neu eingeben will (ist jede Menge), brauch ich also jetzt Deine Hilfe, wie ich die dämliche Verbindung PC/Navi hinkirege.
Die 2Gb SD werde ich heute noch bestellen und ware jetzt mit der "Formattierung", die nicht geht, erst mal ab.
Es scheint so, dass ich Dich/Euch noch öfter belästigen muss - sorry und trotzdem Dankeschön! -
na das liest sich nicht so gut. Aber schau'n mer mal, was daraus wird.
Bei AS kann u.U. schon eine Firewall die Verbindung unterbinden. Einen Versuch sollte es also wert sein. Der USB-Port am Rechner bzw. das Kabel sind o.k? Bitte falls möglich an einem anderen PC austesten. Das Navi wird übrigens nicht als Laufwerk eingerichtet, sondern "lediglich" als Mobiles Gerät im Explorer. Beim Starten von AS muss das Navi imho angeschlossen und eingeschaltet sein.
Was die Lesbarkeit der DVD betrifft, da gilt auch mein Rat, es auf einem anderen PC zu testen. Weist der Datenträger evtl. Macken oder Beschädigungen auf? AS ist übrigens auf der mitgelieferten CD, nicht auf einer der beiden DVD's.
Formatieren geht nötigenfalls auch über: Start/Ausführen/format [laufwerksbuchstabe der SD]: /fs:fat /a:32k. Aber wirklich erst machen, nachdem auch der Rest funktioniert.
Harald -
Danke - ich teste mal woanders und melde mich dann wieder (kann etwas dauern). 2Gb-Karte kommt nächste Woche. Dann sehn wir mal weiter...
Vorab noch die Fehlermeldung (anbei) wenn ich die DVD (nicht CD) einlege - auf dem einen (jetzigen) Rechner...
Was passiert, wenn ich die DVD auf ein neues Medium kopiere? Geht dann der evtl. "Fehler" mit? -
die Fehlermeldung kenne ich nicht, leider. Aber es hat den Anschein, dass die DVD eine Macke hat. Sorry wegen der blöden Frage, aber das DVD-Laufwerk ist in Ordnung, oder?
Lass' uns mal weiter schreiben, wenn du die Tests auf einem anderen Rechner durchgeführt hast.
Harald -
Hallo Harald,
hier bin ich wieder... 2Gb Karte im Kartenleser...
Habe draufkopiert (nicht installiert):
MN52_update_pna.exe
mnavdce.cab (wie von Dir vorgegeben)
setup.msi (ist Active sync) Hier weiß ich nicht, ob das auch auf der Karte drauf sein muss oder genügt es, wenn es auf dem PC installiert ist???
Nicht gefunden aus/im Download 5.2 ist autorunce.exe (hast Du auch geschrieben, dass ich das kopieren soll) - wo ist das??
Die DVD geht in meinem Laufwerk nicht (obwohl es in Ordnung ist und andere DVDs auch lesen kann) - aber das mache ich dann woanders.
Navi hab ich noch nicht wieder angeschlossen, wollte erst mal die Karte "fertigmachen". Wenn hier die Verbindung wieder nicht geht, muss ich das auch woanders versuchen bzw. melde mich dann noch einmal.
Und was ich auch nicht verstanden habe... empfiehlt es sich, vor dem update per active sync eine Verbindung Navi--PC herzustellen..
Was heisst v o r dem update? ...update wo? Habe AS ja schon installiert auf dem PC (weil gar keines drauf war).
Wie Du siehst, bin ich sehr unbeholfen - tut mir leid!
Grüße aus München -
mein vorschlag wäre, dass wir die Sache Schritt für Schritt abarbeiten. Fürs Erste musst du auf die SD-Karte folgende Dateien kopieren:
- mnavdce.cab (am besten die aus dem download von Navigon, müsste vom 12.04.06 stammen)
- eine beliebige Karte (z.B. also germany.map)
- autorunce.exe (das teil ist zwingend, sonst wird das alles nix).Alle anderen Dateien sind überflüssig, sie tun aber auch nicht weh.
Da die autorun sich nur noch auf der DVD 1 befindet und wir aus rechtlichen Gründen hier im Forum solche Dateien auch nicht verschicken dürfen, muss sie auf jeden Fall wieder les- und nutzbar gemacht werden. Läuft sie allerdings auch im DVD-Laufwerk eines anderen Rechners nicht, wirst du sie wohl beim Verkäufer reklamieren müssen.
Harald -
Guten Morgen!
DVD ging nach einigen komischen Fehlermeldungen auf. Was ich jetzt auf der Karte habe, siehe Anhang. Konnte aber nicht über ..."Karte übertragen" (siehe Anhang Bild 2) arbeiten sondern nur über Explorer der DVD die Karte entlocken. Germany ging nicht zu kopieren (Fehlermeldung: Kann nicht kopiert werden-das Laufwerk kann den angeforderten Sektor nicht finden..).
autorunce.exe konnte ich aus dem download der version 5.2 nicht finden. Habe daher das alte von der DVD genommen (siehe Bild 1). Im Internet hab ich aber die version 8.61 (leider englisch) gefunden: autoruns.exe 515 kb und autorunsc.exe 437 kb (22.1.07). Soll ich die drauflassen bzw. hilft die weiter?.
Ob jetzt allerdings alles was auf der Karte ist geht, muss ich ja jetzt erst noch testen?
Wie gehts jetzt weiter?
Sonnigen Tag und Grüße Maxi -
na das sieht doch schon ganz gut aus. Die "MN52...exe" sowie die "setup.msi" sind auf der SD-Karte nicht erforderlich. Die drei von mir gestern genannten Dateien sind die wichtigen, und die sind ja da.
Nächster Schritt:
-Navi am Hauptschalter ausschalten
-SD-Karte in das Navi stecken
-Navi am Hauptschalter anschaltenDie Software installiert sich neu, dadurch erfolgt automatisch das Update. Bei der Abfrage, ob vorhandene Dateien beibehalten werden sollen, bejahren. Danach sollte alles laufen
- Im Hauptbildschirm auf "Einstellungen" gehen und bis zu "Produktinfomation" durchscrollen. Dortmüsste jetzt die Version 5.2 angezeigt werden.
HaraldP.S.: Das DVD-Laufwerk solltest du dringend überprüfen lassen. Das scheintmir nicht mehr so funktionabel.
Hallo Harald,
danke - wenn das nur so einfach wäre...
Navi meldet: Es konnte keine Karte gefunden werden.Entweder sind keine Kartendaten verfügbar oder die Karte ist für eine andere Softwareversion.
Wenn ich dann "ok"-Häckchen drücke, schaltet sich Navi aus.
Ich bin am Verzweifeln!
Die neue Karte hab ich für "PNA" gekauft. -
Hallo Harald, hier bin ich nochmal.. (nach meiner letzten "Fehlermeldung":
Habe mir jetzt die Version 5.2 "ADAC" gedownloaded und auf die SD kopiert, zusammen mit mnavdce.cab und der - alten - autorunce.exe von der alten Karte (weil ich kein Neueres finde..) und von da auch die Germany-map. Jetzt geht die neue SD auf dem Navi - es wurde jedoch die software nicht automatisch neu installiert - es kam gleich das Navi-Bild (wie vorher auch). Und unter Einstellungen steht 5.2.
Das "Problem" wäre scheinbar jetzt gelöst (bis auf das gleiche Problem wie vorher mit der alten Karte, dass das GPS-Signal nicht empfangen wird - deshalb hab ich ja den ganzen "Käse" veranstaltet, da mir Navigon mitgeteilt hat, ich soll die 5.2 draufkopieren...)Nun hab ich zusätzlich "nur" noch immer - trotz activesync - k e i n e Verbindung PC--Navi (geht nicht!). Hab schon alle Firewalls ausgeschalten, ein-ausgesteckt (verschiedene USB-Anschlüsse am PC), Neustarts gemacht .... nichts tut sich (activesync geht auch nicht automatisch auf).
Hast Du mir da auch noch Hilfestellungen oder soll ich die Kiste nochmal an Navigon schicken ??
na wenn jetzt die Version 5.2 angezeigt wird, dann ist ja das erste Problem gelöst.
Zur AS-Verbindung gibt es hier im Froum eine FAQ-Seite: FAQ zu Active Sync (Update 17.02.2007) . Dort sind einige Tips aufgelistet, deshalb empfehle ich dir die Lektüre. Was du dir zutraust, solltest du ausprobieren. Da AS aber eigentlich nur bedingt gebraucht wird, schließlich kannst du fast alle relevanten Daten per Cardreader auf die SD-Karte kopieren, wäre es kein Beinbruch, wenns nicht geht. Nur falls du z.B. den Blitzerwarner zusätzlich installieren willst, brauchst du AS.
Allerdings hat das nichts mit deinem Ursprungsproblem zu tun. Was passiert, wenn du das Navi vor Fahrtantritt einschaltest und du das Fahrzeug nicht sofort vorwärtsbewegst? Meist brauchen die Geräte eine gewisse Zeitspanne, um sich am Himmel "orientiert" zu haben. Das sind wenige Minuten. Leg doch das Navi bei guter Sicht auf den Himmel 'mal ins Freie (aber gut drauf aufpassen!) und prüfe, wie lange es dauert, bis die Anzeige auf Grün umschaltet.
Harald
