Noch ne Frage - Bildschirm kalibrieren
  • Ein Problemchen habe ich noch.
    Aus irgendeinem Grund sind die Bildschirmeinstellungen bei meinem 19 Zoll Belinea Röhrenmonitor wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Natürlich waren das weder meine Frau noch meine Kinder. :-D)
    Für die Photobearbeitung ist es aber sehr wichtig, dass Helligkeit und Farbe am Bildschirm mit dem späteren Druck übereinstimmt. Gibt es ein Programm oder sonst eine Möglichkeit den Bildschirm so zu kalibrieren, dass Monitoranzeige und Realität möglichst nah beieinander liegen? Der Bildschirm bietet die Möglichkeit, fest programmierte Werte für grafische Arbeiten oder auch Bildbearbeitung anzuwählen. Bei diesen Einstellungen ist die Anzeige aber farbstichig und ziemlich daneben, sodass ich per Hand einstellen muss.
    Weiss jemand Rat?
    Frank
  • Natürlich gibt es die Möglichkeit, Monitor (Scanner, Kamera, Drucker, Beamer) zu kalibrieren. Dazu ist aber etwas Software und Hardware notwendig. Das geht los bei ca. 250 EUR (http://www.gretagmacbeth.com/i…ducts_color-mgmt-spec.htm).
    Die kleine Variante gibt's auch immer mal bei eBay (http://cgi.ebay.de/GretagMcbet…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem).
    Mit diesem kleinen kann man einen Monitor kalibrieren und kann dann am PC farbverbindlich arbeiten. Das reicht im Prinzip, um Sachen am PC zu bearbeiten und dann z.B. in eine Druckerei zu geben oder um Daten vom Fotografen sauber weiterverarbeiten zu können.
    Will man auch Drucker, Scanner, Digicam und Beamer kalibrieren, dann ist deutlich mehr Geld notwendig. Wir haben um 2.000 EUR ausgegeben. Für privat wohl uninteressant.
  • Wow, nette Preise.
    Da werde ich lieber mal 20 bis 30 Bilder mit unterschiedlichen Farben drucken lassen und den Bildschirm per Augenmaß einstellen.
    Danke für die Info.
    Frank
  • Du meinst nur über Helligkeit, Kontrast und Satturation der einzelnen Farben?
    Das halte ich für unmöglich und hilft vielleicht ein ganz klein wenig, wenn man einen völlig verstellten Monitor hat. Der Fehler eines Monitors ist leider nicht linear und daher kann man wirkliches Kalibrieren nur über ein ICC-Profil erreichen. Wir haben damit auch lange erfolglos rumexperimentiert. Wenn man dann mit dem Messgerät kontrolliert stellt man fest, dass die frei Schnauze Kalibrierung massiv daneben liegt.
    Was du aber noch machen kannst ist nachschauen, ob es zu deinem Belinea ein Standard-ICC-Profil von Belinea direkt gibt. Das ist dann zwar nur Pi mal Daumen aber vermutlich schon deutlich besser als Augenmaß.
    Das ICC-Profil kommt in den Ordner Windows\system32\spool\drivers\color, in den "Eingeschaften von Anzeige" (Rechtsklick auf den leeren Desktop und im Kontextmenü "Eigenschaften" wählen) unter Einstellungen > Erweitert > Farbverwaltung fügst du das ICC-Profil hinzu und wählst dieses als Standard.
    Einmal editiert, zuletzt von Candid ()
