Holux GM-210 blinkt nicht mehr
    ich habe o.g. Maus welche ich nun längerer Zeit (4 Monate) nicht mehr benötigt habe.
    Vor 2 Wochen mußte ich diese doch wieder einsetzen und habe dabei festgestellt, dass es ewig dauert bis die Sateliten gefunden werden.
    Wie ich dem Forum entnommen habe, ist dies ganz normal da die Pufferbatterie entleert ist.
    Aber seit dem, findet die Maus max. 3 Sateliten.
    Nun habe ich gestern einen factory reset gemäß Anleitung, aus diesem Forum, durchgeführt.
    Seit dem findet die maus nur noch einen sateliten und die grüne led leuchtet permanent (sollte doch eigentlich blinken, oder).
    Ob sie vor dem Reset geblinkt hat weiß ich leider nicht mehr
    NEMA Einstellung und Baudrate etc habe ich schon überprüft.
    Wie lange muß ich den die maus denn angeschlossen lassen damit sie nach dem reset wieder alle sateliten hat?
    Als Hinweis, ich habe die Maus über ein spezielles Kabel am USB Port meines PC's angeschlossen und freie Sicht durch mein Wohnzimmerfenster (Doppelverglasung).
    Sollte ich besser die Maus und den PDA im Auto anschließen?
    danke schonmal
  • Hi Tommy,
    wenn eine Maus nach dem Reset alle Daten neu laden muss, kann es bei guter Sicht zum Himmel zwischen 20 Minuten und einer Stunde bis zum Fix dauern (Richtwert). Da Du nur ein doppelverglastes Fenster hast, sieht es schlechter aus. Wie hoch ist denn die Signalstärke des einen Sat? Die Daten können nämlich erst ab einer bestimmten Signalstärke heruntergeladen werden (war so um die 30). Wenn die dann sehr schwankt, dauert es entsprechend länger ...
    Also am besten mit der Maus mal ins Freie und gute Rundumsicht, dann sollte es auch klappen!
    Gruß Jan
  • Hallo und erstmal Danke für die Info.
    Der eine Satellit ist vom Empfang schon sehr gut, aber mehr als 15 min habe ich den Empfänger nicht dran gehabt,.
    Wie ist das mit dem blinken der LED auf der Maus?
    Blinkt die LED erst wenn die Daten runter geladen sind?
    tommy
    Einmal editiert, zuletzt von tommy4free ()
  • Hi Tommy,
    das mit dem Blinken ist bei jeder Maus anders. Aber meistens blinkt sie, wenn der Fix da ist oder hört eben mit dem Blinken auf (wenn sie vorher geblinkt hat). Und einen Fix kann die Maus erst haben, wenn Almanach und Ephemeriden vollständig geladen sind. Also Geduld!
    Gruß Jan
    Einmal editiert, zuletzt von lagoon08 ()
  • Hi lagoon08,
    habe im TOMTOM6 nach knapp 1er Stunde nun im GPS Status 2 Satelliten mit vollem Ausschlag aber in dem Kompass stehen alle grauen Punkte in einer Linie Richtung Norden.
    Weiter steht dort "Kein gültiges GPS-Signal"
    Bin mal gespannt, ob das noch was gibt.
    Werde mich nochmal melden
  • Es kommt wieder leben in meine Maus. :)
    Jetzt hat sie 6 Satelliten und einen gültigen GPS Status (blaue Balken)
    In der Navigation zeigt er mir nun 2 Balken, bin mal gespannt, ob es nochmal alle 5 werden.
    Melde mich dann nochmal.
    Erstmal vielen Dank :applaus
  • Hi Tommy,
    na da bist Du ein ganzes Stück weiter! Die zwei Balken im Navimodus sind normal, wenn dort einer erscheint, hast Du einen Fix und der braucht mindestens drei Sats (3D-Fix). Jeder weitere erzeugt dann einen neuen Balken ...
    Also ich denke, Dein Problem ist im Grunde gelöst : drink
    Gruß Jan
  • Mehr als zwei Balken im Navi sind es gestern nicht mehr geworden.
    Früher hatte ich meistens 4-5 Balken, aber da bin ich auch gefahren und habe es nicht im Stand probiert.
    Werde es die Tage mal im Auto während der Fahrt ausprobieren.
    Trotzdem bin ich happy, dass es wieder funktioniert.
    Nochmals vielen Dank und Gruß
    tommy
  • Hi Tommy,
    die Anzahl der Sats, die der Empfänger nutzt, hängt von verschiedenen Faktoren ab (u.a. Satkonstellation, Empfangsbedingungen, ...). Da kann es gut sein, dass Du zu einer anderen Zeit an einem anderen Ort ganz andere Werte erhältst.
    Ich bleibe dabei, dass Du nun wieder navigieren kannst - Glückwunsch! Und wahrscheinlich blinkt sie nun wieder, Deine Holux!?
    Gruß Jan
  • Ja blinken tut sie auch wieder :)
    Also dann bis denne
    und nochmals danke für die Geduld.
    tommy
