One XL und automatische Anpassung der Lautstärke
  • Beim One XL kann ich im Menü die Lautstärke der Sprachausgabe an die PKW-Geschwindigkeit anpassen.
    Wenn ich diese Funktion aktiviere, habe ich diese Anpassung aber nur für die aktuelle Fahrt., d.h. wenn ich das Gerät aus- und wieder einschalte, ist die Funktion nicht mehr aktiv.
    Kann ich die Funtkion irgendwie dauerhaft aktiv speichern? Wie ist das bei Euch?
    Hat einer eine Idee?
    Viele Grüße
    Martin
  • Sollte eigentlich gehalten werden. Schalte mal deinen TT nach dem Einstellen aus, damit die Einstellungen gespeichert werden können.
    Der Schreibschutz SD - Karte muss deaktiviert sein.
    Nach dem Einschalten schaust du mal nach ob deine Änderungen noch vorhanden sind.
    Einmal editiert, zuletzt von auktionator-77 ()
  • ich nehme mal an, du betreibst den xl OHNE speicherkarte ?!?
    bei mir bleibt die funktion seit langer zeit gespeichert ... merkt sich tomtom die anderen einstellungen ?
    dIdI
  • das ist es ja,..... funktioniert nicht :(
    verändere ich die Lautstärke (Schieberegler) wird die neue Lautstärke übernommen.
    Setzte ich den Haken bei der Automatik, ist diese Einstellung nach dem erneuten Einschalten weg.
    Was kann ich tun?
  • das war die Lösung!!!!!!!!!!!!! :)
    man muss die Einstellung aktivieren, darf dann aber NICHT "Fertig" drücken, sondern das Gerät gleich ausschalten, dann hat er die Einstellung gespeichert.
    Drücke ich "Fertig", merkt er sich nur die geänderte Lautärke in %, nicht aber die automatische Anpassung!
    Warum auch immer.... aber wenn es jetzt funktioniert, soll's mir recht sein!!
    P.S.: Klasse Forum! ;)
    Martin
    2 Mal editiert, zuletzt von martin5 ()
    Hört sich nach einen Bug an.
    Aber na ja, wenn so funktioniert.
    8)
  • ..leider ist mein Problem mit der automatischen Anpassung der Lautstärlke an die PKW-Geschwindigkeit noch nicht gelöst::: :(
    Mein One XL will diese Funktion einfach nicht dauerhaft speichern (bzw. vergisst nach einem neuen Einschalten des Gerätes bei einer neuen Navigation einfach, dass bereits einmal die Funktion eingeschaltet war.
    Alle anderen Einstellungen / Veränderungen bleiben aber gespeichert.
    Auch die Antwort vom TomTom-Support (Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen) hat ebensowenig geholfen wie ein Reset mittels Büroklammer.
    Hat irgendjemand eine Idee wo diese Funktion auf der SD-Karte abgelegt ist - kann man da vielleicht manuell nachhelfen (nach dem Motto: ändere dort mal die 0 in die 1 oder so ähnlich...)
    DANKE!!
    Martin
  • Problem gelöst..... ;)
    habe das Gerät zum Händler zurückgebracht.
    Nachdem beim Händler das Vorführgerät ebenfalls die automatische Lautstärkeanpassung nicht dauerhaft speichern wollte (vielleicht hat ja nur diese Lieferung den Fehler?), habe ich den One XL in meinen 2. Favoriten umgetauscht: habe nun also einen GO 510
    (ist zwar globiger und vom Kartenmaterial nicht so aktuell - ich hoffe aber, das Gerät funtkioniert so wie es soll)
    Viele Grüße
    Martin
