SD-Daten auf Festplatte??
  • Hallo liebe Mio-Gemeinde,
    bekommt man die Software V3 und die neuen Karten von den gelieferten SD-Karten für Westeuropa und Osteuropa auf die interne Festplatte? Ich habe mir vor 2 Jahren extra das Gerät mit einer Festplatte gekauft. Jetzt zwingt mich Mio zur Rückentwicklung. Ich hasse es an der Grenze Karten zu wechseln oder sogar die kleinen Dinger zu verlieren. Falls jemand von euch ne Lösung hat, bitte melden und wenn möglich ne "Frauen sichere" Beschreibung.
    Patch für V3 habe ich bereits installiert.
    Wäre wirklich super nett, wenn Ihr mir weiter helfen könnt.
  • ich habe zwar die v3 nicht aber ich werde alles tun diese frage bald zu beantworten !!!!
  • Danke schon mal im voraus - ich werde mich gedulden. Bei Mio lernt man ja Geduld (Update). Zu mindesten klingt es gut, die Möglichkeit scheint also nicht ganz abwegig zu sein.
    Hast Du eventuell noch nen Tipp für die Kalibrierung des Touchscreens? Seitdem Patch funktioniert die Berührung im oberen Drittel des Bildschirmes nur noch um 5-7 mm versetzt. Als Beispiel: Datum einstellen, wenn ich den Monat vor oder auch zurück klicken will, muss ich mit dem Stift zwischen Bildschirm und Gehäuse soweit ist der Links- bzw. Rechtspfeil nach oben versetzt - nicht optisch, sondern vom anklicken her.
  • Hi Girlie64
    welchen Patch hast du aufgespielt?
    Ich hatte den R21 drauf und hatte dasselbe Problem wie du.
    Danach R23 draufgebügelt und das problem hat sich erledigt,funktioniert jetzt wieder einwandfrei.
    mfg.lexx444
  • Hallo Lexx,
    es sollte jetzt R23 drauf sein, wenn ich es richtig gelesen habe. Durch den Patsch für V3 (Software ist noch V2) ist es von R21 auf R 23 gewechselt. Ich hatte das Problem am Anfang der Version R21 schon mal. Irgendwie habe ich es durch die Kalibrierung hinbekommen (nicht genau auf das Kreuz getippt, sondern leicht daneben). Diesmal klappt es aber nicht.
  • hallo
    auch ich hatte das problem mit dieser kalibrierung
    hatte erst das hitachi rom update draufgespielt -nicht funktioniert!
    dann nec R23-keine bildbetrachtung mehr und kalibrierung sehr ungenau.seit ich das nec R15 update aufgespielt habe geht jetzt alles wieder (V2).vielleicht hilft euch das
    gruß ichwars
    p.s. habe mio 269+
  • Hallo gleich nochmal zurück,
    erstmal dickes Lob - klappt wirklich super mit den Antworten, schnell und keine sinnlosen Duseleien.
    Also R23 ist bei mir drauf. Ob Nec oder Hitachi - sorry keinen Schimmer. Auf jeden Fall hat nach dem patchen "fast" alles wieder gefunzt (außer der korrekten Bildschirmeingabe). Kein weißer Bildschirm - Software V2 + Navigation startete problemlos. Mp3 + Bilder nutze ich nicht, ich brauche ein reines Navi.
    Wenn ich die R15 wieder draufpacke oder selbst die funktionierende R21 kann ich doch die V3 + Karten nicht nutzen, oder? Es muß noch ne andere Möglichkeit geben.
    An alle, bitte nicht mein Problem, Daten von SD auf Platte, vergessen.
    Der nette deutsche Support für 45 Cent /Minute (UNVERSCHÄMT) meinte, es geht nicht. Aber ich habe Hoffnung das Ihr ne Lösung gefunden habt.
    Zusatz: Bildbetrachtung funzt nicht - Meldung: Software ist nicht installiert
    Einmal editiert, zuletzt von Girlie64 ()
  • Ja. Nach allem, was ich im Internet gefunden habe, hat nur Hitachi R4 und da gibt´s wohl auch kein Update, ausser jetzt V3.
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang ()
  • Ok, danke für die Info. Das der richtige Patch auf meinem Gerät drauf sein sollte ist geklärt. Das die Bildbetrachtung unter der momentan installierten V2 nicht läuft, gut was soll´s, kann ich mit leben. Aber was mach ich nun mit der versetzten Bildschirmberührung und den Daten????
    Hast Du die Kalibrierung denn richtig durch geführt?
    Am Anfang kommt das Kreuz in der Mitte, hier mit dem
    Stylus so lange in die Mitte des Kreuzes klicken, bis das Kreuz
    seine Position verändert. Stylus vom Screen abheben und
    wieder so lange in die Mitte des Kreuzes klicken bis .... usw.
    Am Ende läuft ein Timer von 30 Sekunden rückwärts,
    in dieser Zeit musst Du einmal auf den Screen klicken um
    die Kalibrierung zu speichern.
    HURRAAAAA !!!!! Kalibrierung funzt wieder - ich habe innerhalb der 30 sec. nicht nochmal den Bildschirm berührt, damit konnte ich kalibrieren noch und nöcher, es wurde nicht gespeichert. Oh Mann (oder besser Frau) - ich hoffe Ihr haltet mich nicht für restlos verloren.
    Also gibt es jetzt wirklich nur noch das Problem mit den Daten!!
  • Hallo Girlie64 und Freaks,
    ich muss mich dem Beitrag anschließen.
    Was nutzt mir ein Navigationsgerät mit einer wunderbaren Festplatte, wenn dann diese nicht genutzt werden kann?!?
    Ferner ist bei meinem Gerät aufgefallen, dass eine Navigation mit den Kontakten nicht mehr funktioniert. Es wird dann immer die V2 gestartet.
    Das kann doch nicht die Lösung eines solch teuren Gerätes sein!
    Hat noch jemand diese Probleme oder bin ich nur nicht in der Lage, alles richtig zum Laufen zu bringen?
    Kann jemand helfen in Bezug Daten auf Festplatte und Outlook?
    Vielen Dank
    Gruß Rüdiger
