GPS Dachantenne
  • Hallo
    Ich habe ein paar fragen wegen gps dach Antenne kürzlich habe ich eine gps dach Antenne bei 123 dachantenne ersteigert
    mein Fahrzeug ML270 bj 2004.
    Ersteigerte Antenne hat 3 Anschlüsse aber am Fahrzeug hinten am dach kommt nur eine Kabel an und hat so schraub Anschluß vorne am radio schacht sind auch 3 anschlüsse.
    kann ich ersteigerte Antenne einbauen oder funktioniert es nicht.
  • Moin,Moin,
    nehmen kannst Du sie schon, nur es liegen nicht automatisch schon alle Kabel, d.h. entweder noch eine neue Leitung legen oder die vorhandene mit den richtigen Steckern versehen oder am einfachsten vorne rechts neben dem Handschuhfach unter dem Armaturenbrett eine GPS-Antenne zum unterbauen nehmen.
  • Danke für schnelle antwort aber da ligt doch schon ein kabel kann ich es nicht mit ein adapter benützen.
    [Blockierte Grafik: http://www.tay-lan.de/gps.JPG]
    2 Mal editiert, zuletzt von taylan34 ()
  • oder die vorhandene mit den richtigen Steckern versehen
    erst lesen dann Fragen :D
  • Kannst du mir ein adapter vorschlagen ich habe bild angehängt unter dach himmel ist nur ein kabel und in radio schacht sind wie im bild 3 anschluss mit selben farben.
  • Von MB gibt es da leider nix passendes an Adapter, fahre am besten zu einem guten HiFi- und Funk-Einbauer der hat auch die richtigen Stecker und kann dir ein Adapterkabel machen oder noch besser gleich den richtigen Stecker an die vorhandene Leitung ;)
  • Hasst du mir vielleicht ein passende adapter.
  • Danke für dein antwort welche der 3 farben ist für gps
    schwarz ?
    violet ?
    blau ?
  • Hab noch eine frage heute morgen habe ich hinten himmel runter gemacht und 2 leitungen gesehen blau und vilolet aber vorne im radioschat sind 3 kabel blau+violet und graue gps stecker.
  • Moin,Moin,
    die Amis haben den ML schon so oft geändert, das sie da leider selber schon nicht mehr wissen ,wann, wo ,und wie sie mal die Kabel verlegt haben. Einfach die richtigen Farben mal zusammen stecken und dann hoffen das es geht ;)
