Umfrage: Splitscreen-Modus Pro und Contra!
    die Meinungen über den neuen Splitscreenmodus sind ja durchaus unterschiedlich, wie findet ihr ihn?
    Meine Meinung:
    Pro: zusätzliche Infos wie Geschw., Ankunftzeit, Änderung der Anzeige durch tippen ins linke Feld (Geschwindigkeit)
    Contra: zu viel Fläche wird verschwendet, nicht alle Infos (aktuelle Str., etc.) sind trotz kleiner Schrift lesbar, nur für Querformatmodus sinnvoll (und selbst da sind nicht alle Infos lesbar!)
    Vorschlag:
    Normalmodus "aufmotzen" mit einem zusätzlichen optionalen Feld für Geschwindigkeit/TMC/Ankunftzeit, etc.
    Untere Zeile "aufräumen", die Symbole für Ladezustand und GPS-Qualität an die rechte Seite verbannen und transparent gestalten. Eventuell die TMC/Batterie und GPS-Anzeige als optionales Feld gestalten.
    Untere und obere Zeile: Straßenname in kleinerer Schrift darstellen, bei sehr langen Straßenbezeichnungen, 2 zeilige, noch kleinere Schrift nutzen.
    So ein aufgemotzer Normalmodus würde dann sowohl im Querformat als auch im Hochformat sinnvoll nutzbar sein.
    Beim aktuellen Splitscreenmodus wird sich Klicktel wohl (nicht nur) in Testberichten häufig die Frage gefallen lassen müssen:
    Warum werden bloß die meisten Straßennamen verstümmelt bzw. mit 3 Punkten abgekürzt?
    Warum wird auf Autobahnen die wichtige Ausfahrtnummer "verschluckt" Bsp: HH-Schnelsen-Nord
  • Sehe ich ähnlich.
    Ich hätte den Splitscreenmodus bei Hochformat einfach in der Software komplett deaktiviert (also nicht auswählbar gemacht).
    Die Beschriftungen sind grundsätzlich bei KlickTel etwas groß geraten.
    Bei 4,3" 16:10 Displays könnte der Splitscreenmodus durchaus gelungen sein, bei 2,8" bzw. 3,5" 4:3 ist wirklich ein wenig zu viel Info neben der kleinen Karte.
    Sascha
    sehe ich genauso. Der SplitScreen nimmt zu viel Platz weg. Im Gegenzug erhält man Infos, die auch im Normalen Modus (wie von Dir beschrieben) ohne großen Platzverlust darstellbar wären.
    Grüße,
    Budo
  • Hallo!
    Lutz hat es schon auf den Punkt gebracht, da gibt es zum Splitscreen nichts mehr hinzu zu fügen.
    Wenn man den "Normal-Modus" aufmotzt, könnte man auch gleich einige Funktionen verfügbar machen, ohne daß eine Tour oder Route berechnet wurde, also im normalen Karten-Modus. Ich denke dabei neben der Geschwindigkeitsanzeige auch an die Geschwindigkeitswarnung und Radarwarner. Auch die TMC-Einspielungen wären sinnvoll.
    Heute morgen mußte ich meinem K440 die Bauchhöhle öffnen und den Akku entfernen. Erst nach dem erneuten einsetzen des Akkus könnte ich das Gerät überhaupt einschalten. Vorher war es, als würde die Taste ohne Funktion sein.
    Grüße an alle Navis
    bigbudda
