"Gong" vor Sprachausgabe abschalten?
  • Hallo Streetpiloten,
    leider habe ich vor der Sprachausgabe immer einen nervigen Gong (Ping).
    Kann man diesen irgenwie unterdrücken oder leiser stellen? Früher hatte
    ich gar keinen Gong und ich weiss nicht wo der her kommt?
    Viele Grüße und vielen Dank!
    Andre
  • Ist auschaltbar: schau doch im Handbuch nach. es steht garantiert unter EINSTELLUNGEN.
    Frag mich nicht weiter, ich wollts immer haben. Gong meine ich ...
    Auch Suche im Forum hilft - dubist ja nicht der Erste mit diesem "Wunsch"
    Archie
  • Ganz einfach du gehst ins Menü dann auf Route und da steht Warnton stellst es aus und hokuspokus ist der piep weg ;)
    vielen Dank für die guten Tipps, aber jetzt sind auch die "gefährlichen" Punkte ohne Warngong, besser wäre es, wenn man das akustische Signal leiser machen könnte, oder verändern könnte, also wenn es dazu eine zu bearbeitende Klangdatei gäbe?
    Hat sich damit schon Jemand hier beschäftigt und unter welchen Begriff sollte man suchen?
    Viele Grüße und Danke für die prompte Antwort!
    Andre
  • Es geht "nur" mit dem c550 da mp3 fähig ...
    Archie
    Original von catno
    (...) besser wäre es, wenn man das akustische Signal leiser machen könnte, oder verändern könnte, also wenn es dazu eine zu bearbeitende Klangdatei gäbe?
    Mit Soundmerger 1.3 (siehe Nüvi Tipp 85) lässt sich meines Wissens die Deutsch__.vpm aus dem Ordner \Garmin\voice\ in einzelne Sound-Files (*.wav) zerlegen - unter anderem findest Du dann auch die "Gong"-Signale. Mit einem x-beliebigen WAV-Editor lässt sich dann die Lautstärke auch ändern.
    Zuletzt fügst Du dann per Soundmerger 1.3 alles wieder zu einer Deutsch_.vpm zusammen und kopierst es zurück auf Deinen Streetpilot.
    Ohne Gewähr! Vorherige Sicherung nicht vergessen!
  • Was meinst du mit "gefährlichen" Punkte?
    Meinst du z.B. die Blitzerwarnungen???
    Die werden bei mir gemeldet und der Gong ist sonst aus.
    Unter Einstellungen/Route kannst du den Warnton abschalten und unter Einstellungen/Annäherungspunkte kannst du die Annäherungsalarme anschalten.
    cu
    Wawuschl
