***NEU*** Navirunner Skin V4 Aldi Süd und Nord
  • Hallo zusammen
    und vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen, da einige den Geschwindigkeits Button vermissen arbeite ich gerade an einem Update ( Geschwindigkeits Butten wieder unter Einstellungen, zusätzlich werde ich das Koordinaten Programm in das Einstellungsmenü als Punkt einfügen und aus der Kartenansicht raus nehmen braucht man glaube ich nicht so oft während einer Navigation, TMC Port wird einstellbar gemacht über einen Menüpunkt da kann man dann auch wählen ob nur der Port angesteuert wird oder gleich mit aufgezeichnet werden soll und Simulation wird wahrscheinlich auch möglich sein. Und noch ein paar andere Änderungen. Habe auch mal einen Video Butten mit ins Menü aufgenommen aber es funktioniert noch nicht das Video und Navi gleichzeitig laufen)
    Startbildschirm werde ich auch ändern, last euch überraschen.
    @guzzinavi dürfte an deiner Kalibrierung liegen
    @diebudds die geplante Route wird unter My Flash Disk / settings / navigation als Tourplan.xml gespeichert und bei jeder neuen Route überschrieben. Wenn du dir die xml aber nach der Planung sicherst kann man damit bestimmt etwas machen in Richtung ausdrucken. ;)
    @uwe011 schau mal in der Menu.xml nach welcher Pfad da angegeben ist für den MP3 Player und ändere diesen auf dein Verzeichnis ab.
    Gruß Navirunner
  • Hallo Navirunner,
    fände es schade X( , wenn Du die Koordinateneingabe aus der Kartenansicht "verbannen" würdest, da ich gerade von da aus zugreifen möchte.
    Kannst Du nicht beide Möglichkeiten (Kartenansicht und Einstellungsmenü) implementieren ?
    Vielen Dank für Deine Mühe im voraus.
    Gruß STOPS 01
  • Hallo Leute!!!
    1.Frage....habe mit Clean up ein Format Flash gemacht und dann mittels SD die Software GOPAL Navigator ME 3.0 A (Deutsch) neu drauf gebracht. Hat das Gerät jetzt wieder alles im Original Zustand???? Also der Skin ist weg die wave Dateien usw.????
    2. Frage.....hat jemand Probleme mit dem Laden??? Mein Gerät lässt sich nicht mehr laden!!! Stecke es mittels USB an den Computer.....er zeigt mir grün an, im Menu unter Energieoptionen zeigt er mir auch an das Batterie geladen wird, aber er lädt sie eben nicht.....
    Erste Frage bezieht sich auf Rückgabe/Austausch bei Aldi Nord, oder halt einschicken zu Medion...
    Zumindest war der Button für den Videoplayer nicht mehr da, kann jetzt aber leider nicht weiter gucken, da das Navi nicht mehr angeht.....keinen Saft mehr...
    Bitte antwortet zahlreich!!!!
    Danke!!!!!!!!!!!
    Gruß Jörn
  • Hallo Navirunner,
    Danke für Deine Arbeit.
    Noch ein paar Anmerkungen.
    Die Pfeilnavigation ist mit dem roten Pfeil und Schriften auf dunklem Hintergrund ist schlecht bei Sonnenschein zu lesen. (Motorrad)
    Wäre super, wenn man wieder eine kontrastreichere Darstellung (schwarzer Pfeil auf weißem Hintergrund) bekommen könnte
    Die Lautstärkeregelung für Sprachausgabe in der Kartendarstellung per unischtbarer Selektion ist überflüssig. Die Sprache ist ohnehin zu leise, man kommt manchmal versehendlich drauf und dann wird es noch schlechter.
    Auch die regelbare Hintergrundbeleuchtung ist überflüssig. Ähnliches Argument wie oben.
    Wenn man, dass wieder abstellen könnte, das wäre gut.
    Schön, dass die "Positionierung" jetzt geht. Ich habe auch schon mal einen Track aufgezeichnet, wohl mehr zufällig.
    Leider verstehe ich die Bedienung nicht. Gibt es eine Dok darüber. Die Sachen im Forum haben mir auch keine Klarheit gebracht.
    Zur Zeit geht z.B.das GPS nicht mehr, obwohl ich COM2 und 4800 baud/s ausgewählt habe und auch schon einen Neustart gemacht habe. Eine Oberfläche, mit der sich das Tracken einfach an- und aus-schalten lässt wäre super.
    Das ICON für den Explorer ist nur beim Neustart zu sein, danach nicht mehr. Aufruf funktioniert habe immer noch.
    Beim Motorradfahren wäre es super, wenn man relativ viele Zwischenziele definieren könnte. Ich habe gesehen, dass so etwas wohl bei anderen Geräten (goPal) und Skins gibt. Es wäre super, wenn man so etwas noch einbauen könnte.
    Gruß Martin
  • Hallo Navirunner,
    habe mir so eben deinen Skin für das MD 96220 Nord aufgespielt.
    Eine Spitzenleistung, funktioniert alles bestens. Danke !!!
    Bleib am Ball :tup
  • Hallo Navirunner,
    hast Du schon mal probiert den Höhenmesser aus dem Kompass auch alternativ in der Karte anzuzeigen ?
    Bei mir kommt zwar das Wording "Höhe", aber dann keine Angaben sondern nur die Symbole "%s %s". Muss man in der Karte vielleicht auf andere IDs verweisen ?
    Wenn Du hierzu etwas weisst, wäre ich für einen Hinweis sehr dankbar.
    Besten Dank
    Claus
  • Hallo
    Echt Klasse deine Arbeit!
    Habe mir noch die Meterzahlen für den nächsten Abbiegevorgang etwas vergrößert, vor allem in der Pfeilansicht und habe mir noch den Home Button dazu gesetzt!
    Möchte gerne den Skin weiter drauf lassen!
    Nur auch bei mir die Frage
    Wie kann ich die Pfeilansicht vom meisten her lassen, aber den Hintergrund wieder weiß machen un den Pfeil schwarz ? Das Blau und Rot ist Klasse, aber bei Sonne auf dem Motorrad doch nicht so gut!
    Das Blau würd ich gerne lassen, aber ansonten eben heller Hintergrund schwarzer Pfeil!
    Andreas
    Ps: Hast du einen Tipp, warum ab und zu der Bildschirm hängen bleibt! Bis zum nächsten Manöver 2 km, dann lange nix dann plötzlich 1 km, usw.
  • Hallo Navirunner,
    Ich bin auch Motorradfahrer und habe deshalb die gleichen Wünsche wie Martin. Außerdem währe es schön auf dem Schirm im Pfeilnavigation die Geschwindigkeit
    groß in Bild zu haben (wie in Kompassschirm). Ich habe nur ein Meile/h Anzeiger und kein Km/h auf meiner Maschine.
    Bassie
    3 Mal editiert, zuletzt von Bassie ()
    um die Farben in der Pfeilansicht zu ändern sucht ihr in der PFSkin.skn nach dem Eintrag "TurnByTurnArea" hier bei folgenden Einträgen die Werte von TextColor ändern:
    DistanceText = Entfernungsangabe
    TargetArrTimeText = Ankunftszeit
    TargetTimeText = Zeit bis zum Ziel
    TargetDistanceText = Distanz zum Ziel
    CurrentRoadText = Aktuelle Strasse
    TextColor: 255,0,0 = Rot
    TextColor: 0,0,0 = Schwarz
    dann unter IconPanel noch folgendes ändern für die Pfeilfarbe:
    ArrowColor: 255,0,0; = Rot
    StreetColor: 0,0,255; = Blau
    und wenn der Hintergrund wieder grau oder weiß werden soll dann müsst ihr noch das "turn_by_turn_bg.png" auf den PC laden und dort mit einem Grafikprogramm ändern,
    turn_by_turn_bg.png findet ihr in My Flash Disk / navigation / skin320x240 /ppskin
    Die Pfeilansicht hatte ich extra abgedunkelt für Nachtfahrten.
    @Klayer
    Lautstärke und Helligkeits- Button sind eine Spielerei die aber auch gerne andere User benutzen.
    GPS Ausfall für mich nicht nachvollziehbar ich schalte öfters hin und her zu Testzwecken ohne Probleme und andere User haben davon auch noch nichts erwähnt.
    Explorer Icon wird überarbeitet ;)
    @Claus-J. das war schon immer ein Problem welches bis jetzt nicht gelöst wurde ( Höhe in Karte )
    @v70 II danke für die Rückmeldung
    @stops01 ok man kann das Koordinatenprogramm auch an der Stelle lasse oder vielleicht einfach unsichtbar machen dann sieht man mehr von der Karte
    @Bassie was möchtest du damit sagen dass du Klayers Post noch einmal einfügst?
    @Pfalzfocus Farbänderungen oben erklärt
    @all Danke für die Rückmeldungen
    Gruß Navirunner
  • Hallo, hat jemand ne Idee oder Antwort, besonders zu Frage 1???
    Navirunner....vielleicht...
    Gruß Jörn
  • Hallo diebudds
    ja die Dateien von den Skin Daten sind damit weg und nach neu aufspielen der original Software hast du den Kaufzustand wieder.
    Gruß Navirunner
  • Danke Navirunner!!!!!
    Puuuuuuuuuhhhhhhh, Glück gehabt.....hoffe das unser Aldi noch Geräte hat zum tauschen, ansonsten wirds Mittwoch von Medion (DHL) abgeholt. Schaun wa ma!!
    Dank nochmal Navirunner!!
    Gruß Jörn
  • Hallo Navirunner,
    Danke für das schnelle reagieren.
    Ich bin neu auf diesem Forum und war was am versuchen. Mein Deutsch ist nicht gut. Ich habe den Post geändert.
    Bleibt meine Frage ob auf dem Schirm im Pfeilnavigation die Geschwindigkeit
    groß in Bild kan.
    Bassie
  • Hallo Bassie
    selbes Problem wie Höhe in Kartenansicht, die abfrage der Daten funktioniert dann nicht und du bekommst nur % Zeichen angezeigt.
    Gruß Navirunner
  • Hallo zusammen
    da der Aldi Nord Skin ja jetzt ohne Probleme läuft, wie versprochen :D, ab sofort auch hier im ersten Posting zum download.
    Wer frühzeitig wissen möchte an welchen Änderungen ich arbeite sollte hin und wieder mal hier vorbei schauen.
    @all viel Spass mit dem Skin und noch mal Danke an alle für die Rückmeldungen sonst wäre der Aldi Nord Skin nicht möglich gewesen.
    Gruß Navirunner
