TMC-Out (Anschluss) des Autoradios verwenden
    ich besitze seit einigen Tage den MD 96220 Aldi Nord.
    Ausserdem habe ich ein Autoradio (Blaupunkt Los Angeles MP 74 mit TMC-OUT)
    z.B. kann man dort das Blaupunkt Lucca MP3 anschliessen.
    Nun die Frage:
    Ist es möglich, auch den MD 96220 daran anzuschliessen???
    die TMC Wurfantenne ist ja nun wahrlich kein optisches Highlight und Systeme mit Antennensplitter (siehe Navifit) finde ich mit 79 exorbitant teuer.
    eigentlich müsste es doch ein Aschlusskabel geben....?
    beim Medion 96220 läuft ja der TMC-Anschluss über ne kleine Klinke, beim Autoradio ist bei mir hinten der TMC-OUT mit Pins (ähnlich dem allg. Anschluss mit Lautsprecher/Stromversorgung nur kleiner).
    Ich versuche später noch ein Bild bzw. einen link mit der Rückseite des Radios einzustellen. Momentan scheinen die Blaupunkt Server down zu sein...
    Wer hat eine Idee, inwiefern dieser Anschluss zu bewerkstelligen ist???
    und alles möglichst kostengünstig... möglichst nur ein Kabel???
    Danke vorab für die Hilfe, ganz tolles Forum hier, super Sache mit den Skins @ Navirunner & Schlitzpizza!!!
  • Hallo !
    Das TMC Verbindungskabel sieht ungefähr so aus:
    [Blockierte Grafik: http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/files/imagesProducts/7607612093001_large.jpg]
    Ich glaube aber (auch wenn man irgendwie eine Adaption sich hinbasteln kann), dass es nicht funktioniert. Habe in einem Blaupunkt Forum gelesen, dass das Lucca z.B. wirklich nur mit Blaupunkt Geräten kommunizieren mag, da Blaupunkt für die synchronisation von Geräten untereinander ein Blaupunkteigenes Protokoll verwendet (auch für TMC). Also denke ich, dass das Medion mit dem Datenstrom eh nichts anfangen kann.
    Muss jetzt nicht stimmen was ich sage, aber das sind so meine Gedanken.
  • Hallo Platin66 und ihr anderen Leser,
    geht das nur mir so, dass ich kein Bild von einem kabel sehe? Hast du Platin66 einen Link oder Bezugsquelle, Preis usw. von dem Kabel?
    Könnte natürlich sein, dass Blaupunkt die Geräte so baut, dass nur die eigene Produktfamilie kompatibel ist...
    aber genau das versuche ich ja herauszufinden...
    muss wohl nochmal mit dem support von Blaupunkt telefonieren und auf eine ehrliche Antwort hoffen.
    Ich hatte damals wo das Lucca auf den Markt kam die Info erhalten, dass dies auf jeden Fall zum Radio kompatibel ist, wenn man sich jetzt aber die Testergebnisse vom Lucca anschaut (befriedigend...) dann kauft man sich das Teil nat. nicht unbedingt...
    Was wären denn mögliche Alternativen und zu welchen Kosten?
    Wie gesagt gibt es von navifit diese TMC-Optimierung für 79 Euro...
    nähere infos hier:
    http://navifit.innotec-cad.de/…efaultbd6a.html?tabid=193
    aber diese Lösung des Antennensplittings finde ich ziemlich teuer...
    bin für jede Anregung dankbar...
  • Also ich sehe das bild ohne Probleme. Mehr als meine Vermutungen von dem was ich gelesen habe in anderen foren kann ich leider nicht geben. Muss ja auch nicht stimmen. Ansonsten benutze einfach mal den link zum bild
    http://fe0wap79.bosch.de/inter…s/7607612093001_large.jpg
    Preis je nach Ausführung 25 bis 30 Euro.
    Du kannst auch den shop unter http://www.blaupunkt-shop.de/ aufrufen und als suchbegriff TMC eingeben.
    Das mit dem blaupunkteigenen Protokoll zur Kommunikation habe ich in diesem thread gelesen http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?p=308277&sid=
    viel erfolg weiterhin
    2 Mal editiert, zuletzt von platin66 ()
  • @SmartandHard
    EDIT (ich war im Ursprungsposting der Meinung, der MD 96220 hätte ein integriertes TMC-Modul):
    Das wird nicht so ohne weiteres ohne größere Adaptionsarbeiten funktionieren.
    Du müßtest dich a) über das Datenprotokoll und die Pegel beim Blaupunkt Autoradio informieren und darüber, was der MD 96220 erwartet.
    Und dann b) evtl. eine Anpassungselektronik bauen, um die Pegel und Signale entsprechend zu konvertieren bzw. anzupassen.
    taxus
    3 Mal editiert, zuletzt von taxus ()
  • Also meines Wissens nach befindet sich sowohl der Tuner als auch der "Converter" im externen TMC Modul und leiten das aufbereitete TMC Signal an das Navi weiter. Deswegen ist auch zu erkennen, dass der Klinkenstecker bei Geräten, die nicht über USB durchgeschliffen sind, 3-polig ist (anders bei Geräten mit integr. TMC Modul wie´Klicktel zB). Die Wurfantennen bleiben immer 1-polig. Dieses dient aber eher zur Kommunikation, da der TMC Empfänger ja über das Navi gesteuert bzw. mit Befehlen versorgt wird. Nichts desto trotz bin ich im Endeffekt der selben Meinung wie taxus das es nicht funktioniert, da wie taxus schon sagt, dein Autoradio das reine aufbereitete TMC Signal überträgt (u.U. sogar in einem Blaupunkteigenen Protokoll) und das MD96220 damit nichts anfangen kann, da sich das Radio wohl kaum vom Medion vorschreiben lässt welche Sender es tunen soll oder welche nicht.
  • taxus und platin66,
    danke für eure antworten, da hatte ich mir das ganze wohl etwas zu einfach vorgestellt.
    Mein Fachwissen reicht kaum aus um Eurer Argumentation folgen zu können, also Bastelarbeiten und an der Elektronik spielen usw fallen für mich flach...
    von TMC dachte ich bis dato, dass dies ein einheitliches FM Signal ist welches kontinuierlich gesendet wird und von einem tmc-empfänger aufgenommen und dann weiterverarbeitet werden kann...
    wäre zu schön gewesen um wahr zu sein wenn dies mit einem einheitlichen standard geschehen würde, aber dass die hersteller hier mit verschiedenen inkompatiblen protokollen arbeiten ist natürlich sch...ade
    Daher dachte ich auch dass mein Radio als art verlängerte Antenne arbeitet bzw. mit der Dachantenne die optimale empfangsquelle für tmc hat und dies einfach roh an den tmc-out weiterleitet. OK Holzweg...
    Wie ist das mit dieser Navifit Geschichte, die das Radio - Antennensignal
    splittet? link mit Info dazu siehe hier....
    kennt ihr weitere günstigere anbieter oder Alternativen?
    Vielen Dank für Eure Mühen und Gedanken...
  • Also prinzipiell ligst du auch nicht ganz so falsch mal grob gesehen. TMC wird ja von einem Empfänger aufgenommen, verarbeitet und weitergeleitet. Versteckt in den RDS Informationen des Radiosenders (das u.a. auch Musikinfos und Sendernamen übermittelt). Der Standard ist auch tatsächlich einheitlich, bis halt zum Empfangsgerät. Ob Blaupunkt nun zur internen kommunikation unter Blaupunkt geräten ein eigenes Protokoll benutzt ist dann denen überlassen. Wenn es Dir rein um die Empfangsqualität geht, dann gibt es da mit Sicherheit auch andere Möglichkeiten Diese zu Optimieren. Wobei, mit ausgerollter Wurfantenne die Schwierigkeiten als sehr gering zu bezeichnen sein sollten.
    Zu Navifit... So wie ich das auf dem kleinen Bild erkennen kann, handelt es sich um ein tmc modul. Statt einer wurfantenne besitzt es halt eine durchschleife der autoantenne. Möglicherweise reicht es auch sich mit der wurfantenne irgendwo hinter dem radio an die Autoantenne zu klemmen. Dafür bin ich aber widerum nicht der fachmann .
    Aber normale antennensplitter sollten auch reichen. Habe mal einen (übrigens mit tmc erwähnung) gefunden, der nur halbsoviel kostet: http://www.cartft.com/catalog/il/540
    Aber frag mich jetzt bitte niemand was FAKRA stecker sind ;)
    Aber lies auch mal diesen Beitrag zum ähnlichen Thema aus diesem Forum, da wird auch darüber diskutiert. http://forum.pocketnavigation.…8f6887584ceb060bf3e42.htm
  • Hallo Leute.
    Hab darüber (Blaupunkt-Radio <- (TMC) -> Lucca) auch schon in diesem Forum geschrieben, der Thread ist aber nicht unbedingt viel besucht!
    Also versuch ichs hier, noch andere Leidensgenossen zu finden, welche sich in das "Projekt" einklinken!
    HP 2210 an TMC-Blaupunkt-Radio Nashville DAB35
    Vielleicht gibt es auch einen Administrator, welcher die beiden Threads zusammenfügt?!
  • Hallo SmartandHard,
    ich habe mir für meinen MD 96220 über navilock.com einen Y-Antennen-Splitter für 35 bestellt, in meinem Fall mit DIN Iso Stecker. Die 3,5 Klinke in das externe TMC-Modul - läuft spitzenmäßig.
    Leider ist das TMC Modul mit einem ziemlich knappen Kabel versehen und eine Verlängerung hat zumindest hier im Forum auch noch keiner hinbekommen, (?!?)
    die Kabel bleiben also notgedrungen sichtbar - aber die blöde Wurfantenne ist Geschichte.....
    Allzeit gute Fahrt
    Buddy 61
    Einmal editiert, zuletzt von Buddy61 ()
