Zeit nach Hardreset???
  • Hallo ich habe jetzt die Version von der Medionseite runtergezogen und auch die alte Datei auf einem Kartenreader überschrieben. Nun habe ich ein Hardreset durchführen wollen, es scheint aber nicht zu funktionieren. Er fragt mich zwar nach der Sprache aber danach sieht man nur noch den Bildschirm mit der Straße/Ampel und es passiert nichts mehr. Wie lange dauert denn so ein Neustart, ich warte jetzt schon seit gut 5 Minuten. Hab ich vielleicht was falsch gemacht??? Ich habe auch nun schon 4 mal das mit dem Hardreset probiert, immer das gleiche Spiel.
    Bitte helft mir, wir wollen doch morgen in den Urlaub fahren... :(
    Vielen Dank schon mal.
    Gruß Darkmoon2408
  • Hallo Darkmoon,
    auf der SD-Karte sollte die *.cab (die Du von der Medionseite hast) und die AutorunCE.exe sowie ein Verzeichnis mit dem Namen "MapRegions" sein, in dem die einzelnen Länderkarten (*.map) sind, sonst nichst.
    Nach einem Hardreset sollte er automatisch die AutorunCE.exe aufrufen (selbstentpackende Datei) und die *.cab-Datei entpacken. Dabei fragt er zuerst nach der Sprache, dann entpackt er, dann fragt er nochmals nach der Sprache und dann ob ervorhandene Einstellungen (gespeicherte Ziele usw.) übernemen soll.
    Notfalls noch mal die AutorunCE.exe und die Maps von der mitgelieferten CD auf die SD-Kare kopieren und die "neue" *.cab von medion.de per Kartenleser draufbringen und Hardreset ausführen.
    Wenn das nicht geht ist evtl. die SD-Karte defekt ggf. eine andere probieren.
    Hochstaedter
  • Also ich habe auf der SD-Karte die *.cab, AutorunCE.exe, Ordner MapRegions, eine Textdatei 80000850, Autorun (Septupinformationen) und Medion (Icondatei) sonst nichts.
    Ich habe jetzt von der CD Navigator AE die Autorun.exe überspielt und habe versucht die MapRegions von der CD MAP Material zu überspielen, da sagt er mit aber es wäre nicht genug Speicher frei.
    Nachdem ich nun die neue *.cab Datei nochmal überschrieben habe und ich nochmal einen Hardtest durgeführt habe, passiert das gleiche wie vorher, außer das der Bildschirm nochmal kurz nach der Sprachwahl schwarz wird, etwas ganz kurz aufflimmert (kann man leider in der einen Sekunde nicht erkennen) und dann wieder das gewohnte Straßenbild zeigt.
    Die SD-Karte ging aber einwandfrei bis ich versucht habe die neuste Version draufzuspielen...
    Kann ich noch was anderes probieren???
  • Hallo Darkmoon,
    ich würde die SD-Karte komplett formatieren (per Cardreader) und dann wirklich nur die AutorunCE.exe, *.cab und das MapRegions-Verzeichnis per Cardreader (wichtig, denn durch ActiveSync werden die Dateien ggf. verändert) draufkopieren, keine sonstigen Dateien.
    Was ist denn wenn Du statt der neuen *.cab-Datei die 1.1 wieder installierst? Kommt dann auch dieses komische Bild, oder läuft das Navi dann wieder?
    Hochstaedter
