Comand APS mit original Nokia 62xx, 63xx - FSE ohne Ton
    vielleicht kann mir hier ja jemand weiter helfen:
    Bei meinem S211, E 270, Bj. 04/2003 funktioniert die Freisprecheinrichtung (kein UHI, sondern Spiralkabel) nicht. Beim Wählen wird zwar die Mute-Funktion aktiviert, der Anrufton und das Gespräch aber nicht auf die Lautsprecher übertragen. Das Telefon ist in der Armlehne verbaut. Die Aufnahme sitzt richtig in der Ladeschale, den Lautstärkeregler habe ich versucht aufzudrehen beim Telefonieren, das Mikrofonsteuergerät und das Nokia-Telefonsteuergerät habe ich mit 100% funktionierenden Geräten getestet und der Aufnahme ist auch nichts anzusehen.
    Mit meinem Latein bin ich derzeit am Ende...
    Vielen Dank
    Jörn
  • Moin,Moin,
    und WILLKOMMEN im Forum :D
    die Gegenstelle versteht Dich aber ???? nur hörst sie nicht ????
    Dann dürfte die Handyaufnahme defekt sein, welcher Q Stand steht auf dem Aufkleber bei der Teilenummer 211 820 14 51 ???? Q3 oder Q4 oder Q5 ?????
  • Moin Holgi,
    vielen Dank für Deine Hilfe. Es ist so - der Anrufer hört mich, aber ich ihn nicht über die Lautsprecher. Allenfalls wenn ich die Klappen der Telefonmittelkonsole öffne, dann kann ich sehr leise den Anrufer durch die Handylautsprecher hören.
    Der Q-Stand der Handyaufnahme ist Q6. Ich habe auch schon einmal den Durchgang der Kontakte der Handyaufnahme zu dem 10-poligen Stecker gemessen und kam zu dem Ergebnis, das 4 der 9 Aufnahmekontakte nicht belegt sind und die restlichen 5 Aufnahmekontakte 6 Kontakte des 10-poligen Steckers mit einer Doppelbelegung belegen. Das kam mir schon etwas komisch vor, aber ich weiß leider derzeit nicht, wie die richtige Belegung wäre - sonst könnte ich ja ein wenig herumlöten.
    Vielen Dank erst einmal und Grüße aus Hamburg
    Jörn
  • Moin,Moin,
    die Aufnahme erkennt eben nicht mehr, das sie in dem Gegenstück liegt und deshalb wird nicht auf Lautsprecher umgeschaltet. Mit löten wirst Du da wohl nix.
  • Danke Holgi, dann werde ich mich wohl mal auf die Suche nach einer gebrauchten Handyaufnahme machen. Sollte ich dabei auf die gleiche Teilenummer (A211 820 14 51) achten oder könnte es auch eine Aufnahme für den W210 (A230 820 06 51) sein? Welche Bedeutung hat der Q-Stand und ist er für mich erheblich?
    Danke und Gruß
    Jörn
  • Moin,Moin,
    es gibt nur die Teilenummer, alle anderen wären falsch !!
    Q-Stand = Qualitäts-Stand bzw. auch SW Stand
    je höher, je besser. Q6 ist schon gut danach war nur noch Q7. Ab Q5 ist es okay, darunter zum Teil nur Probs !!
  • Moin Holgi,
    vielen Dank für Deine Antwort. Nun ist mir bei genauem Hinsehen aufgefallen, dass die Grundplatte der (nicht UHI) Aufnahme an der Stelle, wo ein Schalter auf der Rückseite der Handyaufnahme betätigt werden könnte, einen abgebrochenen Zapfen? (wenn´s denn einer war) hat. Zwischenzeitlich habe ich die Handyaufnahme geöffnet und so versucht den Fehler zu finden. Der Schalter an der Stelle sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Gibt es da zusätzlich noch eine Magnetumschaltung, die ich vielleicht noch nicht entdeckt habe ?
    Vielleicht ist es gar nicht die Handyaufnahme, sondern die Grundplatte. Bei Mercedes habe ich mich nach den Preisen erkundigt: Handyaufnahme A 211 820 14 51 rund 110 Euro, Grundplatte A 211 820 02 51 auch ca. 110 Euro (wobei ich den Wert dafür gar nicht erkennen mag).
    Ob ich da allerdings noch investiere und nicht lieber auf UHI umsteige, bleibt fraglich.
    Viele Grüße
    Jörn
  • Moin,Moin,
    ich muß morgen mal in der Fa. nachschauen, ob ich da vielleicht noch ne Grundplatte liegen habe ?(
  • Danke Holgi, das wäre ja super!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Schöne Pfingsten
    Jörn
  • Moin,Moin,
    leider nix mehr, haben wir dann doch vor einiger Zeit mal alles entsorgt, um mal wieder etwas Platz für neues zu haben :-D)
  • (':D')Also jetzt habe ich es geschafft, indem ich mit dem Fahrzeug meines Schwagers probieren konnte. Bei mir ist sowohl die Aufnahmeplatte defekt (der Dorn ist abgebrochen) als auch der Mikroschalter in der Handyhalterung. Mein Vorgänger muss wohl sehr rabiat mit der Aufnahme umgegangen sein.
    Nun habe ich doch meinen Lötkolben betätigt und einfach die Kontakte des Mikroschalters mit einem Telefondrähtchen überbrückt. Die FSE schaltet jetzt zwar nicht mehr zwischen Lautsprecher und Hörer um, aber unter normalen Umständen ist die FSE ja wichtiger.
    Ich konnte also doch noch viel Geld sparen!
    3 Mal editiert, zuletzt von jaybee ()
