Hi Bodo,
wie oben bereits gepostet habe ich das Problem auch. Ich bin bis jetzt noch nicht hinter die Gründe dafür gekommen.
Es ist jedesmal ein Lotteriespiel ob gewarnt wird oder nicht.
Udo, verwendest Du die Pnav Datenbank, da ist die Analyse "sehr" schwierig.
Es gibt noch ein nachträgliches EDIT in meinen letzten Posting. -
Original von Kladower
Es gibt noch ein nachträgliches EDIT in meinen letzten Posting.Ich habe das Problem mit der SCDB- und der Pnav-Datenbank.
Original von taxus
Udo, hast Du mal bei den Blitzern, die hin und wieder nicht funktionieren, geschaut wie die Eintragung in iGO ist.
Also Offline auf den Blitzer klicken --> unten auf POI --> Radar, da hast Du dann die Daten.
Wenn es bei Richtungsabhängigen der Fall ist, könnte es sein, dass der Erfassungswinkel vom Speedwarner nicht groß genug ist.
Pnav hat Richtungen, SCDB, soweit ich mich errinern kann (TXT-FILE) nicht. -
Doch, die Eintragungen sind da.
Den Tipp hatte ja schon Achim gegeben. -
Original von taxus
Udo, klar sind die da, sonst würde ja auch kein Radar angezeigt.
Aber welche Fahrtrichtung? Die ist entscheidend.
Schau nochmal ins Pdamill-Forum, irgendwo hat Bozi das dort erklärt.
Ich habs gerade gefunden:SpeedCam Txt format (iGO):
Header:
X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTIONField Description
X | horizontal/longitude (E/W) coordinate
Y | vertical/latitude (N/S) coordinate
TYPE | Camera type:
| 1 - Static camera,
| 2 - Built in Traffic light,
| 3 - Camera checking passing through red light,
| 4 - Section camera,
| 5 - Mobile camera
| 6 - crossing (railway)
| 7 - Mobile camera hungary
SPEED | Speed limit
DIRTYPE | Camera direction type:
| 0 - all directions (full 360')
| 1 - one direction (see DIRECTION field)
| 2 - both directions (DIRECTION + the opposite direction)
DIRECTION| Camera angle degree (between 0 and 359, 0 - North, 90 - East,
180 - South, 270 - West)for example:
X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction
18.9429837,47.4521967,1,100,2,90Bei SCDB sind glaube ich die beiden letzten Felder 0, deshalb keine Richtung.
Bei Pnav kannst Du es leider nicht auswerten, da wird direkt in die spdb integriert. -
Bodo, der Witz ist ja daß beim gleichen Blitzer an dem ich am Tage mehrmals vorbei komme, mal gewarnt wir aund mal nicht.
Und das bei unveränderter Datenbank.
Beispiel, ich fahre runter in die Stadt einkaufen. Der Blitzer wird bei der Hinfahrt angezeigt aber keine Warnung. Auf der Rückfahrt, Anzeige und Warnung. Auto zu Hause ausladen und nochmal Fahrt in die Stadt. Bltzer angezeigt und warnt. Rückfahrt: Warnt nicht.
Gerät lief durchgehend und wurde nicht neu gestartet. -
Udo, sag mir doch mal was für ein Pfeil bei Radar ist, mehrere, einer, die Richtung.
Er blitzt in beide Richtungen und wird auch als in beide Richtungen blitzend angezeigt. 600m weiter ist noch einer, allerdings nur eine Richtung. Aber dabei das Gleiche. In Fahrt- bzw. Blitzerrichtung mal Warnung und mal nicht.
Und genauso ist es auch mit den Rotlichtblitzern hier im Ort. -
Original von taxus
Vielleicht kannst Du die spdb mal umbennen, dann die Blitzer selber in iGO anlegen (tägliche Fahrstrecke, bekannte Blitzer) und damit mal testen, vielleicht bringt das ein Ergebnis. -
Ich habe das gleiche Problem, wie Udo. Ich nutze die SCDB-Blitzer und die sind alle rundherum. Wird nicht gewarnt, ist der Blitzer nach wie vor in der Anzeige, in der POI-Liste taucht er aber überhaupt nicht auf, so als wäre an dieser Position gar nichts. Ich beende dann iGO, lösche die speedcam.spdb, starte iGO neu und geht. Nur wie lange?!Achim
Original von Achim
Ich hatte die gleiche Problem, dann bei Einstellung / Warnung aus, und wieder eingestellt, und alles wieder i. O.
Original von izeman
habe von kaesten in tirol gehoert die man extra wegen der besucher aus dem noerdlichen nachbarland
umgestellt haette, weil dort ja eine radarstrafe nicht anerkannt wird, wenn man nicht weiss wer gefahren ist. aber das kommt alles aus der geruechtkueche, und ist nicht 100% verbrieft.servus ize|man
genau aus diesem grund!
und 40% aller kästen sind nur im betrieb,wechselt unregelmässig.
kann also sein das du an einer box vorbeikommst die nicht scharf ist.und wenn 2 autos am bild sind,ist das bild ungültig,weil wer von den beiden fuhr zu schnell?
ich würde gerne den Speedwarner von Paul und Kladower bzw den modifizierten von Andy auch bei dem Skin von Risk in der Version 4.4 nutzen. Kann mir jemand erklären, was ich ändern muß?
Vielen Dank.
Habe den Fehler in den letzten Tagen auch bemerkt.
Dazu funktionierte bei mir der Splittscreen Skin nicht. Verursacher war das Kartenschema von den Navifriend in "FalkGreen".
Vielleicht ist dies ja auch die Ursache für die Fehler des Speedwarners?
Welchen Kartenstyle nutzt ihr?
Werd es nun mal mit dem orginalen Style beobachten.Gruss
