Softwareupdate / Freeze beim Start
  • Hallo Community,
    nach Softwareupdate meines 7988 Highspeed II (von der Becker Seite) kommt es nach kompletten Abschalten (Schieberegler) zu einem Freeze beim Einschalten. Dies erst, wenn das Gerät länger komplett ausgeschalten war. Erst durch mehrmaliges probieren des Schieberegelers / Reset Knopf / Standby fährt das Ding wieder hoch.
    Wird das Gerät nur kurz ausgeschalten (gleich wie auch Schieberegler) ist alles in Ordnung.
    Die Kiste bliebt beim StVO Hinweis hängen.
    Auch nach mehrmaliger Wiederholung des Updates gibts keine Verbesserung. Auf dem Gerät wird die Becker Softwareversion B1.0 angezeigt.
    Hat jemand ne Idee ??
    Welfe
    Einmal editiert, zuletzt von welfe ()
  • Nicht wirklich,
    ich würde das Update nochmals neu bei Becker anfordern und dann neu aufspielen- vielleicht hat sich beim Download ein kleiner Übertragungsfehler eingeschlichen... ansonsten hab ich auch keinen Vorschlag auf Lager...
    volkte
  • Im selben Atemzug, das hatte ich jetzt vergessen, hab ich meine SD Karte getauscht (wollte einfach mal ne alte SD Karte einsetzen). Hab jetzt die originale SD wieder reingesteckt und siehe da es läuft wieder alles einwandfrei.
    Das Navi hat sich nicht mit der neuen (alten) 1 GB SD Karte vertragen, das war alles.
    Trotzdem Danke fürs hirnen, vielleicht hilfts auch jemand.
