Frage "Flatrate für's Handy" / Pflegedienst
  • Hallo
    Gibt es für folgendes Problem eine günstige Möglichkeit...???
    Ein ambulanter Pflegedienst muss vor allem abends, nachts und an Wochenenden über das Handy erreichbar sein. Diese Erreichbarkeit ist dabei zwingende Voraussetzung. Dazu wird in den Stunden außerhalb der regulären Arbeitszeit eine Rufumleitung vom Festnetz auf ein Diensthandy geschaltet, da den Patienten bzw. Angehörigen keine Handynummer gegeben werden kann. Die Gebühren für solch eine Weiterleitung bewegen sich derzeit im Bereich von ca. 500 pro Monat.
    Einfache Frage: Gibt es eine Möglichkeit diese Gebühren über eine Flatrate zu "drücken"? So wie ich es sehe, bietet kein Anbieter eine Flatrate vom Festnetz auf das Handy... oder doch? Bevorzugt käme T-Mobile in Betracht.
    Oder wäre folgendes Szenario eine Möglichkeit:
    Zwei Handyverträge... jeweils mit Flatrate in's dt. Festnetz und in das eigne mobile Netz... mit dem ersten Handy eine Homezone einrichten... dieses Handy bleibt im Büro... eingehende Gespräche werden erst auf das Handy der Homezone umgeleitet und von dort auf das Handy außerhalb...???
    Oder welche Möglichkeiten gäbe es noch?
    Für hilfreiche Tipps wäre ich dankbar.
    Original von dIdIX
    wie wärs mit einem gsm-gateway?
    Hallo
    Spitze... ;D ...ähhh... kannst Du das einem Telefon-Dau erklären?
  • Guckst du hier...
    Ergebnis: Der Anrufer ruft eine Festnetznummer an, von der Telefonanlage aus wird über das GSM-Gateway eine Mobilfunk-zu-Mobilfunk-Weiterleitung aufgebaut, was deutlich günstiger als die Weiterleitung von Festnetz zu Mobilfunk ist.
    Wenn du zwischen Gateway und dem ziel Mobiltelefon noch eine Flatrate einsetzt bleibt es sogar bei Fixkosten.
    3 Mal editiert, zuletzt von Candid ()
    Original von Candid
    Guckst du hier...
    Hallo
    Jau... habe ich schon zur Weitergabe ausgedruckt...
    Nur verstehe ich noch nicht so ganz, wo genau und für wen welche Kosten entstehen. Wenn ich es richtig verstehe, wird solch ein Teil an die Telefonanlage [z.B. Fritz!Box Fon] angeschlossen. Kommt nun ein Anruf über das Festnetz, wird dieser auf den/der/die/das... :gap ...Gateway umgeleitet ["umgebogen"] und über ein Handy bzw. Sim-Karte auf das Diensthandy umgeleitet.
    Sehe ich das richtig: Dazu wären lediglich zwei Handyverträge mit Flatrate ins eigene Netz notwendig? Für den Anrufer entstehen nur die normalen Festnetzkosten?
    Original von Candid
    Hallo
    Jau... so beginne ich es auch zu verstehen... ;D ...dürfte dann so im Bereich von 100 pro Monat liegen.
  • Ja, der Anrufer hat nur die Festnetzkosten. Du hast die Kosten vom Gateway (was letztendlich ein Mobiltelefon ist mit "Kabelanschluss" an deine Hausanlage ist) zum Mobiltelefon des "Rufempfängers".
    Wenn du also zwischen dem Gateway und dem Rufempfänger eine Flatrate oder BestFriend oder was es da so alles gibt nutzt, kannst du deine Kosten sehr gering bzw. fix halten. Unter 500 EUR/Monat wird jedenfalls überhaupt kein Problem sein.
    Das Bild von dIdIX stammt übrigens von hier, trifft aber dein Anforderung nicht 100%:
    http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/1101201.htm
    Einmal editiert, zuletzt von Candid ()
  • Hallo
    Und noch einmal ganz blöd gefragt: Rechtlich gibt es gegen diese "Dinger" keine Bedenken?
  • rechtlich => hängt vom handyvertrag ab.
    meine anbiete / tarife verbieten gsm-gateways.
    da musst du die agb der einzelnen betreibern genau studieren ...
    dIdI
  • Hallo
    O.K. - AGB studieren... :D ...das soll der Betreffende selber erledigen.
    Ist es denn für einen Anbieter überhaupt feststellbar, dass Gespräche über solch einen Gateway umgeleitet werden?
    Original von obk
    all diese Flats und Bestfriends Verbindungen gelten nur für die private Nutzung.
    Für gewerbliche Nutzung gelten andere Tarife, aber das steht auch in den AGBs.
    Der Anbieter wird bei sehr vielen eher kurzen Verbindungen rund um die Uhr von einer gewerblichen Nutzung ausgehen.
    H.-J.
