GPS Empfang
  • Hallo alle zusammen!
    Hab jetzt so ziemlich alles hier durchgelesen, was irgendwie mit meinem Problem zusammen hängt, komm aber einfach nicht weiter.
    Ich hab das Tomtom Go910 nun seit knapp zwei Wochen. Mir fällt immer wieder auf, dass das GPS-Signal für ein paar sekunden weg ist (obwohl z.B. der Empfang grad mit 7 oder 8 Satelliten gut ist).
    Das QuickGPSfix hab ich regelmäßig durchgeführt (sowohl über TT Home, als auch über Handy).
    Heute hatte ich z.B. das Problem, dass ich mit dem Navi zu einem Standort gefunden hab. Zwei Stunden später fuhr ich von dort weg und das go910 hat nicht navigieren können. Hab ca. 2 Minuten gewartet, dann bin ich losgefahren. Nach 10 Minuten, als am Zielort ankam, war erst das Signal da.
    Übrigens Signal: mir ist dabei aufgefallen, dass unter GPS-Status zwar eine Menge Satelliten angezeigt wurden (die balken waren zwischen der hälte und drei Viertel), allerdings waren alle (so 5-7) grau anstatt blau dargestellt.
    Hab das Navi in einem Renault Laguna Bj.2000. Die Auto hat keine metallbedampfte bzw. beheizbare Scheibe.
    Vor dem Tomtom hatte ich ein VDO Einbaunavi MS4150 und die Antenne am Armaturenbrett liegen. Dort hatte ich diese Aussetzer nie.
    Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Danke.
  • Kann dir leider nicht helfen aber
    ...allerdings waren alle (so 5-7) grau anstatt blau dargestellt.
    Die sind dann zwar da aber nicht in Use, werden also zur Routenberechnung oder erstmal zur Positionsbestimmung nicht herangezogen.
    Original von manhi
    Sicher ?
    wobei beheizt egal ist, metallbedampft (Wärmedämmglas) nicht.
    Kannst Du einen Unterschied zwischen in und außerhalb des Autos feststellen, wenn Du mal sowohl auf die Zahl der blauen Balken als auch die Länge der Balken achtest ?
  • Auch wenn ich das Navi außerhalb des Autos verwende, sind diese kurzfristigen Unterbrechungen vorhanden.
    Das komische dran ist, die blauen balken sind oft zu dreiviertel vorhanden und dann am selben standort auf einmal alle für 1-2 sekunden weg und dann wieder da.
    Wieso sind die Balken oftmals grau anstatt blau dargestellt.
    Kann es sein, dass das Navi einen defekt hat?
    Original von manhi
    Ja, das klingt ungewöhnlich. Leider kenn ich kein Programm, daß auf dem Go ein NMEA-Log erstellen kann, dann könnte ich Dir das genauer sagen.
    Zur Färbung der Balken (siehe auch Farron):
    grau: Sats wird "gesehen" und empfangen, aber die Signale werden nicht für die Positionsberechnung verwandt.
    blau: Sat geht in die Berechnung mit ein
    Ich würde an deiner Stelle den Händler kontaktieren.
    ich hab das Tomtom Go910 nun seit knapp zwei Wochen. Mir fällt immer wieder auf, dass das GPS-Signal für ein paar sekunden weg ist (obwohl z.B. der Empfang grad mit 7 oder 8 Satelliten gut ist).
    ich kann die meiner Meinung nach relativ schlechte Empfangsleistung des
    910 aus eigener Erfahrung leider nur bestätigen. Auch ohne eine aktuelle Quick GPSfix Fix Datei hat z.B. der neue One XL eine deutlich bessere Empfangsleistung. Aber dieser Vergleich wird Dir leider bei der Lösung des Problems wenig helfen. Ich habe das Gerät trotz der der vielen Funktionen des 910 zurückgegeben und gegen einen XL getauscht.
  • Lösche mal den Inhalt des Ordners "ephem" auf dem GO. Dann mit TT-Home verbinden und die QuickGPSfix-Datei neu laden. Manchmal ist diese Datei defekt.
    Franz
