Firmware Mio 269+
  • Hallo Leute,
    ich bin neu hier und suche dringed Hilfe !!!!
    Ich weiß, dass man sich vorher schlau machen sollte, bevor man irgendwas ändert, aber dazu ist es jetzt leider schin zu spät. Also hier mal mein Problem:
    Ich habe mir vor wenigen Tagen das Navisystem Dunlop Navi6000+ gekauft. Nach langem Suchen habe ich festgestellt, dass die zu Grunde liegende Hardware auf dem Mio 268/269 beruht.
    Nun wollte ich das System soweit vorbereiten, dass ich die MioMap V3 irgendwann mal aufspielen kann. Dazu ist es ja notwendig, ein Firmwareupdate zu installieren. Nach langem Suchen bei Mio auf der Homepage, habe ich dann auch ein Update gefunden. Runtergeladen und eingespielt. Problem jetzt: Beim Starten des Systems versucht die Software die Navigatorfiles auf einer SD-Karte abzurufen. Alle Files sind aber auf der intgrierten Festplatte drauf.
    Nun habe ich festgestellt: Das Firmwareupdate war für ein 268 System und nicht für 269+. Bei Mio direkt kann ich das Firmwareupdate nicht runterladen, da hierzu die Seriennummer eines Gerätes erforderlich ist, mein Gerät aber nicht als Mio 269+ sondern als Dunlop ausgewiesen ist und damit eine andere Nummerierung besitzt.
    Lange Rede kurzer Sinn: Hat jemand von Euch die aktuelle Firmware für das Mio 269+ und kann mir diese irgendwie zukommen lassen?
    Würde mich riesig über eure Hilfe freuen.
    Danke mal und Grüße
    Andreas
  • Hallo es gibt zwei Versionen hängt
    von der Seriennummer ab (Nec) oder( Hiachi)
    meine Seriennummer war für (Hiachi) habe alles aufgespielt bis 100% durch-
    gelaufen.Danach Hartreset dann nur noch einen Weißen-Bildschirm echt
    tolles Update
    Jetzt geht nichts mehr.
    kann ich nicht verstehen habe auch das dunlop gerät habe die nummer
    angegeben und schon klappte alles aber nicht version 3 sondern upgrade
    version 2 die für 269+ ist eine version 3 ist für 269+ nicht geeignet und auch nicht verfügbar es soll zwar eine version 3 kommen die ist aber kostenpflichtig.
    mit besten grüßen
    Happy1
    entschuldigung war ein fehler klappt bei mir auch nicht mit der Nummer
    das upgrade version 3 ist wohl raus aber leider nicht für dunlop ist wahrscheinlich doch etwas anders muß man wohl noch etwas warten außerdem kann man sich das gerät schnell schrotten.
    Einmal editiert, zuletzt von Happy1 ()
  • Habe hier im Forum den direkten Link zum neuen R23-Firmware mit NEC-Display gefunden. Aufgespielt und siehe da. Es läuft alles wie es soll.
    einfache Frage. ;)
    Ich habe unter Einstellungen an meinen Mio 269+ Version 2.0 vom 05.09.2005 stehen und denke doch richtig jetzt das neue Update aufspielen zu können.
    Nun habe ich die Bin. Datei auf meiner SD Karte, starte den Mio und er macht alles bis zur Anzeige Neustart des Mio. Ich schalte dann den Mio auf der Rückseite aus und wieder an und nach dem Neustart habe ich immer noch Version 2.0 drauf. ?( Was läuft da falsch?
    Danke für Infos. Bin hier leicht am verzweifeln. : drink
    Tommi
  • Also,
    falls du es nicht sowieso schon anderswo rausgefunden hast.
    Das Firmware-Update spielt nicht die MioMap-Software 3.0 auf, sondern macht nur das Gerät fit für ein eventuell folgendes Software-Update (kostenpflichtig) auf MioMap3.0 oder höher.
    Hierbei ist zu bemerken, dass Mio die Navi-Software komplett gewechselt hat,
    und nicht (wie die fortlaufende Versionsnummer vermuten lässt) weiterentwickelt.
    Man bekommt dann eine komplett neue, stark erweiterte Software auf SD-Karte, die dann wohl auch komplett von SD-Karte betrieben werden muss.
    Die im 269+ integrierte Harddisk liegt dann brach.
    Warum die das gemacht haben, bleibt schleierhaft (vielleicht Kopierschutzprobleme).
    Einspielen von Outlook-Kontakten zur Nutzung als Navi-Ziel wird auch nicht mehr unterstützt.
    Über die Qualität der Navigation der neuen Software wird hier in verschiedenen Foren gejammert oder auch Lob ausgesprochen.
    Mal sehen ob es in Zukunft jemandem gelingt, die Software von Harddisk zu starten (trotz Kopierschutz auf der SD-Karte).
    Die Kompression des neuen Kartenmaterials soll ja sehr hoch sein, so dass
    es möglicherweise wegen der Zugriffsgeschwindigkeit der Harddisk zu Performance-Problemen kommen könnte.
    Ich habe jedenfalls die neue Version MioMap3.3 auf dem Tisch liegen und bin sofort in die erste von Mio ausgelegte Falle gelaufen.
    Habe meine Serien-Nr. eingegeben und Firmware-Update für 269+ mit Hitachi-Display bekommen. Ergebnis: nach Reset nur weisser Bildschirm.
    Da mein Display ein Glare-Type (und nicht matt) ist, müsste es wohl doch von NEC sein.
    Mio liefert einem hier wohl das falsche Firmware-Update.
    Habe Mio angeschrieben, aber erwarte nicht allzu bald Antwort.
    Vielleicht trau ich mich eigenständig das NEC-Update einzuspielen.
    Die Bericht in den Foren sind ja vielversprechend.
    Hoffe, das hilft jemand weiter.
    Wenn es dann läuft melde ich mich wieder( weiss aber noch nicht bis wann).
    Don´t worry. Be happy.
  • Hallo
    Habe bei mir auf dem Mio 269 plus diese Datei eingespielt Mio269RP Nec eur R15 .und funktioniert.
    cu
    Guenter57
    habe heute morgen ebenfalls die von mio-tech angebotenen Firmware / ROM für update auf MioMap V3 eingespielt: habe jetzt auch einen herrlich weissen B ildschirm.
    Wenn mein Mio Digiwalker 269+ auch ein Nec ist und ich deshalb die NEC-Version benötige (was ja Mio nicht sagt) ... wo bekomme ich diese Version her !? (Habe SuFu + google mal eben gefragt, komme da aber zu keiner Lösung)
