GPS Tacho & Transonic PNA-4000(C)
    ich hab schon ein wenig das Forum durchforstet und hab's doch noch nicht gefunden...
    Kann mir jemand die Daten für die GPS-Ini für den GPS Tacho sagen???
    Com Port ???
    Datenrate ???
    Vielsten Dank,
    Brauchi
  • Hallo und Willkommen,
    die mitgelieferte Transonic5000.ini sollte eigentlich
    schon stimmen. Soviel ich weiß benutzt der T 4000C
    ebenfalls ComPort 2 mit 4800 baud.
    Vielleicht hast Du die falsche Version?
    Du benötigst die Samsung Version.
  • ... werd ich mal versuchen, obwohl bei der Intelversion ja der Transonic 4000 aufgelistet ist...
    Vielen Dank,
    Brauchi
  • ... die Software startet genau wie die Intelversion auch. Aber es werden keine Satelliten gefunden, bzw. beim Beenden gibt's die Fehlermeldung, daß kein Com Port (2) gefunden wurde. Brauch ich für den Tacho noch extra Hardware??? - Ich hab das Programm mit den Settings für den 5000er gestartet...
    Was mach ich falsch???
    Die Navisoft darf natürlich nicht laufen, es geht nur das
    eine oder das andere.
    Welche Navisoft benutzt Du?
    Bei MN5 kannst Du Dir die "prefs.ini" mal ansehen, dort
    steht der Comport und die baud rate.
    Bei MN6 steht es in der usersettings.xml.
    Diese Daten trägst Du dann in die Transonic5000.ini ein.
    Die Transonic5000.ini wird als Unicode abgespeichert,
    nicht als Ansi, aber wenn Du diese mit dem Editor öffnest,
    und nachher speicherst, dann geht das automatisch.
    Nur wenn Du "Speichern unter" wählst, dann denke an
    Unicode.
    ist NAVIGON Mobile Navigator 5. Das mit den prefs ist ein guter Tip. --- Hab's gefunden. Ist Comport 2, 4800 baud.
    Thx!
    Kann das sein, daß das Gerät erst Satelliten findet, wenn man sich auch bewegt???
    Greets,
    Brauchi
    Einmal editiert, zuletzt von Brauchi ()
  • Ja klar, Du mußt hoch und runter hüpfen. :hat2
    Ne, quatsch. Wenn Gpstacho ohne Fehlermeldung startet, und Du
    oben links sowas siehst wie: 0/12 Sat, oder nur 0 Sat, dann hat es
    den ComPort gefunden. Jetzt brauchst Du nur freien Blick zum
    Himmel und etwas gedult.
    Wenn Du Dich bewegst, (Auto) dann kann es sogar länger dauern,
    bis zum Satfix.
  • Moin
    bei der Testfahr gestern hat's funktioniert!!! :D :D :D :D - Cooles Teil!!!
    o.k. nächste Frage. Wie wertet man die LOG-Files aus? Gibt's da was, um die grafisch angezeigt zu bekommen oder so???
    Danke,
    Brauchi
  • Moin,
    So viel ich weiß, ist das alles in Gpstacho enthalten.
    Lese Dir mal die ganzen Seiten durch, dort wo Du Gpstacho
    runter gezogen hast hier im Forum, da ist das alles gut
    beschrieben.
