Wo werden die Favoriten gespeichert?
  • Hallo allerseits!
    Soweit ich mitbekommen habe, werden die Favoriten am, PC unter Nüvi/Garmin/gpx/current gespeichert. Hier habe ich gemäß dem Nüvi Tipp 048 versucht die Punkte zu editieren was auch mit dem WordPad Programm gelungen ist. Leider habe ich vergessen das Häkchen zu entfernen, somit werden künftig immer alle gpx Dateien mit dem Wordpad geöffnet - ich hoffe das macht nichts - der Nüvi funktionirt jedenfalls noch immer :)
    Nun zu meiner eigentlichen Frage:
    Meine alten Waypoints konnte ich über Map Source mit "senden ans Gerät" vom PC an den Nüvi exportiert.
    Diese Waypoints sind aber weder im Explorer in der current Datei noch sonst irgendwo in einem Nüvi Folder zu finden, werden aber unter den Favoriten am Gerät sehrwohl angezeigt.
    Weiss wer wo diese Waypoints abgespeichert werden? Vielen Dank!
  • Wenn du die Waypoints mit MapSource an dein nüvi sendest, wird unter
    Garmin/gpx eine Datei namens "Temp.GPX" ertellt. Klemmst du dein nüvi
    vom PC ab, so dass er startet, wird diese Datei (Temp.GPX) in
    "current.gpx" implementiert. Da findest du dann all deine Waypoints.
  • super danke ist genauso...... ist dir zufällig bekannt ob es möglich ist diese Favoriten auch als POI`s auf dem Nüvi zu speichern??
    Wenn ich mit dem POI Loader meine alten GPS Wegpunkte aufrufen möchte, um sie als POI zu definieren kennt er das Format nicht....Danke :)
  • Hast Du deine Favoriten im MapSource? Ja, dort als gpx speichern und dann dem POI-Loader füttern bzw. noch ein bmp dazustellen.
    Wenn Du mehrere Kategorien willst, die gpx (und bmp) aufteilen (mit Mapsource).
    Infos zum POILoader findest Du in diesem Forum zu genüge.
  • Danke popo und zen - wäre selbst nicht darauf gekommen (bin auch erst den 2. Tag aktiv :D) schönen Tag noch.....
