Helle Stelle auf dem Display des MD96220
  • Auf dem Display meines MD96220 befindet sich eine helle Stelle an der rechten unteren Ecke, die die andere Fläche etwas überstrahlt. Wenn man gerade auf das Display sieht, ist die Stelle deutlich sichtbar; wenn man schräg von oben guckt, sogar noch mehr.
    Da ich PNA-Neuling bin, weiß ich nicht ob man das schon als einen Display-Fehler bezeichnen kann, oder gar erwünscht ist?
    barneby
  • hi,
    wenn du den poi-warner installiert hast, dann klick mal drauf ;)
    ansonsten kannst du vielleicht ein foto machen?
    gruß
    duke
    Original von TheDukeLEBT
    Nein, bitte kein Foto machen, sondern einen Screenshot mit Pelles Screen Capture for CE. Ganz nch unten scrollen.
    bonnie
  • bonnie,
    wenn das wirklich ein technischer defekt am display sein sollte, dann merkst du das über's screencapturing nicht.
    deswegen foto.
  • Sorry, hat etwas länger gedauert. Hier nun die Bilder. Sie sind jeweils senkrecht und etwas schräg von oben aufgenommen.
    Was ich auch noch bemerkt habe: Bei sehr stiller Umgebung, oder wenn man das Gerät ans Ohr hällt, hört man ein leises Summen. Da eigentlich keine mechanischen Teile in dem Gerät vorkommen dürften, frage ich mich nun auch was das ist?
    Sieht fast so aus als hätte ich ein "Montagsgerät" erwischt...
    barneby
  • ach sowas kenn ich, da hat die Display hintergrundbeleuchtung wie es scheint ein paar probleme.
    Denn der Display wird ja von hinten beleutet, und wie es scheint, bekommt da eine kleine leuchtstoffröhre zu viel strom, ich tippe drauf, das ein widerstand kaputt ist.
    das ganz leise Summen habe ich auch, es verändert sich tonal mit der Helligkeit, ich nehme an das das vom Inverter des TFT kommt, im normalen Navi-Betrieb beim Autofahren praktisch nicht zu hören, bzw. man(n) fährt selten mit den Ohren am Navi :gap.
    Die helle Stelle ist bei mir nicht vorhanden, mich würde es jetzt nicht so stören, aber man könnte es sicherlich reklamieren.
    Einmal editiert, zuletzt von schlitzpizza ()
  • naja summen erzeugen alle geräte, die laufen, das is normal, jedoch is es schlecht wenn ein Widerstand durchgeschmort ist, so scheint es bei dir zu sein. das problem is, die leuchtstoffröhre die den hintergrund beleuchtet hat somit eine verkürzte lebenszeit, dann is die stelle bald schwarz bzw dunkelgrau
  • Ich würde das Gerät schnell umtauschen! Die Bilder kannst Du ja gleich nach Medion Emailen. Ich habe mal einen Notebook-Akku bei Medion reklamiert. Die haben mir dann völlig unproblematisch einen neuen Akku mit Rechnung geschickt. Auf dieser Rechnung stand, dass der ausgewiesene Betrag nur fällig werden würde, wenn ich den reklamierten Akku nicht bis (14 Tage später) zurückgeschickt habe. Habs so gemacht und hat alles geklappt.
    Wie hoch ist eigentlich die zu erwartende Lebensdauer von solch einem hintergrundbeleuchteten Display?
    JKUMusic
    Einmal editiert, zuletzt von JKUMusic ()
  • Danke an alle für die Antworten. Werde dann mal mit Medion in Kontakt treten und hoffen, dass das Problem gelöst werden kann.
    barneby
  • die durchschnittliche lebensdauer hängt von vielen dingen ab, aber so wie es der theardsteller erzählt hat, siehts mir echt komplett nach einem defekten widerstand aus, das verkürzt die lebensdauer enorm.
    ein weiteres problem ist dabei, das auch andere teile schaden nehmen können, z. B. Kondensatoren.
    Sprich ein kaputter widerstand kann schon sehr viel zerstören.
    mach es echt so schnell es geht
