Traffic Pro 4725: Dynamische Route ist weg
    seit einem Werkstattaufenthalt meines Wagens, bei dem das Gerät ohne Strom war, fehlt die "Dynamische Route". Wird bei den Optionen einfach nicht mehr angeboten. Software ist 6.0. Gibt es einen Trick, wie ich die Option wieder bekomme? Danke.
    da ist irgendwas im Flash-ROM passiert. Du musst die Software neu einspielen.
    Weil das mit der gleichen Version aber nicht geht (die ist ja schon drin, wenn auch fehlerhaft), brauchst Du eine andere (ältere) Version, die Du einspielst. Dann sollte der Punkt wieder da sein.
    Anschließend wieder Deine 6er Software einlegen.
    Oder besser eine aktuelle besorgen und einspielen.
    Vorteil: bessere Radiosoftware, Koordinateneingabe beim Navi, aktuelleres Kartenmaterial.
    Bei mir fehlte mal mit der 6er der Punkt "LCD" im Systemmenü, habe mir dann die 8er besorgt, und alles war wieder gut.
    Die 8er ist bereits weitaus besser als die 6er, die gibt es in der e-Bucht schon für 30-60,-- . (Original versteht sich!)
    Die 9er kostet das 4-6 fache.
    das ist nicht ganz richtig, er muss nicht zuerst auf eine ältere Version downgraden, es genügt die neue Version nochmals zu installieren. Soweit ich mich erinneren kann, gibt es hier eine Tastenkombination (1)+(3)+TP, danach startet die Installation auch neu!
    mfg
    Gerhard
    Original von binokio
    @ Gerhard: Diese Tastenkombi aus dem Handbuch habe ich schon probiert. Die installiert die Software aber leider nicht neu ... Gibt es da noch eine andere Variante des Reset?
    @ Klaus: Das mit der alten Version werde ich mal probieren.
  • @binokio
    es gibt leider keine Möglichkeit ein Update mit der selben Softwareversion zu machen. Die 1+3+TP ist ein einfacher Reset. Dabei passiert zwar viel, aber ein Update auf die selbe Version bekommst du damit leider nicht ausgelöst. Es ist wirklich so wie df8jb beschrieben hat. Downgrade auf ältere Version und dann wieder auf die 6.0 zurück, oder gleich ne 8.0 oder 9.0.
    TF
    Original von michh
    Kann es sein, dass Dir folgender Absatz aus der Bedienungsanleitung weiterhilt?
    TMC ein-/ausschalten
    Hinweis: Weitere Informationen zu TMC finden Sie unter
    Dynamische Navigation mit TMC auf Seite 28.
    TP - Menü aktivieren.
    Einschalten:
    Multifunktionstaste TMC so oft drücken, bis TMC on erscheint.
    Ist TMC eingeschaltet kann kein Verkehrsfunksender frei gewählt
    werden. Es wird vom Gerät, sofern empfangbar, ein
    TMC Sender ausgewählt. Dieser Sender entspricht dann dem
    Verkehrsfunksender.
    Ausschalten:
    Multifunktionstaste TMC so oft drücken, bis TMC off erscheint.
    Ist TMC ausgeschaltet kann ein Verkehrsfunksender frei gewählt
    werden.
    Hinweis: Es können keine dynamischen Navigationsfunktionen
    (dynamische Route, Verkehrsinformationen)
    ausgewählt bzw abgerufen werden.
    Günther
  • Günther,
    vielen Dank, das wars. Weil bei den Sendern im Display das TMC Label angezeigt wurde, ging ich davon aus, dass TMC an ist. War aber tatsächlich "off", wie ich gerade gesehen habe. Nun ist die dynamische Route wieder da ...
    Michael
    Original von michh
    8)
    Günther
  • DAS habe ich natürlich auch gelesen, es beantwortet aber nicht meine Frage!
    Mich würde interessieren, ob jemand vom Werkstattpersonal dran rumgespielt hat!
    Falls nicht, ist nämlich doch was mit dem Flash-ROM passiert, als das Gerät stromlos war, und dann
    besteht durchaus die Möglichkeit, dass noch mehr Fehler vorhanden sind, die momentan noch nicht bemerkt
    wurden und erst später auftreten.
    Deshalb würde ich auf jeden Fall die Software neu aufspielen.
