Moin Moin,
ich find die waves echt klasse.
Klasse Arbeit !
CU
Danke für die Blumen
Macht doch bitte auch mal was! Macht echt Spass die Waves neu zu vertonen. Einfach die WAVE-Dateien auf den PC ziehen, mit dem Media-Player nacheinander anhören und mit eigener Stimme auf den Audiorecorder nachsprechen! Abwandlungen des Textes wären bestimmt auch interessant! Ich mache auch gerne die Nachbearbeitung *versprochen*!
Gruß -
Original von Georg1975
wenn jemand noch die 6db files braucht, bitte melden)@Georg1975
Kan ich bitte die 6db Niederländischen Files bekommen? Die 4 dB Files sind schon eine gute Verbesserung, aber die 6 dB wären besser in mein Bus
Vielen Dank,
Bassie -
Original von Joerg78
Die anderen 3 Dateien werden automatisch vom Entpack-Programm gefunden und mit entpackt, auch wenn Du nur die 1. Datei entpackst.@ all:
Erst einmal vielen Dank für Eure Postings und Tipps.Ich glaube mal das ich das immer noch nicht ganz richtig gemacht habe.
Kann mir evtl jemand eine "Step-by Step" Anleitung oder die fertigen 4 DB Dateien zukommen lassen? Ich bin ein absoluter Anfänger in diesem Bereich.Der Download und das entpacken hat funktioniert, der Upload auch, jedoch spüre ich keine Veränderung in der Lautstärke.
Ich vermute mal das ich nur den Part1 konvertiert habe.
Vielen herzlichen Dank schon mal vorab für Eure Bemühungen.
Hallo A.Kroll,
das kommt jetzt darauf an, welche WAVE-Sounds von wem Du jetzt laden willst.
Generell gilt für alle angebotenen WAVE-Sets folgendes:
In jedem Fall sind alle gepackten Files zu einem Soundset erst einmal auf den PC runterzuladen. Danach werden die zusammengehörigen Files in ein- und denselben Ordner auf Deinem PC entpackt (Nach dem Entpacken müssen sich 179 WAV-Dateien in diesem Ordner befinden). Diese 179 Dateien markierst Du dann alle auf einmal und kopierst Diese (Strg+C) mit Hilfe von Active-Sync (siehe dem Navi beiliegende Software-CD) in folgenden zuöffnenden Unterordner Deines angeschlossenen Navis mit Strg+V oder "Einfügen":Mobile Device\My Flash Disk\navigation\RES\DE
Wobei sich der letzte Unterordner auf DE = Deutschland bezieht.
Den Hinweis, dass vorhandene Dateien überschrieben werden, bestätigst Du.
Danach einen Softreset machen und - fertig.
Mache Dir sicherheitshalber vorher eine Sicherheitskopie der OriginalFiles auf Deinen PC
Gruß -
Hallo Georg u.a.,
ich würde so gern die wav-files POI Sound "lautheiter" haben wollen, ist das großer Aufwand oder kannst Du es machen...
Besten Dank
gruß
auch Georg -
- Teil 1/3 -
Sooo, bitte schön.
Ich habe die POI-Sounds im Level angehoben. Des Weiteren habe ich sie durch den Equalizer gejagt und noch ein paar weitere Tricks zur Klangverbesserung angewendet, damit dieser Muffelsound weg ist und die Sounds noch klarer durch die Speaker kommen.
Alle Teile (1-11) runterladen und auf dem PC entpacken. Sucht Euch einfach raus, was ihr dann davon braucht
- Teil 2/3 -
- Teil 3/3 -
Viel Spass damit und Gruß an alle
Hallo JKUMisic
kannst du mir sagen wo ich die POI wav`s einfügen muss?
Danke -
Hallo tordida
Die POI-WAV-Sounds werden einfach irgendwo im Navi oder auf der SD-Karte in einem Ordner abgelegt. Im POI-Warner lassen sich diese Sounds den verschiedenen POI´s zuordnen, welche dann bei Näherung abgespielt werden sollen. Der POI-Warner sucht alle Verzeichnisse automatisch nach WAVE-Klängen durch und bietet diese in einem Auswahlfenster an wenn es um die Zuweisung geht. Ohne den POI-Warner oder einem anderen vergleichbaren Tool kannst Du wahrscheinlich nicht so sehr viel mit den Sounds anfangen.
Gruß -
Hallo zusammen,
anbei noch ein Tipp zur Sprachauswahl:
Wenn ihr beispielsweise den kompletten Inhalt außer den AUDIO-Ordner von
nach
\My Flash Disk\navigation\RES\GB
kopiert, in diesem Verzeichnis dann einen leeren AUDIO-Ordner erstellt und dann beispielsweise die ELINA-Sounds (Alternative Sprachansage in diesem Thread) hineinkopiert, dann könnt ihr den Sprachtyp in den "weiteren Einstellungen" über den Knopf "Sprache" umstellen!
Im oben genannten Beispiel wäre für die alternative Navigationsansage die Sprache "English" zu wählen, da wir den Unterordner "GB" verwendet haben. Da zuvor auch die Sprachdateien hineinkopiert wurden, bleibt auch bei den angezeigten Texten die Sprache Deutsch bestehen. Natürlich kann man sich auch ein anderes Land auswählen, auf dessen Sprache man im Navi persönlich verzichten kannViel Spass
PS: Schön wäre, wenn sich noch jemand findet, der alternative Texte aufspricht, welche hier veröffentlicht werden können. Ich selbst lass mir aber auch noch was einfallen. Vielleicht mal was mit ein wenig Witz...
..........Besteht denn hier Interesse an neuem Sound-Material?
Gruß -
Es wäre super, einen Mann sprechen zu lassen.mfG
Hallo JKUMusic,
selbstverständlich besteht ein Bedarf an weiteren (lustigen) Sounds.
Natürlich auch Dir vielen Dank für Deinen Soundeinsatz!!!
Viele Grüße
