Pro Und Kontra
  • Bei mir tritt der Versatz von bis zu 30m sporadisch auch im 2D-Modus auf, den ich meistens benutze. So etwa in 75% aller Fälle ist die Anzeige genau und in 25% ist sie durchgehend nachhinkend und dann kommen die Ansagen auch zu spät.
    Deshalb wiederhole ich mal meine alte Frage: Kalibriert sich die Navigation nicht laufend selbst anhand von Richtungsänderungen und Abgleich mit der Karte? Wenn das so ist, könnte ich das Problem verstehen. Wenn nicht ist es mir ein Rätsel, warum es mal gut geht und mal nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von tad ()
  • Hallo Tad,
    Du hast mich da auf eine Idee gebracht. Vielleicht liegt es an der SD-Karte, die nicht schnell genug nachlädt? Ich werde mir mal eine schnellere besorgen und dann den Test wiederholen. Hast Du in dieser Richtung schon mal getestet? Bei mir tritt dieser Fehler übrigens immer auf und nicht nur zu 25%. Mich würde mal die für einen "sauberen" Betrieb benötigte durchnittliche Tranferrate der SD interessieren. Ich teste die Geschwindigkeit mit HD-Tune und komme dabei auf 4,7 MB/sec. Meine CF´s zeigen immerhin 6,7 MB/sec. Ich bin mir allerdings nicht sicher, wie aussagefähig diese abgelesenen Werte sind.
    Viele Grüße Albus
  • @tad
    Meinst Du mit
    "D-Modus
    ? den 3D-Modus?
    Da hinkt der Navigator auch bei mir (auch beim wesentlich schnelleren Asus) tw. deutlich hinterher, im 2D-Modus stimmt es allerdings. Es sollte also mit der CPU-Speed zu tun haben und dem im 3D-Modus nicht korrekten Vorlauf.
    Original von luka1
    @tad
    Meinst Du mit
    ? den 3D-Modus?
    Da das "-Zeichen auf der Tastatur über der 2 liegt, meint er vermutlich den 2D-Modus. ;D
    Frank
    Original von oopsala
    Frank
    Ja, 2D meinte ich.
    Original von Albus
    Hallo Tad,
    Viele Grüße Albus
    Ich glaube nicht daran, dass es etwas mit der SD-Geschwindigkeit zu tun hat, da
    1. ich nur die 150x Transcend-Karten benutze, die laut diverser Testberichte die schnellsten sind und auch nur wenig Geld kosten (~20 für 2GB)
    2. das Problem auch mit der mitgelieferten Karte auftritt.
  • Ok Danke,
    dann kann ich mir ja diesen Test sparen und Klicktel weiter auf Spurensuche schicken.
    Gruß Albus
  • Hallo tad,
    Ja, 2D meinte ich.
    Und im 3D-Modus sieht es dann wohl noch viel schlimmer aus, oder?
    Original von luka1
    Hallo tad,
    Ja, aber ich finde den 3D-Modus eh völlig unübersichtlich, da die Tiefe nicht brauchbar dargestellt wird.
  • Hilfe, mein K500 ließ sich heute nicht mehr einschalten. Ich habe dann mal den Akku für eine Minute entfernt, dann konnte ich das Gerät wieder starten. Woran kann das den liegen ???
    *schockschwerenot*
    Original von tad
    Gestern war der Versatz in 2D und 3D nicht sichtbar, heute lagen wieder 30-40m dazwischen.
    Ich bin mir inzwischen sicher, dass dieses Problem einige Ursachen hat. Dabei ist für mich der perspektivische Fehler noch das geringste Problem.
    Dazu kommt wohl noch der künstliche Fehler, der dem GPS-Signal noch immer unfreiwillig obliegt, aber das soll WAAS/EGNOS ja ausgleichen. Vielleicht war heute nur kein WAAS/EGNOS-Empfang?
    Definitiv gibt es aber einen zusätzlichen Fehlereinfluss, der aus der schlechten Performance herrührt. Bei starken Geschwindigkeitswechseln, die häufig auf Richtungsänderungen folgen, kann ich bei mir IMMER starke Abweichungen zwischen Anzeige und Position erkennen. Im K400 steckt zwar eine nicht-gerade-langsame CPU, aber die Software ist scheinbar nicht gerade sehr flott. Die Anzeige hinkt bei "unvorhersehbaren" Geschwindigkeitswechseln vorübergehend noch deutlich stärker hinterher als ohnehin schon.
  • Hallo tad,
    wieviele Sats. hast Du denn so, wenn starker Versatz zu erkennen ist?
  • Hallo Miteinander,
    nachdem ich das M2 nur noch mit Humor sehen kann, hier noch eine Schmunzette:
    1. Neue 2GB Karte (66X) mit Fat formatiert und Basis + Telefon aufgespielt.
    Navigator K400 in Betrieb genommen
    Versuch 1: Fehlermeldung, dass irgendwelche Dateien vermisst werden
    Softreset
    Versuch 2: Gleiche Fehlermeldung
    Softreset
    Versuch 3: Erstes Erkennen, dann Fehlermeldung: Ausnahme 0xC000005 an Adresse 01CDF314. Wenden Sie sich an den Hersteller
    Softreset
    Versuch 4: Der Navigator läuft richtig hoch. Suche einer Adresse nach Telefonnummer - Das Gerät "friert" ein
    Softreset
    Versuch 5: Wie Versuch vier, das Gerät "friert" nicht ein. Das Ergebnis der Suche ist allerdings "Schwachsinn"
    Karte gelöscht und geprüft. Dann alles neu aufgesetzt.
    Ergebnis: Siehe Versuch 1 bis 5
    Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass sich dieses Prozedere jedesmal wiederholt, wenn ich das Gerät über den "aus-Knopf" ein bzw. ausschalte. Keinen Erfolg brachte auch die Entnahme des Akkus.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wie ich diesem Ding, zumindest als Telefonbuch, Benehmen beibringen kann!!!
    Gruß Albus
    Original von Albus
    Hallo Miteinander,
    s
    Tue Dir bitte einen Gefallen und formatiere die SD-Karte nicht mit der vom Betriebssystem vorhandenen Software, sondern besser damit: SD Formatter
    Lies mal das: PC Tipp
    Und das: Webmasterpark
    Vielleicht kann Dir das helfen...
    Formatieren und den ganzen Schlamassel noch mal drauf...
    Einmal editiert, zuletzt von Boody ()
    guter Tipp, so schlecht funktioniert die M2 nun wirklich nicht!
    Ein Zusatztipp: eventuell einen anderen Cardreader/writer zum beschreiben der SD-Karte nutzen, ich hatte mit dem eingebauten Reader meines FSC-Notebooks auch schon viel Freude (bis 1 GB Karten liessen sich aber problemlos beschreiben, ab 2 GB wurde es kritisch.
