Hilfe...bildschirm klemmt trotz reset!!!!
  • der bildschirm meines tomtom go klemmt! ich habe es mit der reset taste versuch... den an und auskknopf gedrückt... ihn sogar an strom angeschlossen!
    könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen? ich weiß mir keinen rat mehr!
    das kommt eigentlich sehr selten vor, aber wenn weder Reset, noch Netzschalter funktionieren, dann würde ich den GO so lange anlassen, bis der Akku leer ist und das Gerät abschaltet.
    Danach wieder an das Ladekabel und ordentlich vollladen. Erst dann wieder einschalten, dann sollte es wieder gehen. War bei mir zumindest mal so.
    Evtl. mal vorher die SD Karte auf dem PC checken und vielleicht mal mit einem älteren Backup (sofern vorhanden) starten lassen. Evtl. hast du eine Änderung bei der Software vorgenommen, die der "Kleine" nicht verkraftet hat...
    Gruß an die alten Haudegen (BilliG, Herby2, Neo, WaSa, Navili und natürlich api)
  • Moin,
    ich hatte das Problem auch gerade in Flensburg.
    Der Bildschirm klemmt, die Ansagen kamen trotzdem richtig weiter.
    Eine kleine Pause nach dem Reset und Wiedereinschalten
    hat bei mir geholfen. Ein paar Minuten, nicht ungeduldig werden.
    Odu
