Problem mit TMC Modul
  • Hallo, ich habe das Problem das mein TMC Modul keinen Sender findet, ich hatte nur einmal kurz Empfang von einen Sender der extrem stark ist. Gibt es eine Möglichkeit die Antenne zu prüfen (durchmessen ?)
  • Tach auch,
    hast Du den Assist ordentlich in die Dockingstation gesteckt? Hast Du die "Antenne" angesteckt? Natürlich kann man das Kabel durchmessen - mit einem Widerstandsmessgerät.
  • Das mit den Wiederstandsmessgerät war mir klar, nur zwischen welchen Kontakten muß welcher Widerstand sein, das ist hier die Frage.
    zwischen dem Antennenende (kleine schwarze Kappe abnehmen) und dem hinteren schrägen Kontakt des Klinkensteckers (ist normalerweise links) ca 0.3 Ohm. Die anderen Kontakte sind nicht angeschlossen. Am besten mit einem Durchgangsprüfer testen. Ist die Stromversorgung korrekt am TMC modul angeschlossen, oder hat die vielleicht 'ne Macke? Versuch doch mal, ob Du mit einem einfachen Ohrhörer Empfang bekommst. Wenn die Leitungen nicht abgeschirmt sind, dann sollte es funktionieren ;-).
    kannnichtsein
    Wie hast Du TMC angeschlossen? -wenn Du die nutzlose und überflüssige "Beckerantenne" benuzt, wirst Du keinesfalls jemals einen guten TMC-Empfang haben. Einen guten Empfang wirst Du nur mit einem Y-Adapter bekommen (anschluss an die Autoradioantenne).
    Gandalf
    PS: Danke an die inkompetenten Beckeringenieure... der Test der "Antenne" fand wohl auf einem Flugplatz und ausserhalb eines Autos statt!
