Citroen C5 metallbedampfte Frontscheibe Probleme Empfang welches navi ? Sirf III ?
  • Mein Schwiegervater hat seit 2 Wochen einen neuen Citroen C5 mit dieser metallbedampften Frontscheibe. Er möchte ein mobiles Navigationssystem kaufen. Ich habe bei ihm mein Transonic 4000 mit SirF Star II GPS Antenne ausprobiert und es funktionniert nicht.Empfang wird durch die Scheibe gestört so wie es auch schon befürchtet hatte. Jetzt habe ich gehört dass es mit den neuesten Navigationsgeräten mit Sirf III GPS emfänger funktionniert. Stimmt das ? Hat jemand einen neuen C5 mit mobilen Navsystem mit SIRFIII Antenne was keine Probleme macht. Welches mobile Navigationssystem funktionniert beim C5 respektiv kann empfohlen werden. Er möchte in Zukunft eins von Medion /ALDI mit Sirf III kaufen. Funktionniert das ?
  • Hallo
    Auf einen Rat würde ich mich in solch einem Fall nicht verlassen wollen... selber ausprobieren. Fahr doch mal zum nächsten A.T.U.,schildere den Fall und frage, ob Du dich einmal mit einem Ausstellungsgerät in das Auto setzen darfst [Verkäufer geht mit]. Meiner Erfahrung nach ist A.T.U. hier recht kulant und das Ganze dauert ja nur ein paar Minuten...
    Einmal editiert, zuletzt von obk ()
  • Obs stimmt, kann nur der Praxistest zeigen, da die Signaldämpfung von Scheibe zu Scheibe unterschiedlich ist.
    Die Chancen stehen zwar gut, mit SirfIII noch einen vernünftigen Fix zu bekommen, es muß aber nicht sein, insbesondere wenn der erste Fix hinter der Scheibe erfolgen soll.
    Abhilfe wenn es überhaupt geht:
    a) erst Fix außerhalb des Autos abwarten , dann Gerät ins Auto
    oder
    b) eine externe Antenne anschließen und hinter dem Rückspiegel (dort ist die Bedampfung oft ausgespart) oder an einer anderen Stelle (außerhalb des Autos, im Heck) anbringen
  • Hallo ipsofacto331972 !
    Ich selbst fahre einen C5 allerdings, einen der ersten Generation. Aber auch die haben schon metallbedampfte Scheiben. Ich verwende ein Medion PNA 470 und habe keine Problem. Ansonsten schau doch mal hier oder hier .
    Gratian
    habe das gleiche Problem mit der bedampften Frontscheibe (Opel Zaf) und will mir einen neuen PNA zulegen. Bekam von einem Kollegen einen Garmin nüvü 300 mit SirfIII ausgeliehen, funktionierte einwandfrei (was bei meinem Navigion modularen Empfänger nicht der Fall war). Kann ich nun davon ausgehen, dass auch bei anderen PNA's mit Sirf III der Empfang o. K. ist? In der näheren Auswahl sind der Becker pro 7916 mit TMC und der Transonic 7000T.
    Werner
  • Nee, davon kann man nicht ausgehen, SirfIII ist nicht gleich SirFIII ?(
    Also, nur ausprobieren ist wirksam.
    Original von JWW
    Dem kann ich nur zustimmen!
  • Danke, verstehen muss man das aber nicht? Dann werd ich mal probieren. Muss mich noch entscheiden, mit welchem ich anfange. Ist halt blöd mit dem probieren, wenn man im Internet bestellen will, aber auch erheblich billiger.
    Werner
    Original von coweje
    Hallo Werner,
    bei den verbauten Chips dürfte es keine allzu großen Unterschiede geben. Wichtig ist in diesem Zusammenhang Art und Bauform der integrierten Antennen. Hierdurch kann es deutlich unterschiedliche Empfangspegel geben.
    Die Besitzer des Loox N560 können davon ein Liedchen singen:
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1043762-sid.htm
    bonnie
    ich habe mich jetzt für den Transonic 7000T entschieden und ausprobiert. Der GPS-Empfang ist auch hinter der Metallscheibe einwandfrei, puuuuuhh. Bin froh, dass ich keinen externen GPS-Empfänger brauche.
    Werner
  • Ich hätte Dir auch nur den Tip von Bogi100 mit dem Rückspiegel geben können. Die kleinen Antennen könnte man ja auf dir rückseite vom Spiegel kleben, hängt jetzt allerdings von der Spiegelform ab und das Kabel durch den Himmel ziehen.
  • Hallo, ich selber fahre einen Laguna mit bedampfter Scheibe.
    Bisher hatte ich einen MyGuide3000, ein Route66 Chicago und momentan einen TomTom One (V2). Halle haben SirfIII Chips und bereiteten mir in Sachen Empfang keinerlei Probleme. Wobei der TT hier der beste von den genannten ist.
    Bei meinen Versuchen mit diversen SirfII hatte ich 0 Chance. Kein Empfang.
  • Loox 560 bei mir keine Probleme bei einer Metallbedampften Frontscheibe meines BMW. Der Trick dabei ist den PDA nicht in der Mitte zu montieren sondern in der linken Ecke. Dadurch werden stoerende reflektionen verringert die zu einem "springen" der GPS Position fuehren. Seitdem ich den PDA da montiert habe ist zwar die Signalstaerke leicht geringer aber die Reflexionen stoeren halt nicht mehr.
    Allerdings ist es natuerlich besser den Fix erstmal draussen zu machen, oder zumindest bei stehendem Fahrzeug.
