Frage zu den Farbschemen!
  • Seit ich meinen TT habe hatte ich mit den Color Scheme Editor 2.1 ein eigenes Farbschema erstellt.
    Nun wollte ich mal wieder die original TT Farben verwenden.
    Da mich die Farbauswahl für die Nachtansicht nicht äußerlich ansprechen, wollte ich für beide, also Tag und Nachtansicht das Schema belgica. nutzen.
    Gesagt getan, Schema geladen, alles Gut, vorerst.
    Immer wenn ich den TT mit dem Computer via USB verbinde oder die Speicherkarte entnehme, stellt sich das Nachtschema auf antartica um.
    Ist das so gewollt oder ein Bug?
    Habe es mit den Firmwareversionen 6.501, 6.520 und 6.560 getestet, mit gleicher Feststellung.
    3 Mal editiert, zuletzt von auktionator-77 ()
    Original von auktionator-77
    Weder das einen noch das andere. Wenn es ein Bug wäre, dann hätten es ja alle...ist aber nicht so.
    Lösung? Weiss ich auch nicht. Bei mir hilft nach viel Spielerei immer die Radikallösung: Leere SD-Karte in den TT, FW über TT-Home raufspielen, Karte raufkopieren, alles einstellen: geht wieder.
    Franz
  • @ Franz,
    gerade versucht, Formatiert, Gerätereset, Werkseinstellungen geladen, der TT ist nu Fabrikneu.
    Dennoch alles beim alten!?
    Einmal editiert, zuletzt von auktionator-77 ()
    Na was denn nun, hast du die Software neu auf einer leeren SD-Karte installiert (darauf deutet "Formatiert" hin) oder hast du nur "Reset" und "Werkseinstellungen laden" gemacht, oder beides in der Reihenfolge?
    Franz
  • Erst mal mit Reset probiert, danach auf Werkseinstellung zurück, dann Formatiert und wie von dir beschrieben neu installiert.
    Alles ohne Erfolg.
  • Vielleicht ist es doch gewollt,
    habe gerade folgendes festgestellt:
    Bei Verwendung folgender Tagschemen (als Nachtschema) springt der TT auf folgende Nachtschemen um:
    belgica -> antartica
    brittana -> africa
    amerika -> astra
    Alle anderen Schemen werden je nach belieben der gewählten Einstellung gehalten.
    Anders könnte ich es mir nicht erklären!?
  • Alternativ könntest du dir die Originalschemen (gibt es hier) als Plugin auf den One packen. Da dürfte das dann wieder normal funktionieren.
    Franz
  • Dank,
    so wird das Schema gehalten! :tup
