Holux GM 210 welche Pins werden benötigt ?
  • Hallo, habe gerade eine Holux GM 210 günstig bekommen, nur leider ohne den PDA- Adapter. Die Pinbelegung der Maus ist folgende:
    1 = TX_RS232 (RS232 level)
    2= +5 VDC
    3= TX_TTL (CMOS TTL level)
    4= Ground
    5= RX_TTL (CMOS TTL level)or DGPS input(RS232 level)
    6= RX_RS232 (RS232 level)
    Welche Pins brauche ich ? ( Yakumo Delta 400 )
    2 = + 5 Volt, ist klar
    4 = Ground, auch klar
    Dann noch RX und TX, aber welche davon ? Die mit RS 232, oder mit TTL Level ?
    Bei meiner Fortuna U2 sind außer + und - auch nur 2 andere ( RX und TX ) angeschlossen.
    Welche brauche ich bei dieser Holux- Maus ?
    Gruss Stefan
    Original von stevecux
    ... Die mit RS 232 ...
    Hallo Stefan
    Das brauchst Du
    Original von 900SS-97
    Hallo Stefan
    Das brauchst Du
    Hallo, Alfred,
    also Pin 1 + 6
    vielen Dank
    Gruss Stefan
    ... also Pin 1 + 6 ...
    Hallo Stefan
    Wenn Deine Aufstellung stimmt, dann sind das die richtigen PINs
    Achtung:
    Die Reihenfolge der PINs ist nicht genormt. Da kann jeder Hersteller seine eigene Suppe kochen. Also bitte schauen was der richtige PIN ist
    ich habe die Maus gestern auch günstig geschossen :)
    Ist wohl auch nur die Maus im Lieferumfang enthalten, mal sehen, das Paket kommt die Tage.
    Ich wollte die Maus entweder an meinen Laptop anschließen oder an meinen (noch zu erwerbenden) O2 Xda Neo (oder vergleichbares).
    Was brauche ich denn, um die Maus an den Laptop anzuschließen und welche Software funktioniert ganz gut damit?
    Was brauche ich, um die Maus an den Neo o.ä. anschließen zu können? Oder ging das gar nicht mit dem Neo?
    Vielen Dank schonmal!
    Moritz
    Original von moritz.beier
    ... Ich wollte die Maus entweder an meinen Laptop anschließen oder an meinen (noch zu erwerbenden) O2 Xda Neo (oder vergleichbares).
    Was brauche ich, um die Maus an den Neo o.ä. anschließen zu können? Oder ging das gar nicht mit dem Neo? ...
    Hallo Moritz
    Um den Empfaenger an den Laptop anzuschliessen benoetigst Du einen Pegelwandler der die Anpassung macht. So direkt geht das nicht.
    Nein, den EMpfaenger kannst Du nicht an den Neo anschliessen. Der PDA hat keine serielle Hardware-Schnittstelle. Du kannst da nur BT-Empfaenger verwenden.
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Was ist denn ein Pegelwandler? Ich hatte jetzt so einen Adapter gefunden. (http://www.pie-com.de/pd-624856850.htm?categoryId=2185)
    Hallo Moritz
    Ein Pegelwandler passt die untercsheidlichen Signalpegel die hier vorhanden sind so an, das der PC die Daten des Empfaengers versteht. Hier ist am Empfaenger in aller Regel TTl-Pegel vorhanden, am PC wird RS232-Pegel erwartet. Selbst bei den Empfaengern die RS232 liefern, ist die Funktion am PC nicht gewaehrleistet.
    Dein Link kann man nicht nutzen, da der auf einen Warenkorb geht. Der Warenkorb ist aber virtuell nur auf Deinem PC vorhanden. Also solltest Du mal eine Artikelnummer nennen.
    also die Art.Nr.: 01-4-23 könnte dann doch von Vorteil sein... :)
    Bleibt dann die Frage der Navigationssoftware für
    a) Laptop
    b) Xda Neo (oder lieber ein anderes?
    Über Vorschläge würde ich mich sehr freuen.
    Oder soll ich vielleicht doch lieber eine Maus holen, die einfacher anzuschließen ist - also per Bluetooth?
    Einmal editiert, zuletzt von moritz.beier ()
  • Hallo Moritz
    Ja, das waere ein solches Kabel.
    Ob Du Dir das kaufst oder nicht, hanegt natuerlich von dem PDA/Geraet ab, das Du nutzen willst. Da die Bandbreite vom PC bis zum PDA reicht, faellt es mir sehr schwer etwas dazu zu sagen. Die Vorentscheidung solltest Du schon selber treffen.
    Die Auswahl an Software ist fuer den PDA ungleich groesser als fuer den PC, das solltest Du beachten.
    für Pda gibt es mehr Software, aber ich bekomme den Holux 210 wohl nicht an den O2 Neo, oder gibt es da eine Möglichkeit?
    Sonst bin ich auch eher für die Pda Navigation, da muss ich dann nicht immer nen Laptop mit ins Auto nehmen :)
    Du kannst die Holux GM-210 direkt an ein Laptop anschliessen, wenn dieses eine RS-232 Schnittstelle hat (der idR. 9-pol Sub-D Anschluss) einen Pegelwandler brauchst Du in der Regel nicht. Wenn Du einen USB-Port frei hast, brauchst Du Dir auch über die Versorgung (5 Volt) nicht gross Gedanken machen. :)
    Zumindest würde ich es erst mal versuchen....funktioniert hier mit einem IBM Laptop ohne Probleme.
    Bye,
    GunWi
    www.gunwi.de
    Einmal editiert, zuletzt von GunWi ()
    leider hat der Laptop nur noch Usb-Anschlüsse.
    Dafür gibt es zwar auch einen Adapter, aber der kostet dann etwa 20 plus Porto, also etwa 23 bis er bei mir ist.
    Vielleicht hätte ich mich vor dem Bieten mal mit der Anschlussproblematik befassen sollen... naja.
    Ich hatte auch schon selber versucht, den Adapter nachzustecken.
    Also vom Female PS2 Ausgang des Empfängers ein Male PS2 auf Usb Adapter rangesteckt und dann ein Usb-Kabel zum PC gezogen. Der Empfänger rührte sich aber nicht, noch nicht einmal die Led oben drauf leuchtete...
