Was bedeutet SIO-Timeout
  • Tag zusammen,
    hab' mal wieder mit meinem Cascade (Pro) gespielt:
    Was bedeutet SIO-Timeout ? Kann man ein- und ausschalten und findet sich im Service Menu. Ist bei mir defaultmäßig ausgeschaltet.
    Hat da mal jemand mit rumgespielt ?
    Grüße,
    Nocko!
    nach kurzem Googeln, kam bei SIO-> Seriell Input Output raus.
    Hat evtl was mit dem IPod, CD Wechsler oder sonstiger Peripherie zu tun.
    Nichts worüber man sich gedanken machen muss, so lange alle externen Geräte die vom Cascade Gesteuert werden funktionieren.
  • Hi Empire,
    das hatte ich beim googeln auch rausgefunden. Habe dann aber nicht so weit gedacht, dass es etwas mit Peripheriegeräten zu tun haben könnte, weil ich keins angeschlossen habe. Nicht schlecht kombiniert...
    War auch nur mal 'ne neugierige Frage. Wenn jemand was genaueres weiß - immer raus damit...
    Aber ich möchte niemanden davon abhalten hier Leuten mit echten Problemen (z.B. bei Defekt oder Einbau) zu helfen. Ich hatte wohl nur am Wochenende wieder zu viel Zeit...
    Grüße,
    Nocko!
  • Moin,
    der SIO-Timeout ist nur bei der Softwareentwicklung relevant. Es gibt die Einstellungen, ob das Navi-System die Debug-Ausgabe beendet, wenn es keine Aufzeichnungssoftware findet, die mit der Navi kommuniziert. Da du aber sicherlich keine Debug-Schnittstelle in deinem System hast, hat die Funktion bei deinem Gerät auch keine Bedeutung.
    TF
  • Hi Tauchfuchs,
    ich muss einräumen, dass ich Deine Erklärung allenfalls rudimentär verstanden habe, aber jetzt bin ich fest davon überzeugt, dass ich aus dieser Funktion keinen Nutzen ziehen kann. Frage gelöst, DANKE für die Antworten, Thread erledigt...
    Nocko!
  • erstmal sorry Nocko ich will da noch mal einhaken.
    @tauchfuchs: Wenn der SIO Timeout nur bei der SW Entwicklung relevant ist, wiso ist der dann noch in der SW drin, wo es doch eh keine Debug Schnittstellen mehr gibt?
    Wie sehen diese Debug Schnittstellen eigentlich aus? Kann man das sehen ob es die noch gibt?
  • @EMPIRE:
    Kein Grund für ein "sorry" - Thread erledigt war rein subjektiv gemeint. Ihr Cracks schreibt bitte fleißig weiter. Nur bin ich natürlich "draußen". Die Thematik übersteigt meinen technischen Horizont bei weitem. Ich hatte gehofft, eine "Sonderfunktion" gefunden zu haben :-D)
    Grüße,
    Nocko!
  • @EMPIRE:
    ich könnte jetzt aus der Hüfte auch nicht sagen, wo Nocko die Einstellung gefunden hat, aber mit Sicherheit war sie nicht in irgendeinem Grundmenü.
    Die Funktion ist in der Software noch drin, weil ja auch diese Software vor der Auslieferung getestet werden muß. Sowohl als Entwicklungsversion als auch als "gepresste"(also auf entgültigem Medium) Version. Und hierfür sind Debugausgaben von der Navi unabdinglich, um mögliche Bugs zu finden.
    Da die Debug-Schnittstellen nachträglich eingelötet werden und noch ein bisschen Elektronik am Debug-Kabel sitzt, kannst du davon ausgehen, dass, wenn keine SUB-D-Schnittstelle aus deinem Navi raushängt, du auch keine Debug-Schnittstelle in deinem Gerät verbaut hast. ;)
    TF
