Andere Karten installieren
    Frage 1:
    die Karten lassen sich anscheinend nur komplett aus dem interen Speicher löschen. Kann man auch nur einzelne Karten löschen?
    Frage 2:
    Habe weitere Karten von der DVD auf eine SD- Karte, nach dem Formatieren und Anlage des Ordners "MapsRegions" mit dem Kartenleser kopiert. Die Karten lassen sich aber über den Button "Karten auswählen" nicht auswählen.
    Müssen die Karten erst in den Speicher kopiert werden um sie benutzen zu können? Dann ist aber der Speicher zu gering und es müssen s.h. Frage 1 alle Karten gelöscht werden und ein Teil der alten Karten und die neuen Karten sehr zeitaufwendig installiert werden?
    Oder verstehe ich die Bedienungsanleitung nur nicht.
  • DVD-Software aufm PC installieren, Gerät mit dem PC per ActiveSinc verbinden, Software starten und dann sieht Du eine Karte. Unten ist eine Leiste, die den Speicherzustand des Flash-Speichers anzeigt (belegt/frei) und oben kannst Du durch anklicken von einzelnen Ländern oder gar Länderteilen (z.B. Spanien Süd oder Nord) diese Karten markieren oder ausblenden, danach auf "synchronisieren" drücken und fertig.
    gruß
  • Hi dementi,
    vielen dank für deinen hinweis.
    meiner meinung ist aber nur frage 1 beantwortet.
    wie sieht es aber mit frage 2 aus
    gruß
    ich hatte die selbe Frage (1) wie Gila1591, ich habe das mit dem synchronisieren versucht, aber wenn ich im Feld Synchronisierung den Vorgang synchronisieren drücke erscheint bei Aktion das Achtungszeichen und FEHLER.
    kann mir jemand weiterhelfen?
    ich hatte das gleiche Problem.
    Lösung: Den PNA nicht im Navigationsmodus laufen lassen. Einfach in den Startbildschirm wechseln, dann sollte es gehen.
    Der Fehler ist eine Zugriffsverletzung, da die Navigationssoftware ständig auf sämtliche Kartendaten zugreift. Somit ist kein Löschen möglich.
    Wenn der PNA im Startmenü steht, sollte es problemlos funktionieren.
    langelem
    Einmal editiert, zuletzt von langelem ()
  • Hi langelem,
    danke für Deine Hilfe, hat jetzt prima geklappt
  • hallo an alle
    habe ein paar Frage :D
    wie viel MB habt ihr frei wenn ihr auf eurem MD 96220 alle karten deinstalliert habt? ich habe ca 600mb frei und ihr?
    welche karten sind von werk aus auf dem MD 96220 installiert? weil wenn ich auf karte auswählen gehe erscheint nur Straßenkarte, Europa. ist das normal? oder müssten jetzt die einzelnen Länder erscheinen die auf dem navi sind?
    thx
    RNF
  • Hallo RexNatFlenders,
    Auf der Europa-Karte siehst du welche Karten aktuell auf deinem Navi installiert sind.
    grün=installiert
    gelb=nicht installiert
    Du kannst einfach die Länder per Mausklick grün markieren, die du auf deinem Navi haben möchtest. (Speicherplatzbalken beobachten, ob alles drauf passt).
    Wenn du alles grün markiert hast, was du haben möchtest und gelb, was du nicht brauchst, klickst du einfach auf synchronisieren.
    Hinweis: Navi darf dabei nicht im Navigationsmodus sein, am Besten nur im Hauptmenü.
    Thats it.
    So long.
    langelem
  • danke langelem
    aber wenn ich auf karte auswählen gehe erscheint nur Straßenkarte, Europa. ist das normal? oder müssten jetzt die einzelnen Länder erscheinen die auf dem navi sind?
    unter Vista hat Active-Sync versagt. Bei mir hat folgendes funktioniert:
    1. Flash-Karte ins Navi
    2. Flash-Karte wieder raus.
    3. Flash-Karte in den KArtenleser (USB 2.0 ist viel schneller als 1.1 vom Medion)
    4. Alle Karten ins Verzeichnis Mapregions (1.2 GB) kopieren
    5. Karte in den Medion
    6. Fertig.
