sd Karte defekt?
    ich habe mir vor 2 Tagen das PLUS Navigon 7000T mit MN6 gekauft.
    Von der beiliegenden CD habe ich dann die Italienkarte nachinstalliert. Schien auch zu funktionieren. Nachdem ich dann allerdings den Dateninhalt der SD Karte auf dem Rechner sichern wollte, brach Windows (2000) den Datentransfer mit einer Fehlermeldung ab. Seit dem funktioniert die Karte nicht mehr im PNA. Auf der SD Karte befinden sich jetzt lauter Ordner und Dateien mit unleserlichen Namen, angeblich bis zu 3 GB groß und die MN6.exe hat 0 KB.
    Was ist denn hier los?
    Danke vorab
    Castor2000
    Original von Castor2000
    .. Nachdem ich dann allerdings den Dateninhalt der SD Karte auf dem Rechner sichern wollte, brach Windows (2000) den Datentransfer mit einer Fehlermeldung ab. Seit dem funktioniert die Karte nicht mehr im PNA. Auf der SD Karte befinden sich jetzt lauter Ordner und Dateien mit unleserlichen Namen, angeblich bis zu 3 GB groß und die MN6.exe hat 0 KB.
    Was ist denn hier los? ...
    Hallo Castor2000
    Herzlich willkommen im Forum.
    Ich unterstelle mal das Dein Card-Reader die Ursache Deiner Probleme ist. Nicht aktuelle Card-Reader koennen nicht mit groesseren Datenmengen auf der Speicherkarte umgehen. Typischer Fehler sind die wirren Zeichen bei der Namensgebung. Also los zum naechsten Laden Deines Vertrauens und einen aktuellen Card-Reader kaufen.
  • Ok - dann kauf ich mir nen neuen Card-Reader,
    aber die SD Karte funktioniert nun trotzdem nicht mehr!
    Also was kann ich hier tun?
    Hallo Castor2000
    Im neuen Card-Reader formatieren und die Programme neu installieren.
  • Hi, aber woher denn? Die beliegenden CD´s enthalten nur die Maps und die PDF´s zum Bedienen. Da sind keine "Installationsdateien" enthalten.
    Hallo Castor2000
    Wenn Du keine Sicherung der Speicherkarte gemacht hast, dann solltest Du Dich mal ganz schnell mit dem Verkaeufer ueber eine Regelung unterhalten. Anderes bleibt Dir nicht uebrig.
  • Na - das sind ja Aussichten...
    Mal sehen was PLUS dazu sagt, falls man dort überhaupt jemanden erreicht...
    Ich verstehe noch immer nicht warum der Inhalt der SD-Karte "angegriffen" wird und die Dateien zerstört werden. Sind die nicht schreibgeschützt?
    ... Sind die nicht schreibgeschützt?
    Hallo Castor2000
    Nein, wenn die schreibgeschuetzt waeren, dann ginge der MN nicht. Waehrend des Betriebs werden Daten abgespeichert.
  • ich würde an deiner stelle ganz schnell zu PLUS gehen und sagen das er nicht funktioniert dann bekommste das umgetauscht.
  • Schieb nach oben...
    Kann mir jemand von euch das mal online stellen?
    Danke vorab!
  • Hi, das ist leider nicht identisch mit dem Inhalt der Originalkarte, d.h. auf dem Original sind mehr Dateien vorhanden, deshalb hätte ich gern mal einen Screenshot des Inhalts... falls einer so nett wäre.
    Castor2000
  • Hi - zur Info, wer nett fragt...dem wird auch kostenfrei bei Navigon geholfen. Vielen Dank dafür.
    Castor2000
  • Was war den nun Dein Problem??
    Kannst ja mal kurz beschreiben. : drink
