Erfahrungen
  • Moin zusammen,
    also, seit einigen Tagen besitze ich das Falk N220L, und möchte einmal berichten, was mir so aufgefallen ist.
    Zuerst das Positive:
    Der Bildschirm ist wirklich angenehm groß und auch sehr kontrastreich. Alle Anzeigen und Zeichen sind deutlich zu erkennen, nicht zu klein, aber auch nicht zu groß, dass sie zuviel Karte abdecken würden.
    Die Position wird sehr schnell gefunden, innerhalb weniger Sekunden, aber dies führe ich auf das Premium-GPS zurück.
    Die Berechnung der Route dauert nur wenige Sekunden, ist aber natürlich von der Streckenlänge abhängig (man merkt aber den 400 MHz-Prozessor).
    Die Karte wird während der Navigation immer flüssig nachgezogen, da ruckt und wackelt nichts.
    Die Halterung für die Windschutzscheibe ist recht stabil. Das Navi wackelt nicht einmal auf Kopfsteinpflaster.
    Leider habe ich auch negative Punkte gefunden:
    Die 2-D-Anzeige kann man nicht Nord-orientiert darstellen. Mir wäre diese Anzeige lieber, da ich sie von den Festeinbauten gewohnt bin.
    Den TMC-Sender kann man nicht manuell suchen lassen. Es wird nach einem automatischen Suchlauf der Sendername angezeigt, aber ein erneuter Wechsel ist nicht mehr möglich. Dies wäre jedoch für einen Länderwechsel von Vorteil.
    Das Autoladekabel wird recht ungünstig unten am Navi angeschlossen. Dadurch kann man das Gerät nicht sehr tief in der Windschutzscheibe anbringen.
    Soweit ein kurzer Bericht.
    Grüße aus S-H.
    Polonio
    p.s.,
    wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten!
  • Danke! Hoffentlich kann man hier bald noch mehr über den N220L erfahren...ich will endlich weg von meinem 96050 und wieder ein gutes Navi haben
  • Danke,für den ersten Erfahrungsbericht.
    Hoffentlich kommen da noch ein paar mehr.
    Interessant wäre ja auch mal wie lange der Akku so hält.
    Wenn ich das mit dem TMC richtig verstanden habe kann man sich den Sender nicht aussuchen?
    Würde es gerne eben auch als Fußgänger nutzen können.
    Allen ein schönes sonniges WE.
    L.
  • Ich kann eine erste Erfahrung zum BT und der integrierten Freisprecheinrichtung beisteuern:
    Ich habe BT aktiviert und zwei Mobil Telefone mit dem Falk N220-L verbunden: Nokia N70 und SE K800i. Beides funktioniert einwandfrei, fehlerfrei und schnell.
    Der Ablauf wird gut erklärt, ist aber von Seiten der Software in englischer Sprache abgefasst, was für den einen oder anderen evtl. ein Hindernis darstellen könnte.
    Anrufe nimmt nun der P-220-L mit angenehmen Rufton entgegen, das Gespräch kann nun über den integrierten Lautprecher und Mikro geführt werden.
    Die Tatstatur auf dem Display ist klar und eindeutig, die Bedienung intuitiv.
    Bin damit sehr zufrieden. Wurde von Falk sehr gut integriert.
    Wie gesagt: Der einzigste Kritikpunkt könnte für einige User die engliche Benutzerführung der Freisprecheinrichtung sein.
    Hoffe ich konnte etwas helfen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Loox7 ()
  • Sodele, nun ein kleiner Nachtrag:
    Navigation mit dem Falk N-220-L
    Ich bin heute Mittag eine Strecke von ca. 70 km gefahren, die ich bereits mit dem N200 mehrfach gefahren bin und habe einmal die mir sofort aufgefallen Unterschiede protokolliert:
    1. Die Anzeige ist sehr exakt und jederzeit genau. Das display ist gut ablesbar.
    2. Die Sprachbefehle sind angenehmer und deutlicher, könnten aber einen Tick lauter sein. Die Einstellung dazu habe ich natürlich beachtet.
    3. Es wird nun auch gesagt: Biegen Sie bitte rechts auf die A xyz ab und folgen sie der A xyz.
    4. Man wird deutlich ( 1-2 km) vor einer zu benutzenden Abfahrt oder Ausfahrt mit folgendem Hinweis informiert: Demnächst fahren Sie bitte von der Autobahn ab.
    Dadurch kann man sich, wenn man gerade in der Mitte oder auf der linken Spur unterwegs ist, rechtezeitg nach rechts einfädeln.
    5. Auch die grundsätzlichen Hinweise kommen deutlich rechtzeitiger und sind wesentlich eindeutiger.
    6. Es wurde in der von mir befahrenen Strecke 3 falsche Hinweise ( die der N200 gemacht hat ) vom N220-L nicht gemacht.
    7. Der Blitzwarner funktioniert tadellos.
    8. TMC hat ebenfalls ohne TMC Wurfantenne einwandfrei funktioniert. War aber auch nicht anders zu erwarten, da der N220L eine integrierte TMC Antenne hat, die diese leidliche Wurfantenne nur noch in Ausnahmefällen erforderlich macht - z.B. bei sehr schlechtem UKW Empfang.
    Während der gesamten Navigation gab es keine aussetzer, auch gab es keine Ungereimtheiten oder Irritationen, wie es doch beim N200 schon ab und an einmal vorkommen konnte. Wenngleich man durch einen Blick auf das N200 Display immer genau im Bilde war.
    Auf jeden Fall ist die Navigation mit dem N220-L wesentlich präziser geworden. Die Hinweise kommen deutlich früher und sind wesentlich eindeutiger zu interpretieren.
    Das extrem gute Display zeigt dabei jederzeit alles wesentlich an, was die Navigation um den visuellen Eindruck erweitert.
    Die Halterung an der Windschutzscheibe hält bombenfest. Man kann, wenn man wie ich auch den N200 besitzt, die Saughalterung an der Windschutzscheibe belassen und lediglich dieses Cradle vom N-220-L darin einrasten lassen, dass dann den N-220-L aufnimmt.
    Da wackelt nichts - sitzt absolut fest.
    Ich kann für mich nur feststellen, dass der N-220-L ein ganz erheblicher Schritt nach vorne ist.
    Ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen.
  • Hallo Loox7,
    ich muss zum BT freisprechen noch etwas ergänzen. Die Einrichtung ist nicht ganz so einfach wie z.B. bei Garmin. Ich finde das wurde hier etwas zu umständlich gelöst. Auch das man bei der Einrichtung eines neuen Gerätes mal einfach mal doppelt klicken muss ist nicht optimal.
    Eine Verbindung mit meinem E-Ten hat funktioniert. Ich frage mich allerdings ob es wirklich nicht vorgesehen ist Rufnummern zu importieren? Oder habe ich da eine Funktion übersehen?
    Außerdem kann man den anrufenden zwar gut verstehen, ich habe aber nun schon oft gehört das ich mich anhöre als wenn ich in einem Tunnel sitze. Auch hier hat der Garmin eine bessere Qualität abgeliefert.
    Ich denke Falk tut sich einfach schwer mit neuen Sachen... viele Funktionen waren auf den alten N Geräten ja auch nicht so optimal gelöst und wurden nun verbessert.
    Benni
    ich habe nun seid ca. 10 Tagen das Navi und bin sehr zufrieden. Kann alles bestätigen was bisher hier zu lesen ist. Da es mein erstes Gerät ist kann ich keine Vergleich erstellen. Was mir auffällt ist jedoch das die Ansagen früh, rechtzeitig und eindeutig sind. Es kommt keine Unsicherheit auf nach dem Motto was soll das nun bedeuten. Bin lange Strecken ( 420 km) gefahren und gut und präzise navigiert worden. TMC funktioniert seht gut - allerdings bei mir nur mit der Wurfantenne die ich unter dem Scheibenrahmen versteckt habe. Vieleicht liegt es daran das das Navi direkt neben der A-SäulePlaziert ist. GPS Empfamg ist aber immer super und meist sind mehr als 8 Sateliten im Empfang ( 10-12).
    Kommt man von der Route ab ( hab ich ausgiebig getestet) so ist das vom Navi innerhalb von 3-5 Sekunden bemerkt worden und nahezu umgehend mit endsprechenden Anpassungen der Route "behoben" worden. Das überzeugt. Selbst wenn man den Hinweis ignoriert ma soll jetzt drehen... da hat mich das Navi einfach in die nächste Möglichkeit geschickt wo es einen Kreisverkehr gab und schwubs war auch das erledigt.
    Aktuell versuche ich das Navi über den Anschluß unten (Kombibuchse TMC undLineout) an meinAutoradio anzuschließen. Klappt auch nur der Ton ist bescheiden leise. Da aber bei den technischen Datensteht auch Line Out muß das doch irgendwie besser gehen.
    Hat das schon jemand mal probiert ?
    Wäre dankbar für Tips ...
    Ach ja Blitzwarner ist klasse und kennt schon die erst kürzlich neu montierten Kästen bei mir in der Gegend ...
    Schönen Abend noch
    ABLACKY
  • Bin heute auch nochmal etwa 500km mit dem 220er gefahren, kann alle Ausführungen hier nur unterschreiben, von der Führung eins mit der besten Systeme die ich gefahren hab und das waren eine Menge bisher.
    Allerdings kann ich die Erfahrung nicht teilen, das das Gerät auch ohne Antenne TMC Empfang haben soll, denn erst nach einstecken der Wurfantenne wechselte die TMC Anzeige auf Gelb und WDR 2 wurde eingeblendet.
    Als nervig empfand ich das auf der A4 Aachen Richtung Köln nur ein Niederländischer Verkehrsfunksender eingeblendet wurde und mir Staus auf Holländischen Autobahnen angezeigt wurden, da wäre ein manueller Wechsel des Providers sehr hilfreich.
    Ich hatte zum Vergleich dazu parallel einen Blaupunkt DX-V Festeinbau laufen und könnte mich echt amüsieren, wenn ich beide Darstellungen miteinander Vergleiche, auf Höhe Kreuz Jackerath der Blaupunkt sich total verabschiedete während der Falk ruhig weiter lief.
    Schlaubi
  • Also bin auch echt zufrieden mit dem N220L. : drink
    Allerdings war bei mir auch das Problem mit dem TMC Empfang :-D) vermute wackelkontakt oder so naja hab mein navi zurückgeschickt und bekomme in den nächsten Tagen ersatz hoffe es läuft dann besser.
    Was ich auch noch festgestellt habe in den Wochen wo es relativ heiss war gab es einige aussetzer wie schonmal beschrieben hoffe das haut dann mit dem neuen auch hin !
    Aber ansonsten optimal !
  • Schön,dass nun doch die ersten Berichte kommen.Wie es den Anschein macht sind doch die Besitzer mit ihren Geräten recht zufrieden.
    Bin mal gespannt wann der/die erste es schaffen weitere POI`s / Stimmen u.s.w. zu installieren.
    L.
    Original von petzi37
    L.
    Ich muss sagen, dass ich beim N200 auch diese und andere Dinge versucht und dann doch wieder zurückgenommen habe.
    Ich werde in Zukunft nichts mehr an solchen Geräten ändern, sie so lassen wie ich sie gekauft habe. Ich bin der Meinung, dass man dann damit die allerwenigsten Probleme hat.
  • Hallo ablacky,
    es ist auch unwahrscheinlich das du TMC Empfang ohne die Antenne hast. Das ist - momentan - mit keinem Gerät möglich.
    Hallo Loox,
    ich denke auf dem N220L wäre das schon ehr möglich - die Performance der alten N-Geräte war ja bescheiden. Allerdings gibt es ja wohl immer noch keine Möglichkeit an die Windows Obefläche zu kommen und so den integrierten POI-Warner aufzurufen.
    Viele Grüße,
    Benni
  • Hallo Benni,
    ja, interessant wäre es schon.
    Allerdings funktioniert der integrierte Blitz Warner doch auch vorzüglich, wird kostenlos über der Falk HP jederzeit aktualisiert.
  • Meine Erfahrungen gleichen eigentlich den oben genannten leider hab ich dennoch was zu bemängeln.
    Wenn ich das Navi im Auto normal in der Halterung lasse und den ganzen Tag die Sonne draufscheint gibt es Systemfehler und zwar einige z.b Absturz,Route kann nicht berechnet werden ,kann nicht öffnen diese und jene datei usw.
    Wenn die Themperatur im Innenraum nach ca.10-15min. abfällt, funktioniert es wieder einwandfrei !
    Also nicht im Sommer benutzen 8) oder ins Handschuhfach legen !
    Einmal editiert, zuletzt von Geigy ()
  • Loox7
    Hallo, einige Fragen zum N220L.
    Kann man bei der Planung einer Route mehrere Zwischenziele eingeben? Also, fahre von A nach B über C,D,E,und F?
    Kann man eine Route auch am PC planen und auf das Navi übertragen?
    LG Martin
    www.punz.info
