Frage zu externer GPS-Antenne
  • Hallo Experten,
    ich habe nen Yak 300 GPS und fahre nen Citroen Berlingo (jaja...der mit bedampfter Frontscheibe).
    Nun ist der GPS Empfang des öfteren etwas mau... Deshalb denke ich über ne externe GPS Antenne nach. Gibts dabei was besonderes zu beachten, ausser dass der Anschluss passt? Habt Ihr gar noch Empfehlungen für den besten Ort der Befestigung und ein unkompliziertes Durchführen des Kabels nach aussen? Oder etwa noch ne bessere Idee?
    Fragen über Fragen.....
    Grüssle Uli
    Original von richie66
    ... Nun ist der GPS Empfang des öfteren etwas mau... Deshalb denke ich über ne externe GPS Antenne nach. Gibts dabei was besonderes zu beachten, ausser dass der Anschluss passt? ...
    Hallo richie66
    Der Anschluss muss passen. Ansonsten ist es erforderlich das Du die Antenne dann an einer Stelle platzierst an der Empfang moeglich ist. Das ist in den meisten Faellen das groesste Problem. Bei allen Autos ist zwar im Bereich des Rueckspiegels eine Flaeche an der die "Sun-Protect-Faehigkeit" ausgespart ist, aber dort eine Antenne zu befestigen faellt auch nicht immer leicht. Also solltest Du mit der angecshlöossenen Antenne auf "Wanderschaft" im Fahrzeug gehen. Damit Du erkennen kannst das der Empfang an der Stelle gut oder schlecht ist, kannst Du z.B. VisualGPSce auf Deinem PDA installieren. Wenn Du das Programm gesatartet hast, zeigt es Dir die Empfangspegel als Balken an. Die Hoehe der Balken ist ein Indiz fuer die Empfangsstaerke. Also einfach drauf schauen und die Antenne immer wieder mal an anderer Stelle platzieren.
