Kartenanzeige auf dem Display
    bei meinem 910 habe ich meist die 3-D-Anzeige eingeschaltet. Dabei wird während der Fahrt die Karte "gedreht", so dass die zu fahrende Straße geradeaus vor einem angezeigt wird. Mir passiert es häufiger, dass das System hierbei Schwierigkeiten hat. Erst wird an Abbiegungen die Karte nach links gedreht und dann (richtig) nach rechts. Das ist gerade bei schwierigen Abzweigen problematisch - schließlich kann ich nicht mitten im Abbiegevorgang anhalten und warten, bis sich die Karte richtig ausgerichtet hat ;).
    Steht das Fahrzeug, z.B. vor einer Ampel oder in einem Stau ist es mir häufiger passiert, dass sich die Kartenanzeige um 180 Gerad dreht und somit genau die falsche Fahrtrichtung angezeigt wird. Das Gerät gibt mir zudem noch die Ansage: "Bitte wenden Sie". Kurze Zeit später (ich stehe immer noch an gleicher Stelle) dreht sich die Karte wieder um 180 Grad - zeigt also wieder die richtige Richtung an. Dieses "Spielchen" wiederholt sich dann mehrfach.
    Ist dies nur bei meinem Gerät so oder ist es ein generelles Problem?
    Ich weiß nicht, ob es damit zusammen hängt, dass der TT 910 hinter einer bedampften Scheibe angebracht ist und der Satellitenempfang unterschiedlich gut ist. Manchmal zeigt die Satellitenanzeige nur einen Strich an, dann wieder den vollen Ausschlag.
    Original von Münsterländer
    Ja, das war hinter meiner bedampften Scheibe auch so. (übrigens auch mit Navis anderer Hersteller)
    Ich habe mir diese Antenne gekauft (22,- MM) und auf den Rückspiegel geklebt. (die Antenne ist recht klein und dort ist bei mir keine Bedampfung). Seither habe ich diesen Effekt nicht mehr.
    Franz
    Einmal editiert, zuletzt von Franz Jaeger ()
  • Hallo Franz,
    schönen Dank für deinen Hinweis. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als noch eine fliegende Verkabelung im Auto vorzunehmen. Genau das wollte ich vermeiden :(.
    Gruß Gerd
