Fragen zu dem "alten" One
  • Hi, habe das ältere One.. Was bis auf`s Design sind die Unterschiede ?
    Per Update habe ich ja auch TomTom 6.xx drauf + GPS Fix.
    Nun hat mir jmd gesagt, man kann nur mit dem neueren Grenzübergreifend navigieren, das versteh ich aber nicht ganz, weil die Software doch dieselbe ist, oder ?
    Bzgl. Karten: Gibt es eine D,A,CH Karte, wo also alle 3 auf einer Karte sind und man so in die Länder navigieren kann? Muss nämlich nur nach Österreich ;)
    Oder sind die Karten immer einzelnd ?
    Bei diesen "Western Europe" usw. Karten, sind die komprimiert, d.h. mit weniger infos ? Oder sind da auch einfahc die Länger einzelnd drin?
    Achso und wo sehe ich, welches die aktuellsten Karten sind und vorallem kann ich die für jedes TomTom nutzen (auch für mein "alten" one?)
    Vielen Dank und Gruß
  • Der neue One hat einen anderen Prozessor, keine Kopfhörerbuchse, einen anderen Halter, kann per USB aufgeladen werden und je nach Typ auch einen anderen GPS-Chip.
    Die Software ist die gleiche und unterscheidet sich nicht vom "alten" One. Grenzüberschreitende navigation ist abhängig von der verwendeten Karte.
    Die D/A/CH kostet 59,95 . Innerhalb dieser Karte kann grenzüberschreitend navigiert werden. Die Westeuropakarte kostet 99,95 . Auch mit dieser Karte kann grenzüberschreitend navigiert werden. Die Westeuropakarte ist allerdings stärker komprimiert, weshalb Details wie Wälder, Seen und einige kleinere Nebenwege fehlen.
    Franz
  • ich danke vielmals für die umfassende Antwort! Ich hoffe ich habe die D. A. CH Karte auf meiner DVD. Sollte ja auf der Europe dabei sein ?!
    Wie ist das eigtl mit den Karten? Ein Freund hat zB. nur die D.A. CH Version, kann der von mir die Karten haben (zumindest theoretisch, auch wenns Lizensmäßig vermutlich illegal ist)
    Original von nashiii
    nö, wenn du die Europa kaufst hast du die DACH nicht. Du hast ja dann ganz Europa.
    genau, es wäre illegal
    Tommy
  • Wenn er die Karten über TTcode.com auf sein Gerät aktivieren lässt ist es legal. Dann darfst du die Karten nicht mehr nutzen.
    Einmal editiert, zuletzt von auktionator-77 ()
