Typhoon MyGuide 3500 GPS - kein Fix
  • Moin Moin,
    erstmal "Hallo, ich bin der neue, ich komm jetzt öfter".
    Ich war bis dato heimlicher Mitleser des Forums. Nun habe ich ein Problem, habe heute mein Gerät fast 4 Stunden Almanach-Daten sammeln lassen, aber nix mit Fix.
    Einstellungen:
    4800 Baud
    Cable on SP2
    GPSMaus-mässig mit allen Protokollen versorgt.
    TTN6 geht wie blöd, nur "kein gültiges GPS Signal" vorhanden.
    mit VisualGPSce LOG geschrieben und angehängt.
    Angeblich 12 Sats in view, aber keiner in use.
    Was kann ich nun noch tun?
    Merci im Voraus.
    Original von mauskewitz
    Hallo mauskewitz
    Herzlich willkommen im Forum.
    Das sieht nicht gut aus. Der Empfaenger empfaengt keine Daten. Daher kannst Du so noch lange darauf warten.
    Ich kenne leider Deinen PDA nicht so im Detail das ich da naeheres sagen koennte. Aber ich wenn man den Empfaenger nicht irgendwo Ein/Ausschalten kann, dann wuerde ich ueber einen Hard-Reset nachdenken. Vielleicht kannst Du den dadurch wieder zum Leben erwecken.
  • Vielen Dank für die prompte Antwort 900SS-97.
    Meine Begeisterung hält sich natürlich in Grenzen, aber ich probiere den Hardreset mal. :-D)
    Aber da gibt es noch fragen: ?(
    a) Wenn es denn funzen sollte, woran erkenne ich das dann?
    2) Würde eine externe Antenne etwas bringen?
    Ach ja.... fragen über fragen.
    Falls der Reset was bringt poste ich es hier und wenn nicht dann poste ich es auch! :P
    Hallo mauskewitz
    a) Du siehst dann irgendwann in Deinem Navi das der Empfaenger die SATs gefixt hat.
    2) Schwer zu sagen. Dazu muesste man wissen ob der Fehler bei Deinem PDA an der Antenne oder der internen Verarbeitung der Antennensignalen liegt. Aber dazu benoetige ich eine Glaskugel. Und die ist gerade in Reperatur.
  • Leider hat der Hardwarereset nicht gefunzt.
    Ich werde jetzt noch mal den Falk Navi aufspielen und damit testen ob die Antenne tut.
    Ansonsten hoffe ich das noch jemand eine Idee hat ???
    (Vielleicht ist ja irgendjemand mit intakter Glaskugel im Forum unterwegs)
  • Nun habe ich das ganze mit Falk nochmal probiert und es tut sich nix.
    Weiss vielleicht jemand ob, besser gesagt wie man feststellen kann ob der Chip noch richtig arbeitet?
    Alternativ eine Prüfroutine für die Antenne?
    Hallo mauskewitz
    Das mit der Antenne ginge, wenn man mal von offiziellen Reparaturen absieht, evtl. mit einer Zusatzantenne. Wenn Dein PDA die Anschlussmoeglichkeit einer Zusatzantenne besitzt, ginge das darueber. Die Kostet irgendwo um die 15,00 Euro
  • Habe meinen SCHATZZZZZZZZZZZZZZZZZ zur Reparatur geschickt.
    Dortens bekommt er einen neuen Sync-Anschluss und er wird wieder geGPSt.
    Ich poste dann hier was gemacht wurde und wie es evtl. selber zu machen wäre. Just to inform you.
    Vieleicht kann damit einem anderen leidtragenden geholfen werden mit dem Schock und dem Schmerz umzugehen. :-D)
  • So, nun ist er wieder da:
    Sync Anschluss defekt;
    Kabelverbindung zum GPS Board abgetrennt;
    nun geht das gute Stück wieder.
