habe IGO 2006 plus auf mein ASUS P535 aufgespielt. Läuft alles einwandfrei nur die Tonansage (bis auf "Routenänderung") hört genau nach fünf Minuten auf. Nach IGO-Neustart ist die Ruote noch vorhanden und die Navi läuft genau fünf Minuten mit Ton. Dann gehts tonlos weiter.
Gibt es hier eine "Abhilfe" ?
Das sollte bei der Original iGO-Version eigentlich nicht passieren.
Hast du das Update über den iGO-Updater gemacht? -
Vielleicht hilft, wenn Du die IGO-Karte formatierst und neu bespielst.
Ist das nur in iGO so, oder schaltet dein PDA generell nach 5 min stumm und du hast es in anderen Anwendungen, die ja oft tonlos sind, nicht bemerkt. Hast du alle anderen Anwendungen ausgeschaltet, wenn du iGO startest? Eventuell sind noch residente aktive, die iGO behindern.
Hallo Corx,
es ist nur in IGO. Der Ton "Routenänderung" läuft bei Abweichung einwandfrei aber die Fahranweisungen sind nur nach IGO-Neustart wieder für 5 Min. vorhanden. Auf meinen beiden Geräten (Asus P535 Windows 5 und MDA Windows 2003) ist diese zeitliche Tonabschaltung nach 5 Min. vorhanden.
Gruß bessi42 -
@bessi42,
ich kann meine Frage nur noch mal wiederholen.
Hast du das Update auf die Plus-Version mit dem iGO-Updater gemacht? -
bessi42,
ich will Dir nichts unterstellen, aber diese Verhalten von iGO ist bei einem schlechten Crack typisch.
Hast Du Deine iGO Version vielleicht bei ebay erstanden, oder hast Du sie bei einem Händler gekauft?
iGO (Original) gibt es derzeit nur auf einer Mini-SD in einem SD-Adapter. -
Hallo Taxus,
nein, habe die IGO SD-Card vom Bekannten geschenkt bekommen.
Gruß bessi42 -
Wenn es wirklich eine "SD-Karte" ist, dann scheint der Hase ja dort im Pfeffer zu liegen. iGo gibt es, wie bereits gesagt, nur auf Mini-SD mit zugehörigem Adapter auf SD. Den Fehler, dass iGo verstummt gab es schon vor einiger Zeit mal hier. Dort liess es sich durch ein erneutes Aufspielen über den Updater beheben. Hier scheint es sich aber wohl eher um eine Kopie mit jenem Crack zu handeln, der kurz nach dem Release der iGo My Way 2006+ durchs Netz kursierte, aber wohl eben jedes Problem aufweisen soll...
Gruß Daniel
Da hilft wohl nur noch Magie.
@Zero511
