Xaiox iTruck U mit Sirf III Chip
  • Hallo Alfred,
    das ist mir bekannt und deshalb nutze ich normalerweise SirfTech. Da kann bzw muss ich selbst wählen welche Protokolle ich haben will.
    Die grundsätzliche Vorgehensweise ist ja bei beiden Programmen gleich, aber mit Aplsirf sieht man einfacher und schneller was passiert (NMEA-Daten in der oberen Box, nach umschalten in Sirf-Modus ">>>" in der unteren Box ...) als bei SirfTech.
    Stefan
    Original von Hirnholz
    ... das ist mir bekannt und deshalb nutze ich normalerweise SirfTech. Da kann bzw muss ich selbst wählen welche Protokolle ich haben will. ...
    Hallo Stefan
    Das war auch mehr als Hinweis an die mitlesenden User gemeint. Denn es ist schon haeufig vorgekommen das dann auf einmal die Fragen nach dem "Warum geht... " auftauchten.
    Hi, das Tool ist nur für iTrackU Sirf III mit Firmware 1.1 gedacht. Hast du einen Sirf III iTrackU?
    SirfIII, jau, bin ich ziemlich sicher (steht jdf so auf dem Karton)
    iTrckU ... naja, öhm doch,
    also zumindest ist es auch ein wondeproud bt110 ob es ein xaiox oder polaris oder wp oder was auch immer ist kann ich Dir nicht sagen *schulterzuck*
    Auf dem Karton steht von Hersteller NÜSCHT!
    Erkannt wird er aber dank der BT-CD-110.inf
    (die vermutlich identisch ist mit der von xaiox)
    also geh ich davon aus, dass es dasselbe Gerät ist.
    derzeitige firmware allerdings 1.0 (wie gesagt)
    das einzige was mich wunderte war, dass von bt-cd-160 im Firmwareupdate die rede war.
    danke
    tm
  • So, jetzt komm ich endlich dazu mich mal voll und ganz meinem neuen iTrackU zu widmen, nachdem mich heute morgen der Postbote wachgeklingelt hat :)
    (Nochmal Danke Ingo, dass das alles geklappt hat)
    Hab grad mal diverse Sachen ausprobiert und wollt jetzt nur nochmal wg. Verständnis nachfragen ob ich alles gecheckt hab oder ob mir irgendwas entgangen ist...
    HARDWARE (iTrackU mit FW 1.1):
    ON/OFF Button (mitte) kurz = BT an / aus
    ON/OFF Button (mitte) lang = iTrackU an-/ausschalten
    SAT-Button (links) kurz = Sprachausgabe lauter
    BT-Button (rechts) kurz = Sprachausgabe leiser bzw. ganz ausschalten
    SAT-Button (links) lang = Markierung Startpunkt setzen
    BT-Button (rechts) lang = Markierung Endpunkt setzen
    SAT-Button (links) und BT-Button (rechts) lang = Mini-Disco an / aus
    SOFTWARE (Ingo's Tool):
    Features:
    - Log-Intervalle einstellen (nach Sekunden oder Metern)
    - Mindestgeschwindigkeit einstellen (darunter wird nicht geloggt)
    - Vibrationssensor aktivieren / deaktivieren.
    - Tracks auslesen und gleich konvertieren in die entsprechenden Formate.
    - iTrackU Log-Speicher löschen
    Soweit verstanden, jetzt aber noch ein paar kurze FRAGEN:
    1.) wenn man den iTrackU einschaltet, wird dann sofort bei Sat-Fix geloggt? Und wenn ja, wird dann ein neuer Track gestartet oder der alte Track fortgesetzt?
    2.) Log-Speicher kann man nicht am iTrackU selbst löschen sondern nur mit Software, oder?
    3.) Was kann man bei Ingo's Tool unter "Markierung" einstellen und wie steht das in Zusammenhang mit der Funktion "Je Markierung extra Datei"???
    4.) Und allerwichtigste Frage: Wenn auf der mitgelieferten CD schon die deutschen Sprachausgabe Dateien drauf sind, besteht dann die Möglichkeit auch eigene Soundfiles (WAV, Mono, 8KHz, 64bit) zu erstellen??? Wenn ja, wie lädt man die Sounds dann auf den iTrackU?
    Ich sag schon mal Danke für den super Support hier im Forum :)
    VG Spyron
    Einmal editiert, zuletzt von Spyron ()
    Die Maus schreibt kontinuierlich in den Speicher. Es gibt also nur einen Track. Alles weitere macht Ingo's Tool, das derzeit an Unterbrechungspunkten die gespeicherten Daten nicht in verschiedene Tracks aufteilt.
    Korrekt.
    Linker Knopf lang ist eine Markierung beginnen, Rechter Knopf lang diese beenden. Was Du als "neuen Track starten/beenden" beschreibst, aber falsch ist. Diese Funktion kann man deaktivieren ==> Ingo's Tool, Markierung. Sind diese im Datenstrom enthalten, kann Ingo's tool diese als einzelne Datei schreiben, also automatisch splitten.
    In den ordner "wav" unter Ingo's tool stellen und die Einstellungen speichern. Damit werden die wav's übertragen. ich hab aber keinen Plan, was es da für Limits gibt etc - Du könntest damit, wenns dumm läuft, die Maus schrotten.
  • Super... danke!
    Mit "neuen Track starten/beenden" meinte ich eigentlich ja auch das was Du beschrieben hast... "Markierung setzen"
    Naja, die File-Infos der vorgegebenen WAV-Files kann man ja ohne Probleme auslesen (WAV, Mono, 8KHz, 8bit, 64kbit). Wenn ich jetzt eigene Sounds mit einer Dateigröße <= der vorgegebenen Dateigröße erstelle und den Dateien den gleichen Namen gebe, wüsst ich nicht welche Probleme es da geben sollte. Wenn das hochladen der Standard-Sounds funktioniert, sollte auch das hochladen annähernd identischer Individual-Sounds funktionieren...
  • Hi Zusammen,
    soooo es ist wieder soweit. Ich habe gerade die Version 1.12 hochgeladen.
    Der Link ist der gleiche geblieben.
    Geändert wurde:
    1.) .dll registierung und Speicherort berichtigt
    2.) Speicherfehler der .nmea Daten behoben.
    Ich hoffe nun funktioniert alles.
    Ciao Igo
  • Danke, jetzt funktioniert es auch bei mir. :applaus
    Ich habe zwar ein Polaris, was aber wohl (fast) das gleiche Gerät wie der Xaiox ist.
    Einmal editiert, zuletzt von rst-le ()
  • Hab mir die neuste Version jetzt nochmal unter dem Link http://www.dealcat.de/download/itracku.zip runtergeladen (sollte doch noch der aktuelle Link zum Tool sein oder?)
    Ich bekomm aber nach der Installation immer noch Version v1.11 angezeigt (alte Version wurde vorher deinstalliert)
    Entweder ist das noch die alte Version, es gibt nen neuen Link oder Du hast vergessen die Versionsnummer zu aktualisieren :)
    VG Spyron
    Original von Spyron
    VG Spyron
    Hi Spyron,
    hm, habe mir heute das Update eingespielt>installiert>bei mir wird oben links iTruckU - Tool V1.12 angezeigt. Habe vorher über Systemsteuerung die "alte" SW entfernt.
    LG
    Wolfgang
  • Klar.. hab vorher auch über Systemsteuerung > Software die alte Version installiert...
    Dann den alten Systemordner mit den verbleibenden Dateien (*.ini-File) gelöscht, neue Version von o.g. Link geladen, installiert .... und *tadaaa* v.1.11 :(
    Hab das jetzt drei mal wiederholt mit zwischenzeitlichem Reboot nach der Deinstallation... Vielleicht zieh ich ja echt die falsche Version. überprüft den o.g. Link doch bitte mal ob der korrekt ist :) Danke...
    VG Spyron
    [EDIT: Erledigt]
    3 Mal editiert, zuletzt von Spyron ()
    Original von Spyron
    Hab das jetzt drei mal wiederholt mit zwischenzeitlichem Reboot nach der Deinstallation... Vielleicht zieh ich ja echt die falsche Version. überprüft den o.g. Link doch bitte mal ob der korrekt ist :) oder schickt mir einfach mal Eure Version per AreaFW@gmx.de:) Danke...
    VG Spyron
    Mail ist unterwegs.. ;D
    LG
    Wolfgang
  • Dankeschöööön @ moppeddriver :)
    Jetzt läufts auch bei mir....
    So wies aussieht hat der Uni-Server über den ich mich hier einwähle die alte Version noch im Cache und schickt mir die statt der neuen Version.... :X( *grmpf*
    Aber jetzt läufts :)
    Original von Spyron
    na also. Viel Spass damit..
    LG
    Wolfgang
    Original von Spyron
    Eben - keiner kann das mit Bestimmtheit sagen, daher: Auf eigene Gefahr.
