Dann lass die Maus weitgehend auf default, und stelle nur die Lograte auf sekündlich um. Dazu entweder das hier verlinkte tool nehmen oder das original das mit der Maus mitkommt.
Hallo Zusammen,
sooo, es gibt wieder eine neue Version.
Jetzt sollte auc de Comport 20 kein Problem sein.Leider kann man nun die Vibrations Funktion nur an oder abschalten.
Die .dll die ich benutze unterstützt leider nicht die Feineinstellung, sorry.Sollten noch Fehler auftauchen, bitte kurz bescheid geben.
Ciao Ingo
Hallo zusammen,
hatte heute mal die Gelegenheit, die Tag-Funktion zu testen. Muß sagen, funktioniert sehr gut. Es wird dann für jeden "getaggten" Bereich, ein NMEA-Datei geschrieben. Lässt sich auch sehr gut in z.B. .*gpx konvertieren. Nutze aber noch die "Version" von Ingo von gestern, da ich keine Probleme mit dem Tool habe..LG
Wolfgang -
palim,
entschuldigt, aber ich muss mal ein paar Worte verlieren:Vielen herzlichen Dank Euch!
Ich hab mir son taiwanesisches Blinkwunder zugelegt, und hab
mich an den bunten Farben erfreut, und darüber geärgert, dass
ich sonst NIX damit anfangen kann.
Auf meiner CD waren zwar die Tools auch, allerdings funktionierte nix
wie es sollte.
Und dass das "manual" auf der CD einem auch nicht wirklich weiterhilft, brauch ich Euch kaum zu sagen.Jetzt weiss ich was, wie und WOMIT
und dafür nochmal in allem, der Situation angemessenen, Überschwang
ein herzliches Danke!insbesondere Dir Ingo, für die Updates und die Software.
Nun tut es mir leid, dass die Wahl im elektronischen Hochregallager auf die Konkurrenz fiel, könnte ich mich umentscheiden täte ich es ![/Lobhudelei]
tm
PS Mein Paps hatte doch recht: Lesen bildet; wär hätte das geahnt
[doppelpost-verhinderungs-EDIT]
Wolfgang, Du schriebst auf S.17:Zitat
Du kannst ja auch die "Lichterorgel" dämpfen. Dann istd as Ganze nimmer so "grell"..
Sofern Du nicht von Klebeband sprichst, hät ich gern gewusst, wie
Danke -
DankeTaste links und rechts etwa 3 Sekunden gleichzeitig drücken, dann ist alles ausser blau (bluetooth) aus.
Und wenn Du nur loggen willst kannst Du bluetooth durch drücken von Taste 2 (kurz) auch ausschalten.........
Hi Ingo,
ich sags wirklich ned gerne, aber ich krieg wohl alles kaputt
ZitatOriginal von www.dealcat.de
sooo, es gibt wieder eine neue Version.Und die hat noch Fehler. Ich hab die übrigens unter C:\Program Files\ITrackU installiert... Eine ini findet sich in dem Verzeichnis, aber ned so wirklich richtigen Inhaltes.
Und dabei wollte ich das Verzeichnis anders haben, und GPX, Datum anhängen, und Je Markierung sind beim zumachen vom Tool gehakt gewesen...
Es wird wohl gelesen, aber ned immer geschrieben? Beim fünften (?) Versuch war es plötzlich richtig.
Die Sache mit der Geschwindigkeit ist wohl jetzt richtig. Die Funktion der Maus muß ich morgen austesten.
Wie gehen wir jetzt die Sache mit dem auslesen des Log über BT an? Schreibt jeder einzeln an die Firma Xiaox? Oder soll Ingo das tun, der ja auch die Sache mit dem mitloggen der Höhe erledigt bekommen hat?
Das PDA-Tool ist das einzige was mir wirklich fehlt. Und da würde es mir auch reichen, wenn man nur das Log auslesen und in einem Format abspeichern kann.
ich ernenne Euch hiermit zum Spezial-Member; wer über 300 Beiträge lang auf 21 Seiten sein gesamtes Wissen und Know-How in die Waagschale wirft, hat diesen Titel verdient.
Günther -
Hallo Holger
Ne Mail an Xaiox habe ich schon abgesetzt, aber keine Reaktion bis jetzt.
Moin_Moin -
Hi Moin_Moin,
ich hab Xiaox jetzt auch mal angeschrieben. Vielleicht hilfts ja.
taxigator,
Danke, siehste: sowas steht nicht in meiner Bedienungsanleitung
dealcat (oder darf ich bei Ingo bleiben...),
Dein Programm ist wirklich schön, bequem und dufte;
aaaaaaber (klar, dass das kommen musste)
ich hab grade mal flüchtig getestet:
der GoogleEarth output geht nicht (wie er sollte jdf)
Alles was ich da sehen kann ist meine derzeitige Position,
egal ob ich "points" oder "track" anschaue,
in der xml ist auch nur eine positionsmarke gespeichert.Ein dump mit dem hässlichen Originaltool allerdings zeigt mir
die Route zur Tankstelle (die ich in der Tat grad gefahren bin,
warum nicht n kleinen Test mit 1,42-Sprit verbinden *grml*)liegts an meiner firmware(1.0) oder am Tool.
wenn's die firmware ist, warum sagt mir der updater "only for bt-cd160" obschon btcd110s vorne dransteht?Nundenn,
werd ich heut abend mal gucken, dass ich das "nunnichtmehr"-Blinkeding an meinen Laptop gehäkelt bekomme.
*garnsuchend*
tm -
Jungs und Mädelz,
noch was zur Xiaox und zu Ingo's tool. Damit kann man ja bekanntlich eine Mindestgeschwindigkeit setzen. Ich hab die auf 5km/h gesetzt.
Es funktioniert!
Das ist wirklich geil, weil die ganzen Logpunkte unter der Geschwindigkeit nicht geloggt und somit für Bewegung gespart werden. Der mechanische Bewegungssensor ist damit nur noch zum Stromsparen nötig (wobei, bei >18h Laufzeit pro Ladung bei mir...)
Ich hab mal einen längeren Alt-track durch die Alpen betrachtet.
Anfahrt, 35000 Punkte, 514km, davon 8900 unter 1km/h, 600 weitere 1-5km/h
Tour, 258km durch die Schweiz, 24700 Punkte, davon 10200 unter 1km/h, 190 weitere 1-5km/h.Man beachte beim setzen der Filtergeschwindigkeit daß die XiaoX-Maus (wohl aufgrund Rundung der Position beim Speichern) folgende Geschwindigkeiten im niedrigen Bereich liefert:
0
1,85
3,7
5,56
7,41
9,26Die Auswertung hab ich übrigens mit TTQV 4.0.91 gemacht, das seit der Version einen deutlich besseren NMEA import hat, sowie BCR vom MTP 07/08 importieren kann, und MN6 Routen schreibt.
Download at http://www.ttqv.com/phpBB2/viewtopic.php?t=7517 -
Original von Holger Issle
Das PDA-Tool ist das einzige was mir wirklich fehlt. Und da würde es mir auch reichen, wenn man nur das Log auslesen und in einem Format abspeichern kann.Hi,
deine beschriebenen Fehler werde ich mir heute nochmal ansehen.
Komische Sache.
Das mit der Bluetooth Schnittstelle wird so schnell nichts geben.
Ich habe mit Xaiox gesprochen, und die haben nicht vor, die Firmware dorthin zu ändern.
Daraus resultiert auch leider, dass es auch kein PDA Tool geben wird.Aber ich bleibe am Ball.
Wobei die 4 MB Speicher im iTrackU eigentlich für JEDEN Urlaub reichen.
Mit der neuen Funktionen "mindest Geschwindigkeit" kommen auch die Leute mit dem Log aus, die alle 5 Sekunden eine Position speichern.
Das würde immerhin 14 Tage ausmachen, wenn da Gerät 24 Stunden aufzeichnet. Wenn es aus ist, Logged es nicht, wenn es weniger als 4 KM/H schnell geht/fährt auch nicht (muss man eingestellen).Also kommt man damit mindestens 30 Tage aus.
Hat jemand von euch mehr Urlaub am Stück?
Wo muss ich mich Bewerben
Ciao Ingo
Wobei die 4 MB Speicher im iTrackU eigentlich für JEDEN Urlaub reichen.Grad so - ich bin ein sekundenloggingfreak
Wobei ich mit der Mindestgeschwindigkeit auch einen einwöchigen Moppedurlaub abdecken kann, also ist das auslesen am PDA nicht sooo wichtig, wäre aber trotzdem nett.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann funktioniert die Einstellung der Maus mit folgenden Parametern:
- alle x Meter
- alle y Sekunden
- nicht unter Geschwindigkeit zWas ist mit folgenden Kombinationen?
1. Mindestgeschwindigkeit 1,85 km/h und Entfernung 20 Meter
Wenn ich langsamer bin, wird nicht geloggt? Ansonsten alle 20m?2. Mindestgeschwindigkeit 1,85 km/h und Zeit 5 Sekunden
Wenn ich langsamer bin, wird nicht geloggt? Ansonsten Alle 5 Sek?3. Entfernung 20 Meter und Zeit 5 Sekunden
Wird alle 20m oder 5 Sek. geloggt, je nachdem, was eher "verstrichen" ist?4. Mindestgeschwindigkeit 1,85 km/h, Entfernung 20 Meter und Zeit 5 Sekunden
wie 3., aber nicht bei Unterschreitung der Geschwindigkeit?Geht folgendes?
5. Alle 100m Loggen. Und bei Unterschreitung von 1,85 km/h trotzdem noch jede 60 Sekunden?Kann man Profile speichern (mit verschiedenen Kombinationen, z.B. für Wandern oder Autofahrt oder Schifffahrt oder...)?
Danke und Gruß
Jo -
habe das tool ausprobiert und folgende Fehlermeldung bekommen:ich habe über COM-Port 20 direkt die Verbindung hergestellt, weil "aut. verbindung" sehr lange dauert. wenn die verbindung dann hergestellt ist, und ich die einstellungen"vibrationssensor" oder "markierung" ändere und dann die einstellung speichern will, bekomme ich folgende fehlermeldung:
"23 return_error_wave_file_path"
ich muss dann das programm abbrechen und von vorne starten.
ansonsten finde ich es viel angenehmer als das alte, originale, soweit schon mal ein dickes danke schön dafür
dann habe ich noch eine andere frage:
ich habe bisher ausschließlich die dateien mit google earth ausgewertet, da ich keine andere software besitze. gibt es sonst noch kostenlose software, und brauchbare karten mit denen man sich die touren angucken kann, z. b. geschwindigkeiten, höhen, etc.bin für gute tipps immer dankbar.
bis dann
Andreas
