Hallo zusammen
Also Ingo, wenn Du/Ihr so weiter macht und dann auch noch was für den PDA kommt, dann...ja dann fühle ich mich schwer genötigt Mäuschen Nr. 3 bei Dir zu ordern ![]()
Frohes Schaffen ![]()
Moin_Moin
Hallo zusammen
Moin_Moin
ZitatAlso Ingo, wenn Du/Ihr so weiter macht und dann auch noch was für den PDA kommt, dann...ja dann fühle ich mich schwer genötigt Mäuschen Nr. 3 bei Dir zu ordern
so gerne ich das auch noch Programmieren würde, aber leider ist es mit der aktuellen Firmware nicht möglich, die Logs über die Bluetooth Schnittstelle auszulesen. Das wäre aber zwingend, da man die GPS Maus nur schwer bzw. garnicht per Kabel an die PDAs anschliessen kann.
Ob da noch eine Firmware kommt, mit der das geht, weiss ich leider nicht.
Ciao Ingo
ZitatAlles anzeigenOriginal von www.dealcat.de
so, ich habe nochmal eine neue Version hochgeladen.
Folgendes habe ich geändert:
- Dateien habe jetzt ein "richtiges" Datum
- Da log wird auf wunsch direkt anhand der "Tags"/Markierungen geteilt
- Datum in Dateinamen abschaltbar
- Einstellungen werden in einer .ini Datei gespeichert
- Speicherort geht jetzt ohne Fehler.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Der download Link ist der gleiche geblieben.
Ciao Ingo
Hallo Ingo,
wow, das ging aber flott..
Hab's mal runtergeladen und werde es die Tage mal ausprobieren..
Noch mal herzlichen Dank für die absolut schnelle Hilfe..
LG
Wolfgang
Hi Ingo,
sorry, das war noch nix...
Jetzt ist es Laufzeitfehler 53, Datei nicht gefunden.
Der Pfad war "C:\private data\glopus" und "c:\test" (msi-Datei Tool ist vom 10.7. 15:01 Uhr, sollte also das neue sein. Oder? Das exe selber ist vom 9.7., 10:06 Uhr)
Der Dateiname ist "iTrackU107-163631.txt" (das war übrig). Da ist das Datum noch ned so richtig... abschaltbar hab ich auch ned gesehen wo das gehen sollte?!
Der Knopf "Einstellungen Speichern" überträgt die Einstellungen in die Maus, oder?
Hi Holger Issle,
Ups, mein Fehler. Bitte nochmal runterladen.
Jetzt ist die richtge Datei im .msi File.
Ciao Ingo
hm, habe jetzt das Tool (exe) vom 10.07.2007 um 15.00 Uhr. Was ist jetzt der Button Command14? Habe ich da was überlesen/übersehen?
LG
Wolfgang
Edit: Ist nur ein Testbutton von Ingo. Wird wieder rausgenommen Edit Ende
Hallo zusammen,
aktuelle Version von dem Tool von Ingo liegt zum download bereit.
Das Datum wird momentan als: iTruckU10 07-20 12 03 (für 10.07.2007, 20.12 Uhr) dargestellt. Darüber hinaus ist ein Button für "je Markierung extra Datei" hinzugekommen.
Habe mal mich noch einmal bei Ingo bzgl. der Tag-Funktion vergewissert (ich brauche es immer "säuglingsgerecht"): Also, wenn ich z.B. mit dem Mopped unterwegs bin, und beim Start die linke LED des Loggers drücke>beim ersten Stopp die rechte LED>dann, wenn ich weiterfahre wieder die linke usw, dann wird später beim auslesen für jede "getaggte Strecke eine eigene (zusätzliche) NMEA Datei" geschrieben. Habe es heute mal probiert. Datei hieß bei mir: iTracku(Tag-1)10 07-20 12 03 nmea. Scheint ja zu funktionieren.....
Hoffe, es kommt verständlich rüber..
Yep, dann viel Spass beim ausprobieren und noch einmal an dieser Stelle herzlichen Dank an Ingo für seine Geduld und Zeit die er für uns investiert.. ;D ;D
LG
Wolfgang
@Ingo,
Danke für die schnelle Reaktion (Programmrelease) ![]()
hab bei mir jetzt folgendes festgestellt:
Wenn ich Je makierung extra Datei anklicke, werden nur für *.nmea einzelne Dateien: TAG-1 bis TAG-x erzeugt.
Wenn ich zusätzlich noch die Optionen: Google Earth, GPX und Ozi Explorer ankreuze, wird für die jeweils nur eine Datei erzeugt. Konsequenterweise sollte aber auch hier für den jeweiligen Dateityp TAG-1 bis TAG-x erzeugt werden????? ![]()
regards
tomtor
HI Tomtor,
hmmm irgendwie hast du recht.
Ich schau mir das morgen mal an.
Das kriege ich auch noch hin. Prost ![]()
Ciao Ingo
Hi zusammen,
hm, sicherlich wäre es schön, alle "Wünsche" realisiert zu bekommen. Ich bin aber der Meinung, daß wir auch darauf achten sollten, daß das Tool net zu "groß" wird. Und es gibt ja genügend Konvertierungstool's, wo ich ein NMEA-File in das gewünschte Format konvertieren kann.
Bin jedenfalls mit der jetzigen Lösung mehr als zufrieden..
Und wichtig wäre ja auch, daß ein Tool für den PPC herkommt. Mal schau'n..
LG
Wolfgang
Guten Morgen,
ich habe nach Drücken von "Auto. Verbinden" diese Meldung bekommen:
Run time Error `380`
Invalid property value
Der COM Port den mein PC automatisch benutzt liegt so bei 20.
Hängt das damit zusammen?
Bei weiteren Verbindungsversuchen hängt sich das Tool jetzt immer auf (Programm reagiert nicht)...
Ebenso guten Morgen,
hm, hast Du bei "Extras" Haken bei Datum an Dateinamen anhängen" drin?
LG
Wolfgang
was mir gestern beim testen der neuesten Version aufgefallen ist: Wenn ich in die Box "minimal speed" 5 km/h eintrage, in die Maus speichere, und dann das Proggi schliese und neu öffne bekomme ich 11 km/h angezeigt. Ebenso ist die Empfindlichkeit, manuell auf mittel gesetzt, mit hoch ausgelesen worden.
Kann das mal jemand prüfen und bestätigen?
Hi Holger,
da werde ich gleich mal prüfen.
Ich muss die KM/H in Knoten umrechnen, und wieder zurück.
Warscheinlich liegt da der Fehler.
Das mit dem Comport 20 werde ich gleich mal versuchen hier zu provozieren. Mal sehen ob ich den Comport so hoch legen kann unter Vista.
Die Empfindlichkeit speichert er falsch? Komisch. Teste ich auch ![]()
Ciao Ingo
Hallo ![]()
Ich mal wieder ![]()
Sorry wenn ich den Programm-Talk etwas unterbreche, aber hab da noch ne Frage...
Nachdem ich hier jetzt die kompletten 20 Seiten durchgelesen hab, denke ich ich werd mir wohl auch die ITrackU Sirf III zulegen. Zumal es hier ja auch kompetenten Support im Fall der Fälle gibt ![]()
Ich würde die Xaiox neben Autofahren auch gerne zum Wandern nehmen und um gerade bei langsamen Geschwindigkeiten das letzte aus der Maus herauszuholen und um Sprünge zu reduzieren, sollte man die Maus ja für diesen Zweck optimieren sprich umprogrammieren.
Da ich was das Umprogrammieren von GPS-Mäusen relativer Noob bin und auf den 20 Seiten irgendwann die Übersicht über die Einstellungen verloren hab wollt ich mal anfragen mit welchen Einstellungen ich die Xaiox füttern muss, um später nicht zu krasse ZickZack-Tracks zu erhalten... ![]()
Thx...
