TMC PRO Aktivierung
    habe heute meinen TMC PRO Produktschlüssel bekommen und ihn sofort aktiviert.
    Nun mein Problem nach dem Eingeben des Aktivierungsschlüssel bekomme ich die Meldung:
    Bitte entfernen Sie den Schreibschutz von Ihrer
    Speicherkarte und wiederholen Sie den Vorgang.
    Der Schreibschutz ist deaktiviert und mit nem Reader/Writer kann ich auch z.B. einen Ordner erstellen. (hab auch nen gegencheck gemacht)
    Bitte um Eure Hilfe, vielleicht hat ja jemand ne Idee.
  • Ist denn TMC Pro im Menü aktiviert, d. h. grüner Haken?
    Ansonsten würde ich den Schieber mal hin- und herschieben. Vielleicht "klemmt" da was.
    wenn ich den Haken setze beginnt die TMC PRO Aktivierungsprozedur.
    Wenn ich nach der Fehlermeldung die Karte direkt raus nehme und in den Cardreader stecke ohne etwas zu verändern, kann ich schreiben.
  • Hi Skystormer,
    war bei mir ähnlich, dass die Karte im chicago nicht zu beschreiben war, aber in cardreader. Habe einfach mit Tesa den Schieber fixiert. Geht und hält prima.
    Beste Grüsse
    rbau
    habe auch gerade das Update bestellt.
    Wie lange brauchen Die denn so ?
    Kommt da ne CD ?
    PS: Das Problem mit dem Sperrschieber hatte ich auch.
  • hey @heschmidt,
    route66 liefert sehr schnell, innerhalb einer woch so ca.
    es kommt natürlich keine cd, sondern nur der productcode und ein booklet zu tmc-pro.
    hoffe das hilft dir weiter...
    so long
    pombeer
    hat bisher alles nicht gefunzt.
    Kann man das TMC PRO manuell eintragen??
    Wird das auch in der "Aktivationkey" registriert??
    Wenn ja wie sieht die aus wenn Chicago und TMC PRO registriert ist??
    Meine sieht momentan so aus
    xxxxxxxxxxxxxxxxx
    Den Key 17 stellig hab ich ausgeixt
    bin voll am verzweifeln. Bekomme das TMC PRO nicht aktiv immer noch Schreibschutz der Karte. Hab inzwischen alles durch.
    In welcher Datei steht der TMC PRO Aktivierungskey????
  • Steht der Schieber unten, d. h. in Richtung der goldenen Kontakte? Das wäre richtig.
    Verkanntest Du die Karte beim reinschieben, so dass der Schieber hochrutscht?
    Ansonsten wüßte ich auch nix mehr.
    Ist Dein 17-stelliger Activationkey, den Du in irgendeiner Datei gefunden hast, der für TMC Pro, oder der Key für das Navi? In meiner Activationkey.dat steht eine 32-stellige Zeichenkette, nicht 34-stellig wie zu erwarten wäre (bei 2 x 17-stellig).
    der Schieber ist an der richtigen Stelle. Hab ihn wie ich schon als Tip bekommen habe fixiert. Hab es auch schon mit einer anderen Speicherkarte probiert, das ergebnis ist das gleiche.
    Kann auch Favoriten speichern, die werden ja auch auf der Karte gespeichert.
    Der Key der momentan in der Activationkey.dat steht ist der Key für das Navi, den für TMC Pro bekomme ich ja nicht geschrieben.
    Wie sieht es bei deinem 32 stelligen Key aus??
    Setzt sich der Key aus dem für das Navi und dem vom TMC Pro zusammen??
    Bin für jeden weiteren Hinweis dankbar
  • Der Key setzt sich aus beiden Aktivierungsschlüsseln zusammen, allerdings fehlt jeweils die letzte Ziffer (vom Software- und vom TMC Pro-Code).
    Edit:
    Die Buchstaben sind alle groß geschrieben, entgegen der Keys die ich erhalten habe, wo die Buchstaben alle klein geschrieben sind.
    Zwischen den Codes befindet sich kein Blank.
    2 Mal editiert, zuletzt von aslan.norval ()
    Original von aslan.norval
    Edit:
    DANKE DAS WARS habe den Key von Hand eingetragen und neu gestartet nun erscheint die Registrierprozedur nicht mehr und ich bekomme eine Abfrage nach dem Intervall. Ist das bei Euch auch so??
    Original von Skystormer
    Ne, aber ich kann mich nicht mehr entsinnen, ob ich nach dem ersten Start gefragt wurde.
    Irgendwo muß man doch auch den Zeitintervall einstellen können.
    ist das richtig, das bei aktivem TMC PRO im Hauptmenu der Buton
    TMC Informationen
    nicht mehr anwählbar ist????
    und unter
    Einstellungen
    TMC Einstellungen
    ist nur noch der Intervall einzustellen und dynamische Route wählbar???
  • Hallo noch mal,
    denke ich hab die Lösung.
    Es kommt auf die Reihenfolge der Schritte an.
    Hab Chicago neu installiert
    die Keys manuell in die AktivationKey.dat eingetragen (ASLAN danke für die Hilfe)
    dann erst die Updates gemacht
    und siehe da alles funktioniert.
