Lautsprecher stumm bei Cascade Pro
    ich wende mich verzweifelt an Euch, da bisher keiner mein Problem lösen konnte:
    Ich habe einen Skoda Octavia II mit Soundsystem und habe mein Becker Cascade Pro eingebaut. Radioempfang O.K., Naviempfang, O.K. allerdings kommt kein Ton aus meinen Lautsprechern. An einem anderen Auto läuft es problemlos...... Habe ich den falschen Adapter oder muss ich vielleicht am Wagen etwas umschalten lassen? Habe selbst keine Ahnung.....
    Danke für Eure Hilfe
    Einmal editiert, zuletzt von Thorsten1977 ()
  • Tach auch Thorsten und herzlich willkommen im Forum,
    ich muss ehrlich zugeben, dass mir das Soundsystem eines Oktavia nicht geläufig ist. Allerdings kenne ich das aus dem Golf (vielleicht Teilen sich die beiden Autos mehr als nur ein paar Schalter...). Beim Golf wird das System vom Radio über ein paar Kabel des Steckers C gesteuert. Wenn man in solche Wagen ein anderes Radio einbauen möchte, muss man den Sounsystem-DSP komplett umgehen - also entweder vom Radio direkt zu den Lautsprerchern verkabeln oder einen separaten Verstärker einbauen.
    Vielleicht willst Du auch mal in diese Richtung bei Deinem Oktavia forschen? Als ersten Test kannst Du mal eine 1,5V-Batterie kurz an die Lautsprecherleitungen halten. Im Normalfall sollte man ein "Klacken" hören (Achtung! Die Batterie solte nur kurz an die Leitung gehalten werden! Es droht sonst unter ungünstigen Umständen ein Defekt des Lautsprechers!) Alternativ kannst Du natürlich auch mal die Impedanz messen, die sollte bei etwa 4 Ohm liegen.
    P.S.: Der schuldige DSP/Verstärker im Golf ist etwas kleiner als ein DIN-A4-Blatt und ca. 5cm hoch, meist sitzt er im Kofferraum.
    Octavia II hat ein CAN-gesteuertes Soundsystem (wenn es das aktive ist).
    D.h. das Radio gibt via CAN-Bus ein Einschaltsignal an die Endstufe des Soundsystem. Auch die komplette Steuerung des Soundsystems wie Balance/Fader erfolgt über CAN vom Radio aus.
    Original Radio raus = Endstufe schaltet nicht mehr ein, es gibt zwar eine Bastellösung im www für um die 100 Euronen die das Soundsystem wieder einschaltet, aber da das Teil weder CE noch E-Prüfung noch sonst irgend eine der notwendigen Prüfungen hat ist der Einbau nicht ratsam (erlöschen der Fzg-ABE mit allen Folgen, Betrieb mangels CE in deutschland grundsätzlich verboten....).
    Selbst wenn man das Teil verwendet hat man keinerlei Fader oder Balance-Funktion und kann auch die anderen Soundfunktionen des Soundsystems nicht mehr bedienen.
    Ist bei den aktuellen VWs mit aktivem Soundsystem das Gleiche. Einbau eines Nachrüstradios ist hier nicht wirklich ratsam.
    Gruß Thomas
    www.navisys.de
  • Vielen Dank, ich habe mitlerweilen herausgefunden (von Becker gesagt bekommen, dass das Problem bekannt ist) , dass man den Anschluss des Verstärkers umlegen muss von Kammer C1 PIN 6 an Kammer A PIN 5 ?????? Irgendwelche Erfahrungen... irgendwo?
    Und: Danke BlackMagic, den Tipp werde ich natürlich zusätzlich probieren, bis ich das Teil endlich problemlos laufen habe!!!!!!
  • Beim O2 keine Chance, das was Becker von sich gegeben hat passt bei den alten Fzgen die einen Iso-Stecker am Serienradio haben.
    Bei den neuen Fzgen mit Quadlock/Fakra Stecksystem gibt es einfach keine herkömmliche Remote-Leitung mehr.
    Gruß Thomas
  • Kann es denn sein, dass man in kein aktuelles Modell mit Soundsystem ein Becker einbauen kann...... Das gibt's doch gar nicht.......
  • Wie ich schon weiter oben beschrieb, nur wenn man den DSP/Verstärker umgeht.
    das mit dem Umgehen der Endstufe ist nicht so einfach, man muss erstmal schauen ob die Hochtöner wenigstens per Elko getrennt sind. Bei manchen der neuen Anlagen ist noch nichtmal das der Fall, dan macht die Endstufe die komplette Trennung intern. In dem Fall sind erstmal Weichen fällig um die HTs/TMTs zu trennen, wenn das nicht gemacht wird sind die HTs gleich hin.
    Dann haben die Systeme auch einen kleinen Sub, der benötigt auf jeden Fall dan eine Endstufe, ohne geht da nix.
    Gruß Thomas
    www.navisys.de
  • Hallo nochmal,
    ich habe die Sache jetzt zum Abschluss gebracht und wir können dieses Forum glaube ich schliessen...... es sei denn jemand findet da in Zukunft den Stein der Weisen!
    Also, wir haben alles möglich ausprobiert und zurechtgefummelt, aber die einzige und letzte Lösung, die funktioniert hat war, die Endstufe (liegt unterm Fahrersitz) rauszunehmen und eine externe einzubauen. Zum Glück hatte ich noch eine übrig.
    Man sollte also noch ein paar Euros zusätzlich einplanen, wenn man in die digitale Soundanlage vom Octavia II ein anderes Gerät einbauen will.
    Aber nochmal an dieser Stelle:
    Vielen Dank für die Antworten !
    Thorsten
  • Hab Dank für Deine Rückmeldung, jetzt weiß auch ich endlich, wo der DSP/Verstärker sitzt :D
    Original von Thorsten1977
    Nein! Stop! Bitte nicht gleich das ganze Forum schließen! Wenn etwas geschlossen werden soll, dann doch höchtens dieses Thema :D : drink
