:-D)hallo zusammen
habe mein mn 6.1 auf auf auf festplatte vom pc gespeichert und wollte sie anschließend wieder auf sd karte instalieren nun kommt aber der fehler installationsdatei nicht gefunden was kann ich da machen,dreh langsam durch
gerd
:-D)hallo zusammen
gerd
Hallo Skyrapper41,
so schnell dreht man nicht durch ;D .
Ich denke es liegt an deinem Kartenlesegerät, da die etwas älteren Modelle nicht mit Karten über 1 GB zurechtkommen.
Versuch es doch mal mit einem anderen Kartenlesegerät z.B. von HAMA kostet gerade mal 8 - 10 Euro.
Hallo Gerd,
du hast nicht genau geschrieben, was Du gemacht hast.
Du mußt die Dateien auf die Speicherkarte mit dem kartenleser kopieren.
Dann startet die Installation auf dem PPC automatisch aus dem Ordner 2577.
Wenn das nicht von allein geht, mußt Du die für Dich zutreffende cab-Datei im 2577 von Hand starten.
Sigi
hi
ok ich versuch es einmal so
genau genommen habe ich von sd auf festplatte kop.und die sd versehentlich gelöscht ,nun wollte ich von der festplatte wieder kop, und dann kam der fehler.
gerd
Das deutet doch eigentlich darauf hin, daß der 2577-Ordner nich tmit auf der SD-Karte ist.
Prüf nochmal , ob alles auch wirklich korrekt kopiert ist.
Den Ordner 2577 gibt es nur auf dem PDA, hier haben wir aber
einen PNA, dort muss sich außer dem Ordner MN6 und der Länderkarte
auch noch die "mnavdce.cab" und die "autorunce.exe" auf der SD-Karte
befinden, denn das sind die Installationsdateien.
Aber die braucht man nicht unbedingt, wenn man den Desktop frei hat,
und sich eine Verknüpfung von der MN6.exe auf den Desktop legt.
sorry, mußte erstmal auf den PNA meines sohnes schauen.
Es ist so,wie du sagst, ändert aber am folgenden nichts.
gruß
Sigi
ein dickes danka an euch h,habe es wieder zum laufen gebracht und funzt wieder perfekt
gerd
