KTN 1.2 und 2.0Beta läuft nicht auf HTC P3600
  • Hallo Klaus,
    danke für die Beweisfotos, das mittlere ist entscheidend, dort sollte unter SIRF eine Zeile mit den emfangenen NMEA-Daten sichtbar sein, und nur dann fkt. es auch. Interessant finde ich natürlich die tolle Sat.-Übersicht, die Aussagekraft tendiert dann wohl gegen 0.
    Um aber das Problem einzugrenzen, folgende Frage: Hast Du schon probiert, ob eine andere Software fkt.? Für den 3600 gibt es ja auch eine TT 6 Testversion mit einer Region, die sollte ja funktionieren.
    Alternativ könntest Du auch Maspware GPS Meter testen, da erkennt man dann zumindest ob und mit welchen Einstellungen der GPS-Empfänger läuft (ich gehe maldavon aus, dass Du den internen Empfänger versuchst zu nutzen?)
  • Hallo Lutz, theRock
    TT-6-Testversion funktioniert einwandfrei - leider nur hier in Mannheim...
    Als Testprogramm habe ich VisualGPS verwendet, dessen LOG ich zur Analyse bereits in diesem Thread gepostet habe. Soll ich dennoch nochmal mit dem GPSMeter testen?
    Ja, ich möchte den internen Empfänger verwenden.
    TMC ist deaktiviert.
    Gruß Klaus
  • Hallo Klaus,
    habe Heute auf der Seite von Microsoft ein Rom Update gefunden,
    Datum vom 03.04.2007. Dieses Update behebt den Fehler mit der
    GPS erkennung. Du findest das Rom auf der Seite von HTC.
    Die Adresse www.europe.htc.com/support/software/htcp3600.html
    Ich hoffe es hilft Dir.
    mfg Heinz
    Einmal editiert, zuletzt von Holsteiner ()
  • Hallo Heinz,
    dieses aktuelle ROM habe ich bereits drauf. Ohne diese Version würde der interne GPS-Empfänger überhaupt nicht laufen. Die Vorgänger-ROMS konnten nur durch intensive Basteleien zur Zusammenarbeit mit GPS überredet werden...
    Gruß Klaus
