TMC-Technik
    ich habe mir jetzt das TMC-Kit für das 3000er gekauft.
    Ein paar Fragen an die Techniker unter Euch:
    a) manchmnal findet und findet er einfach keinen passenden Sender. Wenn ich jedoch das 3000er aus- und wieder einschaltet klappt es innerhalb kürzester Zeit...normal
    b) Wenn er was findet, findet er nur einen Sender. Hört die Suche auf, sobald 1 Sender emfpangen wurde?
    c) Wie oft werden die TMC-Meldungen eigentlich aktualisiert?
    d) Wie sind die Erfahrungen, welcher Sender die aktuellsten TMC-Meldungen ausstrahlt?
    Vielen Dank an Euch und viele Grüße
    Gerd
    PS: Am 02.05. werde ich das 3000er mal über 650 km quer durch Deutschland testen....Urlaub ist angesagt
  • Guten Morgen Gerd,
    a) Das ist ein Bug, den es bei iGO auf dem PDA auch gibt. Die Lösung ist die selbe wie du sie hier beschreibst, nämlich ein Neustart.
    Der Hersteller hat ein Problem mit dem aktuell noch angewandten TMC-Protokoll von GNS, weshalb er angekündigt hat eine eigene TMC-Implementierung programmieren zu wollen. Das muss man mal abwarten.
    b) Ja, wenn ein Sender gefunden wurde, wird der solange gehalten bis der Empfang abreißt. Wenn du den Sender nicht willst, kannst du du diesen in den Einstellungen ausschließen. Dann wird er beim nächsten Suchlauf übersprungen.
    c) Genau weiß ich das nicht. Ich schätze frei nach Gefühl so ca. alle 5-10 Minuten.
    d) Die Öffentlich-rechtlichen sind mir persönlich die liebsten Sender. Die bekommen ja auch Gebühren von mir. DLF schließe ich meist aus.
